  3. Altro sui camper
Domani a quest'ora sarò alla guida di un camper
1 20 12
Diego58
Diego58
20/06/2007 130
Inserito il 29/06/2007 alle: 13:21:49
Per la prima volta [:)], con un camper a noleggio. In campeggio per 4 giorni montagna con la mia compagna, al campeggio bokki, vicino a Bardonecchia, una esperienza nuova, non per campeggio, ma per il camper; non avevo mai guidato prima un mezzo da 30q.li e neanche un turbodiesel e le previsioni del tempo non promettono bene. E' un chausson flash s3. Mi porto dietro il minimo, pentolame, salsa di pomodoro, tonno, un cavo per l'elettricità, il pc, il satellitare, qualche dvd per la sera. Spero di non essere troppo imbranato, non mi preoccupa tanto la guida, quanto piuttosto le più elementari operazioni di scarico delle acque. Mi farò comunque spiegare bene tutto al noleggio, sicuro poi di non ricordarmi qualche particolare determinante. Speriamo bene.
Buia
Buia
13/04/2007 11
Inserito il 29/06/2007 alle: 13:33:11
Ciao[:)] Beato te che te ne vai, noi siamo inchiodati a casa e per questo w-end ci dovremo accontentare di viaggiare con la fantasia... Se è la tua prima esperienza con il camper io ti consiglio di partire calmo e rilassato, nn serve farsi troppe paranoie prima della partenza, tipo "riuscirò a scaricare le nere senza diventare nero a mia volta?" o "mi ricorderò di tutto quello che mi ha detto il concessionario?" o ancora "avrò riempito troppo il mezzo e nelle salite rischierò di tornare indietro?"[:D] Io sono salita sul mio camper con praticamente zero esperienza pratica (si, ci viaggio da quando sono bambina ma da passeggera)e, salvo alcune piccole accortezze nn ho mai avuto problemi. Oltre tutto hai a disposizione un mezzo nuovo con ogni comfort, stai tranquillo che sarà una fantastica vacanza![8D]
gixxer
gixxer
Inserito il 29/06/2007 alle: 13:34:02
Se hai letto un po' i forum sicuramente avrai immagazzinato già un bel po' di notizie. Le operazioni principali alla fine sono sempre le stesse e se gestite con un minimo di attenzione ti lasciano rilassato per tutta la vacanza. Comunque, usa l'acqua con riguardo perchè non è mai troppa, la stessa cosa vale per la corrente elettrica della batteria se non sei allacciato alla colonnina, per quanto riguarda lo scarico probabilmente dovrai scaricare dopo un paio di giorni la cassetta, ma è un'operazione elementare, un occhio di riguarda va dato sicuramente ai sistemi a gas e ricorda quando non utilizzati di chiudere sempre la bombola così da imprimertelo nella memoria e quindi che diventi poi un'azione automatica. Per tutto il resto...godetevi il le giornate!!!!!!! Ciao, Gixxer
Diego58
Diego58
20/06/2007 130
Inserito il 29/06/2007 alle: 13:46:59
Grazie dei consigli, tra 10gg vi farò sapere com'è andata. Sono da svariati giorni sul forum e ho letto decine e decine di pagine non sempre incoraggianti, ma lo spirito è forte e le notizie, che siano belle o brutte sono sempre utili. Se le cose andranno bene, a settembre dovrei andare a mantova, di nuovo con un noleggiato e poi... chissà, magari il prossimo anno se alla "gentile" piacerà, magari un usato ci sarebbe la tentazione di prenderlo, il problema nel caso sarà dove tenerlo, ma è ancora presto per pensarci.
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 29/06/2007 alle: 13:48:47
...E l'acqua calda? non so come sia ora con i camper nuovi, ma in quelli vecchi se non togli il coperchio del 'camino', non respira e non si accende ergo va in blocco e niente acqua calda! (cose che capitano alla prima uscita, poi hai voglia a spiegarlo al telefono al 'guru' di turno...) [:D][:D][:D][:D][:D][:D] -- gilby al mare al mare, ven,sab,dom al MARE!!!!!!!! [;)][:D] PS. molto interessante l'S3, magari poi posta una tua impressione sul mezzo, sai potrebbe essre il mio prossimo acquisto. magari fra qualche anno...
Modificato da obionekenoby il 29/06/2007 alle 13:50:11
Diego58
Diego58
20/06/2007 130
Inserito il 29/06/2007 alle: 13:54:28
quote:Originally posted by obionekenoby
...E l'acqua calda? non so come sia ora con i camper nuovi, ma in quelli vecchi se non togli il coperchio del 'camino', non respira e non si accende ergo va in blocco e niente acqua calda! (cose che capitano alla prima uscita, poi hai voglia a spiegarlo al telefono al 'guru' di turno...) [:D][:D][:D][:D][:D][:D] PS. molto interessante l'S3, magari poi posta una tua impressione sul mezzo, sai potrebbe essre il mio prossimo acquisto. magari fra qualche anno... >
>Per l'acqua calda buono a sapersi, chiederò indicazioni anche di questo al noleggio. Per quanto riguarda le impressioni del mezzo, contaci, ben volentieri, però non avendo termini di paragone, non potrò fare una valutazione adeguata su cosa sarebbe stato meglio.
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 29/06/2007 alle: 14:14:18
...E l'acqua calda? non so come sia ora con i camper nuovi, ma in quelli vecchi se non togli il coperchio del 'camino', non respira e non si accende ergo va in blocco e niente acqua calda! (cose che capitano alla prima uscita, poi hai voglia a spiegarlo al telefono al 'guru' di turno...) [:D][:D][:D][:D][:D][:D] -- gilby al mare al mare, ven,sab,dom al MARE!!!!!!!! [;)][:D] PS. molto interessante l'S3, magari poi posta una tua impressione sul mezzo, sai potrebbe essre il mio prossimo acquisto. magari fra qualche anno... >
> eh eh eh.... primo viaggio col nostro camperviecchietto...accendiamo il boiler e dopo un po BUMMMMMM, una schioppettata micidiale! Cos'e' cosa non e', cerca qua guarda la, era "saltato" il coperchio della presa d'aria esterna facendo solo un gran botto x fortuna![8D] morale: adesso ho la combi...[:D][:D][:D]
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 29/06/2007 alle: 19:11:05
[|)]Ehi,ma non fasciarti la testa prima di essertela rotta![xx(][xx(]Pensa,la mia prima esperienza di guida camper, nel 2006,é stata una gitarella a Livigno con amici(anche loro camperisti)...Mi sono 'scoppiata '[:0][:0][:0]il passo Bernina con mio marito a fianco che si toccava le [8][8] e mio figlio che sembrava un adepto della santissima Trinita' da quanto pregava!!!![:D][:D][:D].Mi hanno promosso a pieni voti,e così quell'estate li ho scarrozzati per la Francia in un tour fantastico!Vai tranquillo e alla grande[;)]e spero che ti piaccia un sacco come piace a me...e ai miei due lui(marito e figlio,cosa pensate,eh?[:(!]).A presto![:X](Ah,dimenticavo,ogni tanto faccio sfiorare il volante anche al maritino...[}:)][}:)])
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 30/06/2007 alle: 00:26:33
mi state facendi invidia il mio mezzo non è ancora arrivato[V] sig ha ma arriva e dopo addio al forum nei week end salutoni enon ti preoccupare
Diego58
Diego58
20/06/2007 130
Inserito il 09/07/2007 alle: 08:58:10
Eccomi di nuovo qua [:)] Passati i giorni delle ferie e passata anche la mia prima esperienza alla guida di un camper, un chausson S3. Che dire... tutto molto bello, fatti in tutto quasi 600Km, non ho trovato alcuna difficoltà alla guida del 6 metri, neanche sui tornanti di montagna, ho centrato senza grossi problemi i pozzetti delle acque grigie [:I], ancora meno difficoltà per le nere. Unica lamentela da parte della mia signora il fare pranzo, cena e piatti anche stando in vacanza, ma questo lo si può rendere più accettabile.
zanna3
zanna3
Inserito il 09/07/2007 alle: 10:23:45
Allora l'esperienza è piaciuta?! Vuol dire che stai già pensando alla fase "divento proprietario" oppure è ancora troppo presto per questo progetto? Per il problema della signora non dispererei, anche io preparo da mangiare in camper (mangiamo raramente in giro) ma chissà perchè non mi pesa! ciao Barbara
Diego58
Diego58
20/06/2007 130
Inserito il 09/07/2007 alle: 10:43:55
Ma certo che è piaciuta, il bilancio è positivo, per me al 100%, per la mia signora un poco di meno per la necessità di cucinare, però dato che a fare cose mi arrangio discretamente pure io, alla fine direi che il discorso proprietario può avere un seguito, d'altra parte a parlare di accessori per camper adesso è lei. Certo che questi giocattoli da 3,5 tonnellate non costano poco... forse non se ne farà niente, ma credo che ci potremo interessare per un usato con garage, per una moto che ancora non abbiamo, come idea per la fine del prossimo anno.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 09/07/2007 alle: 21:39:12
EHI!la tua dolce metà non ha mica tutti i torti!!![:(!]Cavoli,che triple[8]lavare i piatti anche nei fine settimana!!Io ho dimezzato il lavoraccio con quelli di carta...piatti,tovaglioli e bicchieri[:p]Nei discount si trovano a buon prezzo a volte anche da 100 pezzi...E' o non è mini vacanza anche x noi? Ciao ![:X]
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
