  3. Altro sui camper
ducato 4x4, chi l'ha visto?
1 20 10
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 11/10/2007 alle: 17:48:10
ho visto che era pubblicizzato, nel 2004, una versione 4x4 del ducato. Praticamente, un trazione anteriore, dove poter inserire in più la trazione posteriore, da utilizzare fino a 60 km/h. Giusto per curiosità, ma esiste ancora questa versione? E quella di cui parlo, è mai esistita per davvero? Certo sarebbe una bella comodità: tutto il comodo della trazione anteriore, e per le salite difficili, la neve, etc., quella integrale. Ciao
lellob
lellob
08/05/2004 843
Inserito il 11/10/2007 alle: 18:56:05
Vicino a casa mia c'è un mercato rionale e tempo fa ho visto un commerciante con un Fiat Ducato 4X4 (furgone)...[:)] Ciao.id="Verdana">
travel liner
travel liner
Inserito il 11/10/2007 alle: 19:13:43
Ciao Il Ducato 4x4 è tutt'ora in produzione.. La trasformazione in trazione integrale, come per le versioni precedenti, è affidata alla francese Dangel Qui trovi un po' di info! [url] http://www.dangel.com/mediadb/1180_Ducato.pdf Il 4x4 pesa circa 150kg più del trazione anteriore... Ciao Michel
unneofita
unneofita
Inserito il 11/10/2007 alle: 19:51:19
Ciao tipo questo dell'iveco? https://www.camperonline.it/mar... Salute
Modificato da unneofita il 11/10/2007 alle 19:52:20
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 12/10/2007 alle: 09:18:46
grazie a tutti. per michel: come mai con la trazione inserita ci si va solo fino a 60 e non di più? Ciao
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 12/10/2007 alle: 10:53:47
Ciao cippa credo che si riferisse che puoi inserirla in movimento entro i 60kmh, come le auto, il vecchio ducato del 1994 l'ho portato e andava a 120kmh ma li non era inseribile era solo 4x4 e consumava uno sproposito, infatti molti toglievano il giunto centrale per farlo andare come una trazione anteriore, poi quando servive montavano il giunto, 20-30 min e il giorno era fatto. Saluti Nicola
mapalib
mapalib
04/08/2003 16644
Inserito il 12/10/2007 alle: 11:00:04
Credo dipenda dal fatto che la trasmissione non sia robusta come nel 4x4 fisso. Io avevo una Panda 4x4, e anche con quella c'era la vel.max consigliata di 60 km/h col 4x4 inserito. Un mio vicino aveva la Y10 4x4, stesso motore, stesso cambio ma trasmissione 4x4 permanente e non aveva quel limite. Ciao
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 12/10/2007 alle: 21:58:08
C'è anche SCAM che è un Ducato 4x4 permanente, ottimo per fuori strada. Firr ha costruito un camper su SCAM i costi sono maggiori di circa € 20000.
alexxys
alexxys
Inserito il 13/10/2007 alle: 01:27:29
quote:Originally posted by cippalippa
grazie a tutti. per michel: come mai con la trazione inserita ci si va solo fino a 60 e non di più? Ciao >
> Perchè è un'integrale "semplificato", ovvero è privo del terzo differenziale che dovrebbe rendere possibile lo slittamento di giri tra asse anteriore e posteriore. Questo provoca una forte usura dei pneumatici e uno strano comportamento nelle curve (tende a "raddrizzare" se dai potenza). Si consiglia pertanto di inserire la trazione 4 X 4 solo su fondi viscidi o sterrati che consentano alle ruote di svincolarsi slittando in caso di traiettorie che producono differenze tra i due assali. alessandro
Inserito il 13/10/2007 alle: 09:47:20
SCAM non è un Ducato 4x4! La SCAM utilizzava motore e telaio Daily dove aggiunge un proprio riduttore e adattava la sola cabina del Ducato. Mi sembra che ora il nuovo Daily 4x4 venga assemblato dalla SCAM o perlomento utilizza molti componenti tecnici di questa casa. Il Ducato 4x4 non è assolutamente adatto per un certo fuoristrada. Alessandro
Stebel
Stebel
Inserito il 13/10/2007 alle: 14:19:37
Tutti i mezzi 4x4 dalle piccoli Suzuki ai grossi camion, se hanno la trazione inserita col blocco del differenziale centrale(sempre che ci sia!) devono avere una velocità limitata...........perchè in quel caso l'assale anteriore compie gli stessi giri di quello posteriore! Provate a guardare il segno per la traiettoria che lasciano le ruote antriori sulla neve piuttosto che quello posteriori.....hanno un raggio diverso! Se i giri sono gli stessi la ruota deve un pò scivolare e quindi diventa molto pericoloso se si affrontano curve a velocità sostenute! D'altra parte il blocco del differenziale è efficacissimo......nel caso in cui abbiate l'asse anteriore nella neve e quello posteriore nell'asfalto un differenziale normale trasmetterebbe tutta la potenza all'anteriore e quindi rimarreste con le ruote sulla neve che slittano.....,ma se bloccate il diff... alle posteriori sarà trasmessa la stessa potenza di quello anteriori con il risultato di riuscire subito a partire!!!!! EVVVVAAAAIIII!!!!!!!
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
