  3. Altro sui camper
help novellino
1 20 36
gigilouis
gigilouis
Inserito il 07/10/2008 alle: 20:39:31
buona sera a tutti sono un neo camperista, e facendo la mia prima uscita nel fine settimana ho avuto qualche perplessita che non posso chiedere all ex proprietario xe pace all anima sua non ce piu(era il padre di un mi amico lui non potendo mantenere il camper lo aquistato io) visto che qua mi sembra il posto giusto per le domande ne averi qualcuna sperando nell aiuto di qualcuno. grazie in anticipo..ho notato che collegandomi alla 220 la mia batteria dei servizi non si e caricata!questo e perche ce qualcosa che non va o semplicemente non ho un carica batterie?lo cercato e non trovo nulla che potrebbe sembrare.. bo..ho un mc louis lagan 410 del 2005 se ce dove potrebbe essere?poi il boiler non parte si accende sempre la spia di disturbo che indica un mal funzionamento cosa potreebbe essere?(gas ce ne).e il frigo stessa roba a gas non va la spia smette di lampeggiare ma rimane spenta e da quanto ho capito dovrebbe rimanere accesa.[:(].x ora "solo questo" gazie
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 07/10/2008 alle: 21:01:09
hai aperto i rubinetti del gas? nel mio vi sono dei rubinetti per le varie utenze per la batteria forse e' a fine vita?
gigilouis
gigilouis
Inserito il 07/10/2008 alle: 21:06:55
si si la bombola e le varie valvole di sicurezza le ho aperte.non so dopo quanto una batteria e ha fine vita? ma il carica batterie e una cosa ovvia che ci sia?
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 07/10/2008 alle: 22:45:21
il mio e' un rimor del 99 e ha la ricarica batteria! sai usare un tester?
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 08/10/2008 alle: 08:33:44
Non vorrei che avessi il problema che hanno altri con il Mc Louis, e cioè un problema sulla centralina. L'ho trovato ieri, girando fra i 3D, prova a cercare. M.S.
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 08/10/2008 alle: 08:33:51
Ciao, per la Batteria controlla il caricabatterie (che c'è di sicuro xchè è di serie). Forse è sotto il sedile guidatore. Sul caricabatterie dovrebbe esserci un interruttore, verifica che sia acceso...seconda cosa verifica i fusibili. Per il boiler, specie se è un po di tempo che non viene utilizzato, potrebbe essere il bruciatore/ugello da pulire. Fai un po' di tentativi, ma se ti continua ad andare in blocco dai una pulita al bruciat.
gigilouis
gigilouis
Inserito il 08/10/2008 alle: 13:43:25
centralina??????? me se fosse? problemone? soldi a palate?
gigilouis
gigilouis
Inserito il 08/10/2008 alle: 13:45:03
ringrazio tutti[:)][:)][:)][:)]
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 08/10/2008 alle: 15:31:00
Ho cercato anche io perkè l'avo visto proprio di recente ma ....non sono riuscita a trovare il post! Ma non mi do x vinta. Se lo trovo te lo faccio sapere. Ciao. M.Stella
gigilouis
gigilouis
Inserito il 08/10/2008 alle: 18:37:15
grazie stella sei davvero molto gentile[:D]... pero piu che la centralina mi sa mche non ho il carica batterie xe in tutti i posti che mi hanno indicato dove guardare non lo ho trovato. ma sara possibile?grazie dell aiuto[:D][:D][:D].buona serata[:)]
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 08/10/2008 alle: 19:03:41
Il carica batterie dovrebbe essere nascosto;guarda se la batteria,dopo aver viaggiato un pò ti funziona.Per le altre utenze a gas sicuramente c'è da ripulire gli ugelli.Per il frigo la spia a me rimane spenta dopo aver lampeggiato, ma io ho un camper del '97 e di marca diversa. Ciao, Rolando
gigilouis
gigilouis
Inserito il 08/10/2008 alle: 19:27:12
ciao rolando grazie per l ineresse.comunque viaggiando la batteria si ricarica, cosa vuol dire questo che la batteria e ok?[:D] per il frigo non sapprei anche le istruzioni sono ambigue dice che deve smettere di lameggire ma non specifica se accesa o spenta.[:(]aiutoooooooooooooo[:)][:)][:)]
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 08/10/2008 alle: 20:36:06
quote:Originally posted by gigilouis
ciao rolando grazie per l ineresse.comunque viaggiando la batteria si ricarica, cosa vuol dire questo che la batteria e ok?[:D] per il frigo non sapprei anche le istruzioni sono ambigue dice che deve smettere di lameggire ma non specifica se accesa o spenta.[:(]aiutoooooooooooooo[:)][:)][:)] >
> Non sono un esperto,tutt'altro;la batteria può darsi che stia alla fine però intanto vedi se senza il 220 si attiva,intanto escludi una cosa;per il frigo credo che la luce debba rimanere spenta come col mio,poi dopo 2 o 3 ore lo senti se raffredda.Ti consiglio di postare questa cosa su Accessori,lì ci sono persone veramente qualificate che ti diranno sicuramente cosa fare. Ciao, Rolando
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 08/10/2008 alle: 20:36:11
Ma...non sarà che non sai come accendere le varie utenze a gas???? Hai tolto il coperchio esterno della presa aria del boiler?? Se il frigo è con accenditore automatico devi inserire il tasto rosso in modo che lampeggi la luce, poi schiacciare il pomello del gas, quello di sinistra, e girarlo verso sinistra continuando a tenerlo premuto fino a quando la luce smette di lampeggiare, con l'altro pomello, quello di destra con l'indicazione di numeri da 1 a 5 serve per la regolazione della temperatura del frigo, + il n° è alto + freddo fa. Non hai un manuale di uso del camper? mi sembra molto strano che un mezzo così recente abbia tutti stì problemi.... Di sicuro l'alimentatore (caricabatteria) da una qualche parte ci deve essere, di certo nascosto ma il pannello di comando è sempre accessibile facilmente e di certo hai anche un interruttore di alimentazione per quando sei collegato alla 220. Ma non conosci un camperista che ti "illumini"???? Se sei in difficoltà prova a fare qualche foto delle cose più "toste" o strane che incontri e vediamo di illuminarti noi....
Modificato da gattto il 08/10/2008 alle 20:39:01
gigilouis
gigilouis
Inserito il 08/10/2008 alle: 23:16:06
ciao gatto,come anticipato non sono per nulla pratico ma con manuale alla mano ho provato a far partire tutti gli accessori, e solo dopo aver riscontrato alcuni problemi ho deciso di scrivere in questo sito di gente competente. comunque ho eseguito tutto alla lettera conpreso togliere il coperchio del bruciatore del boiler ma nulla interviene sempre il disturbo,diciamo pure che la varia teoria lo studiata ma poi in pratica mi trovo dei problemi che a me coplicano le cose ma magari a gente esperta come voi fanno sorridere.. amici camperisti non ne ho,ma sicuramente me ne faro tanti.il comando per staccare la 220 lo trovato era inboscato dietro il cassetto della cucina[:)]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 09/10/2008 alle: 10:51:53
Ciao gigilouis, se il mezzo è stato fermo molto a lungo, probabilmente la batteria è ormai morta. Prima delle esequie, prova a farla caricare con un caricabatteria normale, come lo hanno gli elettrauto o tanti per la propria auto. I caricabatteria dei camper moderni, spesso, per questioni di sicurezza, non caricano le batterie quando sono molto molto scariche. Se, come purtroppo temo, non riesci a far resuscitare la batteria, sostituiscila con una in tecnologia AGM, che è molto più adatta all'uso come batteria dei servizi delle normali batterie con elettrolito liquido e, ancor peggio, di quelle da avviamento. Le batterie AGM sono molto costose (anche se non care, come piace specificare a emme48, un amico che scrive spesso di questi argomenti sul forum, in quanto costano molto ma danno anche molto), ma se vuoi spendere decisamente meno ma non rinunciare ad una batteria AGM, puoi acquistarne di usate su ebay (sono batterie usate nei gruppi di continuità di centri di calcolo e ospedali e vengono sostituite, per precauzione, molto tempo prima della naturale fine della loro vita, per cui garantiscono un servizio eccellente ancora per diversi anni. Una cosa che è opportuno tu tenga presente è che se la batteria dei servizi è passata a miglior vita a causa della lunga sosta, probabilmente anche quella di avviamento è vicina a lasciarti, e la batteria di avviamento è certamente quella più importante in assoluto, visto che, se rimani al buio e al freddo a causa del cedimento dellla BS (batteria dei servizi), puoi mettere in moto e spostarti, scaldandoti con il motore e ricaricando il possibile, ma se anche la BM (batteria motore) ti molla sei del gatto e rischi di stare al freddo senza alcuna possibilità di scaldare il mezzo in alcun modo (ed è particolarmente brutto, quando fa freddo!!!). Ciao, Aldo
gigilouis
gigilouis
Inserito il 09/10/2008 alle: 13:08:18
grazie aldo delle spiegazioni..probabilmente la batteria dei servizi e stata ferme a lungo sicuramenta piu di sei sette mesi,ma devo dire che quella dell avviamento e pienamente funzionanta il test me la da sempre super carica.quindi cambio batteria ma prima provo a caricarla manualmente.grazie mille davvetro[:D][:D][:D]
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 09/10/2008 alle: 13:10:54
grazie aldo delle spiegazioni..probabilmente la batteria dei servizi e stata ferme a lungo sicuramenta piu di sei sette mesi,ma devo dire che quella dell avviamento e pienamente funzionanta il test me la da sempre super carica.quindi cambio batteria ma prima provo a caricarla manualmente.grazie mille davvetro[:D][:D][:D] >
> Se dici che è stata sei sette mesi in quello stato allora forse hai trovato la soluzione al guaio. Perchè però non è successa la stessa cosa alla BS? Forse hai qualche utenza in cellula che richiede continuamente l'apporto di corrente?
gigilouis
gigilouis
Inserito il 09/10/2008 alle: 13:50:16
bella domanda[|)]... comunque non dovrei avere nessuna utenza sempre collegata anche perche quando non e in uso la tengo staccata con quell affare rosso sotto il sedile del passeggiero.grazie charli[:D][:D][:D]
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 09/10/2008 alle: 14:58:59
Ciao, di dove sei? Io sono di Cesena, ti potrei indicare il centro dove io ho acquistato il camper. Non voglio fare pubblicità, quindi non dico il nome, ma loro possono fare assistenza a tutti i livelli sul camper. Davide
gigilouis
gigilouis
Inserito il 09/10/2008 alle: 17:57:51
grazie estintore sono della provincia di milano, e da ste parti ce ne sono un sacco.grazie lo stesso[;)]
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
