  3. Altro sui camper
Furti: precauzioni, accessori e strategie.
1 20 11
Paolomc
Paolomc
Inserito il 08/02/2007 alle: 11:11:18
Con alcuni colleghi camperisti stiamo dibattendo il problema per capire quale sia la soluzione mgiliore per difendersi. Innanzi tutto vorrei distingure subito le due categorie: A) furto dell'intero veicolo, quando viene lasciato in sosta (PS, AA, rimessaggio...) B) furto di oggetti di valore, anche in presenza degli occupanti. Per il primo caso la mia opinione è di fare un'assicurazione contro il furto. Per il secondo ho qualche dubbio sugli accessori da montare. 1) chiavistelli interni: servono? se sì quali? non è che forzando dall'esterno poi mi distruggono lo sportello e il danno è maggiore del furto? 2) serrature esterne: ho visto quelle della Fiamma: sono valide? meglio quelle fissate sul tagio della porta o quelle con viti passanti? 3) ho comprato per pochi soldi degli allarmi magnetici per porte e finestre: sono utili in caso di furto notturno? mi spiego: sapete se vengono usati gas narcotizzanti tali che il suono dell'allarme non è sufficiente per svegliare gli occupanti? vale comunque come deterrente? o viene subito individuato e disattivato? Può capitare che muovendosi nel camper (scuotimenti vari) si attivino (falso allarme)? 4) gli allarmi per i gas sono veramente efficiaci? o risentono molto della posizione? qualcuno può riferire esperienze dirette di funzionamento di tali apparecchi? 5)qual è il sistema migliore, sia come antiintrusione che come deterrente, per porteggere le portiere della cabina? (ho provato il sistema con le cinture ma non riesco a fissarle arrivando a fine corsa e rimane sempre un pò di gioco)
eliot5
eliot5
03/02/2007 114
Inserito il 08/02/2007 alle: 14:01:11
Vorrei partecipare raccontando la mia esperienza: ad ottobrre inviaggio verso insbruk ci fermiamo a dormire in un parcheggio autogrill poco prima del confine, la mattina scopriamo che la portiera lato guida è stata aperta(sensa danni) come se avesse la chiave. noi dormivamo e non ci siamo accorti di nulla, tranne per il fatto che mancava il marsupio che si trovava nella tasca dello sportello, per fortuna il ladro ha gentilmente lasciao sotto il camper il marsupio con i documenti e sim card del cell. in pratica ha rubato il telefonono e pochi euro in contanti. in questo caso come si poteva evitare?? anche noi abbiamo comprato (dopo) gli allarmi per finestre ma sarebbero serviti? e se avessimo legato le portiere? magari faceva piu danni.... premesso che nel parcheggio c'erano numerosi tir.. non ci fermiamo mai in posti isolati .
carla & franco
carla & franco
13/10/2004 485
Inserito il 08/02/2007 alle: 16:13:23
Ho avuto modo di vedere la porta aperta di un furgone, precedentemente bloccata con una cinghia: con un taglierino hanno tagliato la guarnizione di gomma del vetro fisso della portiera, asportato il quale hanno tagliato la cinghia e aperto la porta. Le precauzioni che ho preso io oltre all'antifurto che funziona sia con noi dentro che no, consistono in chiavistelli di ottone fissati sulla porta e girando un pomello un cilindro entra nella scocca del furgone, ne ho messi due alle portiere del furgone e un altro alla porta della cellula. Quando lasciamo il camper uno non lo posso mettere a meno che dopo averli messi tutti esca dal portellone del gavone. Per eventuali gas che venissero spuzzati all'interno non ho niente, per due motivi: 1- mi è stato detto che affinchè i rilevatori si mettano a suonare, l'ambiente deve essere quasi saturo e a quel punto saremmo già addormentati; 2- il mio cane (minuscolo yorkshire) a qualsiasi ora della notte, quando c'è qualcuno nel raggio di 6 o 7 metri fa tanto di quel casino che è impossibile dormire. A quel punto basta guardare e nel dubbio sulle intenzioni accendo la luce e faccio in modo che dalla finestra vedano una bella accetta. Cordiali saluti. Franco
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 08/02/2007 alle: 18:59:29
ciao, mio modesto parere di camperista stagionato, allarmi gas vanno bene per ossido di carbonio o per il gpl ma per i saporiferi ho dei dubbi. Allarme con sirena antifurto sulle portiere e un radar sulla porta cellula, questi li puoi attivare rimanendo all'interno,e quando lascio il camper in sosta attivo anche il volumetrico. In aggiunta a cio se mi trovo in posti che non mi lasciano tranquillo lego le due portiere con un cavetto in acciaio con moschettoni.
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 08/02/2007 alle: 19:46:36
quote:Originally posted by Paolomc
Con alcuni colleghi camperisti stiamo dibattendo il problema per capire quale sia la soluzione mgiliore per difendersi. Innanzi tutto vorrei distingure subito le due categorie: A) furto dell'intero veicolo, quando viene lasciato in sosta (PS, AA, rimessaggio...) B) furto di oggetti di valore, anche in presenza degli occupanti. Per il primo caso la mia opinione è di fare un'assicurazione contro il furto. Per il secondo ho qualche dubbio sugli accessori da montare. 1) chiavistelli interni: servono? se sì quali? non è che forzando dall'esterno poi mi distruggono lo sportello e il danno è maggiore del furto? 2) serrature esterne: ho visto quelle della Fiamma: sono valide? meglio quelle fissate sul tagio della porta o quelle con viti passanti? 3) ho comprato per pochi soldi degli allarmi magnetici per porte e finestre: sono utili in caso di furto notturno? mi spiego: sapete se vengono usati gas narcotizzanti tali che il suono dell'allarme non è sufficiente per svegliare gli occupanti? vale comunque come deterrente? o viene subito individuato e disattivato? Può capitare che muovendosi nel camper (scuotimenti vari) si attivino (falso allarme)? 4) gli allarmi per i gas sono veramente efficiaci? o risentono molto della posizione? qualcuno può riferire esperienze dirette di funzionamento di tali apparecchi? 5)qual è il sistema migliore, sia come antiintrusione che come deterrente, per porteggere le portiere della cabina? (ho provato il sistema con le cinture ma non riesco a fissarle arrivando a fine corsa e rimane sempre un pò di gioco) >
> A) furto dell'intero veicolo, quando viene lasciato in sosta (PS, AA, rimessaggio...) BLOCKSHAFT,impedisce le rimozione del camper per asportarlo bisogna avere una canna dello sterzo B) furto di oggetti di valore, anche in presenza degli occupanti. ho appena montato le chiusure fiamma (quelle con le viti passanti, un buon antifurto perimetrale e volumetrico, ma soprattutto un capiente cassaforte occultata e non asportabile (qualche punto di saldatura e silicone) mi ci entra portatile telecamera etc, poi ho creato un doppio fondo nell'armadio per dividere il rischio, ma soprattutto mi porto sempre dietro un secondo portafogli con pochi soldi all'interno e se passo da zone difficili anche telecamera e fotocamera vecchi,(in posti tipo la spagna ti entrano nel camper con te presente, meglio fargli trovare qualcosa da asportare). 2) serrature esterne: ho visto quelle della Fiamma: sono valide? meglio quelle fissate sul tagio della porta o quelle con viti passanti? 3) ho comprato per pochi soldi degli allarmi magnetici per porte e finestre: sono utili in caso di furto notturno? mi spiego: sapete se vengono usati gas narcotizzanti tali che il suono dell'allarme non è sufficiente per svegliare gli occupanti? vale comunque come deterrente? o viene subito individuato e disattivato? Può capitare che muovendosi nel camper (scuotimenti vari) si attivino (falso allarme)? come sopra 4) gli allarmi per i gas sono veramente efficiaci? o risentono molto della posizione? qualcuno può riferire esperienze dirette di funzionamento di tali apparecchi? ho anch'io qualche dubbio, ce l'ho da poco ma non invado il camper di gas per provarlo, spero sia utile in caso di necassità, un'appunto, il prodotto va acceso la sera, io finora ho sempre dimenticato di farlo, (da quando ce l'ho sempre posti relativamente tranquilli) 5)qual è il sistema migliore, sia come antiintrusione che come deterrente, per porteggere le portiere della cabina? (ho provato il sistema con le cinture ma non riesco a fissarle arrivando a fine corsa e rimane sempre un pò di gioco) comunemente il ladro taglia con il taglierino la guarnizione di un deflettore lo asporta e poi taglia semplicemente le cinghie, io uso una catena con due lucchetti attorno alle maniglie interne, comunque paolo, per precedenti esperienze che non riguardano il camper, bisogna augurarsi soprattutto di non essere mai oggetto di malintenzionati, tu metti cento chiavistelli e loro entrano dal tetto [:D][:)][:D][:)] mimmo
Modificato da mclouis il 08/02/2007 alle 19:47:44
Paolomc
Paolomc
Inserito il 08/02/2007 alle: 20:23:55
Alcuni miei dubbi nascono dall'esperienza di mio fratello. Gli spaccarono la serratura della porta cellula per entrare (elnagh del 1990). Gli ho chiesto: ne metti una più robusta? e lui mi ha risposto: assolutamente no, se no mi rompono la porta! Comunque è interessante la tua idea: lasciare qualcosa di ormai poco valore che, nella fretta del furto, li possa far contenti, nascondendo i veri valori (che non hanno motivo di pensare che ci siano).
angeletta
angeletta
06/12/2006 82
Inserito il 19/02/2007 alle: 22:07:58
Quando dobbiamo partire in Camper spesso ho la tentazione di lasciare a casa la macchina fotografica e il navigatore, ecc.., tutto quello che potenzialmente ogni volta potrei non riportare a casa, proprio perchè per la natura della vita in camper siamo soggetti a una fragilità che non ci è abituale quando siamo nelle nostre case. Che dite dobbiamo fare a meno di questi oggetti ed essere forse più tranquilli, oppure portarli e metterci sempre in difesa? Angela
navarre
navarre
Inserito il 19/02/2007 alle: 22:30:44
Lasciare a casa il superfluo e portarsi dietro quando si va a piedi il "rubabile" che di solito sono oggetti di elettronica. Se vi rubano pure i vestiti, amen, mica ci possiamo portare le valigie dietro, no? Sono dell' idea che quando lasciamo il camper in sosta il danno più grosso che ti possano fare deve essere quello relativo allo scasso, quindi più è "corazzato" il camper, tanto più grande sarà il danno. Diverso nei furti quando siamo presenti dentro (mai successo), in questo caso può essere utile un marchingeno che li costringa a fare più rumore, va bene la cinghia ma anche il blocco della foto postata prima, anche se per me al posto di tante corazzature il meglio è buon allarme perimetrale/volumetrico che ci sveglia se serve...meglio ancora portarsi un quattro zampe, che per piccolo che sia è comunque un grande avvisatore, meglio di 100 allarmi...se è grosso è pure un deterrente.
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 19/02/2007 alle: 22:38:29
Non risolve ma aiutaid="red">id="size4">id="size3"> salutiid="size4">id="red">
grandica
grandica
27/02/2004 414
Inserito il 20/02/2007 alle: 08:58:41
Io per ovviare a qualche problema ho montati qesto dispositivo sulle portiere, e sono 7 anni che giro in camper, senza mai aver avuto un tentativo di furto.sul camper non ho l'antifurto.
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 20/02/2007 alle: 15:24:17
[:0] Scusa ma che roba è? dove si trovano marchingegni del genere? Io ho il Ford e non avendo i maniglioni come il Fiat Ducato non posso più mettere la cinghia alle portiere. Per la porta cellula sono indeciso se mettere un chiavistello interno o meno (per evitare mi facciano più danni!!) In ogni caso ho antifurto volumetrico e perimetrale triogas e .............soprattutto una bella polizza assicurativa !!! Per il resto.....siamo molto vulnerabili e quindi ci si affida alla buona sorte. Quest'estate ho subito una visita dei ladri in spagna. E' stata una brutta esperienza. Pur potendo portarti via videocamera navigatore , denaro ecc... come si fa con il televisore?
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 20/02/2007 alle: 16:20:10
Prevenire è meglio, soprattutto se prevenire è facile e costa poco. Metti sempre una catena tra le portiere anteriori. Applica sopra ai finestrini delle portiere anteriori un allarme a infrarossi (lo trovi a 5 € anche alla Lidl, quando è il periodo: posizionalo sul din-don, è sufficiente se deve allarmare chi sta all'interno, e se parte per errore dopo un din-don smette...), meglio se col velcro (così lo applichi solo la sera e non ci sbatti la testa in caso di incidente in viaggio). Macchina fotografica, laptop, telefonini, lettori di MP3 e altro di valore: o trovi un posto per installare (ma in modo serio, mica alla parete di legno!!!) una cassaforte (io l'ho) e ce li metti prima di andare a letto, o... ci dormi sopra, così devono almeno far la fatica di spostarti per cercarli e prenderli. A volte rinunciano prima e si limitano a quello che resta in giro a portata di mano, veloce da rubare.[;)] Non credere che un antifurto che ha una sirena spaccatimoani - se tu sei già narcotizzato - faccia accorrere SEMPRE soccorsi: di solito tutti credono sia un falso allarme... e si girano a dormire dall'altra parte. E infatti, dopo mezzo minuto, l'antifurto si spegne... e i ladri continuano indisturbati il loro furto.[:D]
quote:Originally posted by Paolomc 5)qual è il sistema migliore, sia come antiintrusione che come deterrente, per porteggere le portiere della cabina? >
> Dimenticavo: portati un cagnolino, ti segnala subito situazioni sospette intorno al camper. [8D]
Modificato da Oliver il 20/02/2007 alle 16:22:30
FrancescoCiri
14 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
