  3. Altro sui camper
dovrei far montare...
2 20 25
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 21/05/2008 alle: 15:18:14
quote:Originally posted by HotMistral
quote:Originally posted by newstyle76
ho guardato sotto vi è una piastra ove sono appoggiate queste che vi sono su penso che riusciranno ad adattarle ciao >
> ...il fatto non è adattarle... cosa che si può sicuramente fare ...il punto è avere una corretta superficie di appoggio pari o similare a quella compresa tra gli attacchi delle balestre che sono a più di un metro di distanza uno dall'altro...allora la superficie di appoggio è corretta.... c[8D]iao
> si ma me le monta un officina di camper gli chiderò come e dove me le appoggiano cosi saro + sicuro ma tu cosa intendi: ...il punto è avere una corretta superficie di appoggio pari o similare a quella compresa tra gli attacchi delle balestre che sono a più di un metro di distanza uno dall'altro...allora la superficie di appoggio è corretta....id="red">
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 21/05/2008 alle: 15:23:40
quote:Originally posted by Yuma58
Attenzione a montare i soffietti, prima... andate da un buon balestraio....id="navy"> >
> perche'?id="size3">
> Perchè solo un balestraio può stabilire se i soffietti risolvono o no... D'altra parte di scatolati e telai a fisarmonica per colpa dei soffietti ci sono stati.... SALUTONIid="navy">
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 21/05/2008 alle: 16:18:44
ma pure se li tieni al minimo come diceva HotMistral a 1/1,5 e li usi x salir e scendere da imbarczioni[?]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 21/05/2008 alle: 17:10:32
[/quote] si ma me le monta un officina di camper gli chiderò come e dove me le appoggiano cosi saro + sicuro ma tu cosa intendi: ...il punto è avere una corretta superficie di appoggio pari o similare a quella compresa tra gli attacchi delle balestre che sono a più di un metro di distanza uno dall'altro...allora la superficie di appoggio è corretta....id="red"> [/quote ...se non è predisposto con un attacco molto complicato..te le appoggiano dove le poggiano tutti...cioè al posto dei tamponi di fine corsa.... ..per il resto intendo la superficie di appoggio dove sono montate le balestre cioè la superficie compresa tra gli attacchi, quindi 1 metro per 10cm di larghezza ..circa ad occhio.... c[8D]iao
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 22/05/2008 alle: 09:23:21
grazie delle info e......Buoni Km[;)]
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
