  3. Altro sui camper
GPL in montagna
1 20 6
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 14/11/2007 alle: 16:32:13
ciao a tutti, siccome ho avuto diversi problemi con il bombolone gpl a far funzionare la stufa alle basse temperature, mi hanno detto di fare gpl solo in montagna ( almeno per l'inverno), è vera questa cosa o è meglio che per l'inverno mi converto alle bombole di propano???
glen430
glen430
Inserito il 14/11/2007 alle: 16:43:35
Ti rispondo per esperienza diretta, nel vecchio camper avevo il bombolone che è comodissimo però, appunto il problema è d'inverno. Io avevo una resisrenza che scaldava il tubicino in cui passa il gas ma con -8/-10 ha gelato lo stesso .Provare a fare il pieno con gas im montagna credo che non risolva molto , secondo me la migliore soluzione è farsi montare un attacco esteno ,ti attachi alle bombole e sei a cavallo ciao
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 14/11/2007 alle: 17:03:15
infatti mi sa che dovro' fare cosi. il vano bombole le ho, ma non le ho mai comprate perche non sapevo di questo incoveniente. ma il problema rimane solo per la stufa o anche per frigo e cucina??? perche altrimenti separeri le due cose...
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 14/11/2007 alle: 17:49:31
Principalmente i problemi sono per la Combi(anzi oseri dire solo), io con bombolone e bombole anch'esse cariche di GPL[;)] ho avuto qualche problema, sopratutto di partenze schioppettanti a volte sino al blocco. Ora voglio provare a far gas in montagna per vedere se ottengo qualche risultato e comunque ho pronte pure 2 bombole di propano (sperando che lo sia) Ciao
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 14/11/2007 alle: 18:01:58
Fatte il pieno in montagna (anche per il gasolio), la percentuale di propano è piu alta.
mammapia
mammapia
12/12/2006 564
Inserito il 17/11/2007 alle: 01:27:36
io quando vado in settimana bianca che poi non è solo sette giorni mi faccio portare dal gestore del campeggio dove vado, un bombolone e mi dura per tutto il periodo e ci mando avanti la stura i fornelli e la produzione dell'acqua calda. Cmq ritengo a mio avviso che le proporsioni si propano e butano siano diverse tra GPL di montagna e quello di pianura.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 19/11/2007 alle: 10:24:26
Il GPL di montagna ha senz'altro una percentuale di propano piu' alta, pero' si tratta pur sempre di una percentuale. In considerazione di cio' e' consigliabile non scaricare tutto il bombolone, ma rifornirsi prima, perche' la prima parte che va via e' quella piu' volatile, e cioe' il propano. Puo' succedere, infatti, che in presenza di temp. esterne molto basse, la lancetta indichi ancora un quarto di serbatoio, o anche oltre, ma non si tratta di propano, per cui non esce niente.
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
