  3. Altro sui camper
Ho pesato il camper e....
1 20 16
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 23/07/2006 alle: 19:30:59
Venerdì ho fatto la revisione, e ho controllato i pesi asse per asse. Asse anteriore = 1410Kg Asse posteriore = 1640 Kg Totale = 3050 Tornando a casa sono passato al consorzio agrario provinciale e ho fatto un'altra pesata per togliermi lo sfizio. Peso = 3310 Kg Secondo voi quale è il più attendibile? Premetto che era in ordine di marcia, ossia:un serbatoio di acqua pieno pari a 120 litri,30 litri di carburante,una bombola di gas piena,vettovaglie,abbigliamento,TV,DVD,doppia batteria,accessori vari, sedie, tavoli,cassetta degli attrezzi(25Kg)ecc. mancavamo solo noi a bordo, 5 persone per un peso totale di 220 Kg. Emanuele[;)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/07/2006 alle: 09:27:24
Sorprendente la precisione di questi strumenti !!! [:0][:0][:0][:0][:(!]
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 24/07/2006 alle: 15:26:54
Svizzzzzero!...[;)]
Errante
Errante
Inserito il 25/07/2006 alle: 15:03:42
quote:Originally posted by ueue64
Venerdì ho fatto la revisione, e ho controllato i pesi asse per asse. Asse anteriore = 1410Kg Asse posteriore = 1640 Kg Totale = 3050 Tornando a casa sono passato al consorzio agrario provinciale e ho fatto un'altra pesata per togliermi lo sfizio. Peso = 3310 Kg Secondo voi quale è il più attendibile? Premetto che era in ordine di marcia, ossia:un serbatoio di acqua pieno pari a 120 litri,30 litri di carburante,una bombola di gas piena,vettovaglie,abbigliamento,TV,DVD,doppia batteria,accessori vari, sedie, tavoli,cassetta degli attrezzi(25Kg)ecc. mancavamo solo noi a bordo, 5 persone per un peso totale di 220 Kg. Emanuele[;)] >
>Prova a pesare te stesso in questo modo: in piedi, a gambe divaricate, facendo due pesate, la prima con prima un piede sulla bilancia, poi l'altra con l'altro piede. Poi somma le due pesate... [:D] oppure con il camper prova a salire su una bilancia alta 50 cm da terra, prima pesi un asse e poi l'altro, peso totale: 400 Kg. [:D][:D] p.s. che camper hai [;)]
Modificato da Errante il 25/07/2006 alle 15:06:48
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 25/07/2006 alle: 16:47:41
quote:Originally posted by Errante oppure con il camper prova a salire su una bilancia alta 50 cm da terra, prima pesi un asse e poi l'altro, peso totale: 400 Kg. [:D][:D] >
> Peccato che i piani dove pesano gli assali dei veicoli durante le revisioni siano piu' in basso, casomai, ma non piu' in alto. Al limite avrebbero dovuto rilevare un peso superiore.
Errante
Errante
Inserito il 25/07/2006 alle: 16:58:05
E' vero Mauring, la profondità della pesa parziale magari non tiene conto che il baricentro di un camper non è predefinito, quindi l'errore può essere macroscopico... o no? sai se applicano comunque delle formule per risalire al peso complessivo (formule dove bisogna tenere conto anche del passo...).
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 25/07/2006 alle: 17:25:22
E' vero Mauring, la profondità della pesa parziale magari non tiene conto che il baricentro di un camper non è predefinito, quindi l'errore può essere macroscopico... o no? sai se applicano comunque delle formule per risalire al peso complessivo (formule dove bisogna tenere conto anche del passo...). >
> Non applicano nessuna formula, anche perche', da quel che so io, il peso complessivo non viene scritto nel foglio del resoconto della revisione. Viene solo riportato il peso rilevato dei due assali.
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 25/07/2006 alle: 19:33:34
Il camper in questione è un Riviera GT del '98 su Ducato 25oo. Appena ritirato l'ho pesato da un commerciante di paglia e risultava essere 2810Kg contro i 2780 riportati sul libretto. Era completamente scarico e senza nessun accessorio. Emanuele[;)]
Errante
Errante
Inserito il 26/07/2006 alle: 11:30:45
x Mauring: ieri sera ho chiesto al "revisore" che conosco e mi ha confermato che dai pesi sugli assali non possono risalire al peso complessivo (salvo formule, che sono possibili, che però non applicano). x ueue64: quindi non è corretto sommare gli assali (hai sempre una bella differenza di peso tra il "pagliaro" e l'altra pesata, mah). Il mio Autoroller 2 (6,5 mt, pochi accessori) , pesandolo presso un impianto di asfalto mi hanno detto 34 q.li, ed ero scarico e io non ero neanche a bordo! Le pese grosse sui pochi (???) quintali dei nostri mezzi non sono precise... [;)]
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 27/07/2006 alle: 11:19:06
quote:Originally posted by Errante Le pese grosse sui pochi (???) quintali dei nostri mezzi non sono precise... [;)] >
> Non dovrebbe essere così... Da noi le hanno sempre usate anche per pesare i carichi dei tricicli (tipo quello Guzzi, credo con motore da 500 o 600 cc), che sicuramente è leggerino. Se una pesa è "omologata" deve essere anche precisa entro una certa tolleranza, che non può certo essere di 100 o 300 kg! Io non mi aspetto più di 5-10 kg di margine d'errore. Forse anche meno. Credo che dovrebbe esserci una targhetta sul meccanismo della pesa che ne dà informazione.[;)] [8D]
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 27/07/2006 alle: 11:22:45
Ma dove cavolo trovate queste pese pubbliche?? Silvio
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 27/07/2006 alle: 11:30:21
qualcuno in farmacia mi sa.... Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 27/07/2006 alle: 11:42:50
quote:Originally posted by SilvioTS
Ma dove cavolo trovate queste pese pubbliche?? Silvio >
> Per legge ogni comune deve avere la pesa pubblica, solo che molte volte sono fuori servizio da parecchio... Comunque basta rivolgersi ad un consorzio agrario e te lo sanno dire, visto che servono per lo piu' per pesare i camion con prodotti agricoli. Sono quasi sempre pese automatiche dove basta introdurre un gettone (acquistabile al consorzio agrario o in qualche negozio nelle vicinanze della pesa) e viene stampato il peso. Ciao !
Modificato da mauring il 27/07/2006 alle 11:44:15
xzero2
xzero2
Inserito il 29/07/2006 alle: 08:08:19
> Ti avevano fatto prima la tara? Non si sa mai.......20-30 kili.....
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 29/07/2006 alle: 12:32:29
quote: Ma dove cavolo trovate queste pese pubbliche?? Silvio>
> Ciao Silvio, se qualche volta capiti a staranzano zona Bistrigna ti faccio pesare il camper. Il mio Vicino ha una pesa molto precisa. Dammi uno squillo quando sei da queste parti. Ciao.
domenico 65
domenico 65
02/03/2005 1374
Inserito il 29/07/2006 alle: 13:58:13
quando ti fermano e ti pesano il camper , nn lo pesano asse per asse , ma tutto insieme su una pesa , quindi io darei piu' retta alla seconda pesata che hai fatto . ciao . Domenico .
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 29/07/2006 alle: 18:08:26
> Ti ringrazio dell'invito. La prossima settimana dovrei essere da quelle parti perché porto il camper al lavaggio prima della partenza. Sei molto gentile, ti disturberò (se sei in zona e non in vacanza). Silvio
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
