  3. Altro sui camper
Griglie del frigo arrugginite
1 20 8
Inserito il 30/12/2007 alle: 17:03:43
Il camper è del 2000, il frigo è un elettrolux e mi si sono arrugginite le griglie, che fare? Nessuno sa dirmi se conviene farle ricromare o devo ricomprarle nuove? C'è nessuno che conosce a Firenze un cromatore che mi possa fare un preventivo o se sa quanto costano ricomprarle?. Grazie
Modificato da Grinza il 30/12/2007 alle 17:22:27
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 30/12/2007 alle: 19:22:14
quote:Originally posted by Grinza
Il camper è del 2000, il frigo è un elettrolux e mi si sono arrugginite le griglie, che fare? Nessuno sa dirmi se conviene farle ricromare o devo ricomprarle nuove? C'è nessuno che conosce a Firenze un cromatore che mi possa fare un preventivo o se sa quanto costano ricomprarle?. Grazie >
> Ti conviene ricomprarle il set dovrebbe costare sui 32 euro, visto sul catalogo REIMO su alla voce Dometic per farle ricromare ti chiedono di più
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 30/12/2007 alle: 21:03:31
Una buona cromatura impedisce la formazione della ruggine, almeno che in frigo tu non ci tenga....l'acido. [:D] Buon Anno Grinza
Inserito il 31/12/2007 alle: 12:00:46
Sono sempre più convinto che tutto avviene perchè il mio camper è rimessato sotto il traliccio dell'alta tensione. Tempo fa ho avuto problemi con illavello di cucina (la cromatura cominciava a staccarsi), adesso le griglie. Ho provato a leggere qualcosa su le forze elettromotrici o induzioni magnetiche o altro, qualcosa dice ma non è del tutto provato. Grazie comunque per e risposte Buon anno a voi.
mammapia
mammapia
12/12/2006 564
Inserito il 31/12/2007 alle: 17:22:51
IO HO RIOLTO IN QUESTO MODO: HO COMPRATO UNA DI QUELLE SPAZZOLE ROTANTI PER IL TRAPANO HA FISSATO LA GRIGLA SU UNA MORSA HO PASSATO LA SPAZZOLA ROTANTE LA RUGINE E SPARITA. POI HA COMPRATO UNA BOMBOLETTA SPRAY ALLA ZINGO E HO RISOLTO IL PROBLEMA QUELLO DELLA RUGINE DIPENDE PERCHE E' STATA FATTA MALE IL BAGNO ELETTROLITICO ALL'ORIGINE SULLA MACCHINA E SULLE GRIGLIE AUGURI pietro
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 31/12/2007 alle: 22:26:54
Sono sempre più convinto che tutto avviene perchè il mio camper è rimessato sotto il traliccio dell'alta tensione. Tempo fa ho avuto problemi con illavello di cucina (la cromatura cominciava a staccarsi), adesso le griglie. Ho provato a leggere qualcosa su le forze elettromotrici o induzioni magnetiche o altro, qualcosa dice ma non è del tutto provato. Grazie comunque per e risposte Buon anno a voi. >
> Mah! L'induzione potrebbe creare una corrente (debolissima) nelle spire delle griglie, ma provocare una corrosione mi sembra eccessivo. La griglia dovrebbe essere isolata dal resto del camper (l'interno del frigo è di plastica) per cui il circuito si limita alla griglia stessa e fenomeni di elettrolisi sono da escludere anche perchè si tratta di corrente alternata. I tralicci dell'alta tensione sono zincati e non presentano corrosione nemmeno alle sommità dove il campo dovrebbe essere abbastanza intenso. Il frigo, quando non è in uso, lo lasci con lo sportello aperto? Il lavello non è d'acciaio inossidabile? A parte queste mie considerazioni, io proporrei il problema alla rubrica 'La parola all'esperto' presente quasi ogni mese su quel periodico socio-culturale che è Il Vernacolere. [:D] Saluti e buon 2008 (manca poco ormai). pilao
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 01/01/2008 alle: 03:12:33
io uno lo recuperato da un frigorifero da cucina che stavo buttando, solo un paio di millimetri piu largo , un po serrato ma ci è entrato ciao e auguri romeo
Modificato da vespucci il 01/01/2008 alle 03:22:21
Inserito il 02/01/2008 alle: 11:34:34
Innanzitutto auguri di buon anno a tutti. Il frigo lo lascio aperto tutte le volte che lo metto fermo, dopo averlo rigorosamente pulito, il che è possibile che siano stati gli "acidi" delle porcherie che mia moglie mi fa usare per pulirlo Mi sa che dovrò andare dal "ladrone" a ricomprarle, sono veramente antiestetiche e non è bello vederle dentro il frigo. Grazie a tutti
alva.it
alva.it
Inserito il 03/01/2008 alle: 15:01:43
Nel camper precedente, si erano ossidate le griglie del frigo. Con una spazzola metallica ho tolto l'ossido volatile, e le ho verniciate con una bomboletta spray cromo lucido. Il risultato è stato entusiasmante. Spesa totale: 6 €. N.B. Il mezzo non è mai stato parcheggiato sotto tralicci...
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
