  3. Altro sui camper
durata bombola del gas etc
1 20 11
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 21/04/2006 alle: 19:36:27
sono un neo camperista, qualcuno saprebbeindicarmi quanto dura la bombola del gas usando il frigo e soprattutto come si fa a capire quanto gas rimane all'interno della bombola grazie in anticipo mimmo
PERLINO
PERLINO
Inserito il 21/04/2006 alle: 21:38:06
quote:Originally posted by mclouis
sono un neo camperista, qualcuno saprebbeindicarmi quanto dura la bombola del gas usando il frigo e soprattutto come si fa a capire quanto gas rimane all'interno della bombola grazie in anticipo mimmo >
> Benvenuto [:D] se vuoi sapere quanto gas hai basta ..... pesarla. Non è una battuta Dipende dall'uso, invernale o estivo. Non so dirti quanto consuma il frigo io ce l'ho a compressore.Conviene averne due, per non rimanere a secco di domenica o di notte a -20. Vedrai che ti arriveranno altre risposte. Ciao e buona strada
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 21/04/2006 alle: 22:18:46
sono un neo camperista... come si fa a capire quanto gas rimane all'interno della bombola >
> O ti prendi un manometro, oppure la pesi. Ti spiego. Io ho usato fino a oggi tre tipi di bombole:
  • Bombola Lampogas (color amaranto) da 10 kg. Tara 10.2 kg. Lordo: 21.4 Kg. Netto: 11.2 Kg.
  • Bombola color arancio da 5 kg. Tara 6,3 kg. Lordo: 10,7 Kg. Netto: 4,4 Kg.
  • Bombola Shell arancio (Svizzera) da 10.5 Kg di propano (pari a 26.5 lt: 1 kg= 2.52 lt; 1 lt= 0.40 kg): Tara 14.4 kg (col tappo metallico). Lordo: 24.9 Kg (col tappo metallico). Netto: 10.5 Kg.
Quando ho dei dubbi su quanto gas mi resta, peso la bombola e sottraggo la tara: mi resta il netto in kg, che posso trasformare facilmente in litri, se il caso. Buoni km! Oliver [8D]
Modificato da Oliver il 21/04/2006 alle 22:20:33
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 21/04/2006 alle: 22:45:31
grazie a tutti e due, dovrei partire x 15 gg e volevo essere sicuro di non rimanere senza gas mimmo
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 21/04/2006 alle: 23:08:29
dovrei partire x 15 gg e volevo essere sicuro di non rimanere senza gas >
> Mi sentirei di dirti che una bombola da 10 kg ti basta e avanza, visto che non è inverno e non credo accenderai la stufa per la notte. Ma in effetti non so se il frigo trivalente consuma molto gas, in quanto io ho quello elettrico (a compressore) e a me una da 10 kg dura oltre 30 notti, a volte anche con la stufa accesa al minimo (diciamo quando fuori fa da 8 a 15° C). Comunque il mio consiglio è di viaggiare sempre con due bombole: appena termina una, passi all'altra e appena tornato a casa la sostituisci. E già che ci siamo, con temperature sotto lo zero, chiedi sempre le bombole caricate a propano 100%. Per il resto vanno bene anche quelle caricate a butano. Buon giro! Oliver [8D]
Modificato da Oliver il 21/04/2006 alle 23:10:24
maanibal I
maanibal I
Inserito il 22/04/2006 alle: 09:37:29
L'unico modo per sapere l'effettiva carica della bombola è pesarla, la misura della pressione infatti non è indicativa poichè essa varia a seconda della miscela di gas usata e della sua temperatura. Il GPL infatti all'interno del serbatoio si comporta esattamente come l'acqua in una pentola che bolle e che smette di ribollire al raggiungimento di una certa pressione. Il punto di ebollizione varia a seconda delle quantità di butano e propano che compongono la miscela. Per mia esperienza, posso dirti che una bombola da 10 Kg è sufficiente ad alimentare il frigo per 15 giorni, considerando anche che, durante gli spostamenti, questo viene spento ed alimentato a 12V. Questo naturalmente se non si usa la stufa e con un'uso moderato dei fornelli. Se si intende usare la stufa è consigliabile dotarsi di due bombole. Un'idea della quantità di gas rimanente nelle bombole, puoi fartela sollevandola e scuotendola, osservando poi gli spostamenti impressi dallo sciacquio del liquido all'interno. Certo ci vuole un polso sensibile, ma fatte un pò di prove ci si riesce.
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 22/04/2006 alle: 11:56:23
Dimenticavo: ho visto da qualche parte che vendono delle strisce di materiale termosensibile che, appoggiato sul bordo della bombola, permettono di capire a che punto giunge il gas liquefatto, così da sapere dove sta il livello. Ciao, Oliver [8D]
Modificato da Oliver il 22/04/2006 alle 12:01:30
lori
lori
20/08/2003 16
Inserito il 22/04/2006 alle: 23:47:34
Salve, se non vuole avere problemi fai installare UN REGOLATORE DI SERVIZIO ATTACCO PER BOMBOLE GAS DUOMATICcosta circa 100 € montaggio compreso e non avrai nessun problema perchè cambia automaticamente, quando termina il contenuto della 1^ bombola alla 2^ e così sa con certezza che è termita il gas della bombola. Saluti Lorenzo
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/04/2006 alle: 18:10:03
Con il duo matic, secondo me, sei sicuro di restare senza gas completamente perche' se non ti accorgi che commuta, finisci entrambe le bombole. Con un raccordo a T e 2 riduttori di pressione, uno per bombola, quando una finisce, te ne rendi conto sicuramente e l'unica operazione che dovrai fare sara' quella di scendere, chiudere il rubinetto della bombola finita, aprire l'altra e via. E i 100€ del duo matic, te li sepndi in un bel po' di bombole del gas. E' un mio parere, ovvio. [:D]
mageo163
mageo163
16/02/2006 697
Inserito il 23/04/2006 alle: 23:04:48
Ho visto su qualche rivista del settore che esiste anche un "manometro" a ultrasuoni (con display a cristalli liquidi)da applicare alla bombola,ma non sò dove trovarlo nè quanto può costare. Media invernale con temperatura sottozero (sul mio camper e su quello di Mayraenelson [:D]) 3 giorni ogni bombola con riscaldamento sempre acceso e frigo trivalente acceso) Ciao
lori
lori
20/08/2003 16
Inserito il 24/04/2006 alle: 23:55:09
Salve rispondo a meyraenelson Ho preferito spendere 100 € e "dormire tranquillo" in particolare d'inverno a - 10/20 ° piuttosto che non accorgermi che la Truma si sia spenta quando siamo a sciare e/o a dormire basta avere la 2^ bombola sempre piena che non c'è nessun problema perche una bombola d'inverno dura mediamente 2 giorni Saluti Lorenzo
memo
memo
26/04/2006 332
Inserito il 27/04/2006 alle: 10:49:15
Dovresti specificare l'uso che ne fai e mi spiego 1) Uso invernale dipende se hai una combi o una stufa separata dal boiler, quest'ultima consuma sicuramente di meno il combi sempre acceso 24 ore potrà durare al massimo 48 ore. 2) d'estate il frigo consuma poco e quindi ci puoi fare anche due settimane solo per uso cucina e frigo. Ciao
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
