  3. Altro sui camper
il nostro "Fai da te"
1 20 18
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 21/09/2008 alle: 19:23:04
Secondo me camperista è sinonimo di "fai da te" e credo che ognuno di noi conosca alla perfezione ogni negozio di bricolage o ferramenta. Ma quali sono i lavoretti che facciamo? So che c'è la voce "fai da te" qui sul sito ma mi sembrava carino e utile inserire le foto direttamente sul forum almeno tutti potremo prendere spunti per i nostri mezzi in modo veloce!! Così ho reso il pavimento del bagno liscio e più alto per non stare in punta dei piedi quando faccio pupù[:D][:D] Qui ci metto il mondo... tanto il lettino non mi serviva e ho lasciato solo una piccola poltrona. Se vogliono entrano ugualmente ma così è più difficile.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/09/2008 alle: 19:34:16
Bravo, complimenti!!!! M.S.
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 21/09/2008 alle: 19:38:21
pensavo anche io di fare qualcosa per i letti a castello,specie quello superiore.. che usiamo come piani d'appoggio.. casomai prendo spunto da te.. Hai mica il copyright?? [;)][;)] ciao.
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 21/09/2008 alle: 21:29:14
E bravo Stefano[;)]id="blue">id="size2">
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 21/09/2008 alle: 21:42:14
quote:Originally posted by Red Erik
pensavo anche io di fare qualcosa per i letti a castello,specie quello superiore.. che usiamo come piani d'appoggio.. casomai prendo spunto da te.. Hai mica il copyright?? [;)][;)] ciao. >
> anche iooo!!
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 23/09/2008 alle: 21:01:31
Semplicissimo da montare ma molto molto comodo se non si vuole installare il miscelatore nuovo basta aggiungere un piccolo rubinetto a sfera dopo le due valvole. Così una volta regolata l' acqua alla temperatura desiderata si chiude e si apre senza perdere la temperatura stessa. Ma voi non l' avete qualche idea da inserire? Stefano
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 23/09/2008 alle: 21:21:34
ecco l'eccezione che conferma la regola: io non so stringere nemmeno una vite [8D], ma qualche lavoretto me lo sono fatto fare dall'officina (cosiddetto "fai da loro"). Mi piace molto l'idea che hai avuto nel bagno: ma come diavolo hai fatto, mi spieghi, a mettere quella base in legno? è incollata, che è? ciao, e complimenti
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 23/09/2008 alle: 21:30:52
quote:Originally posted by cippalippa
ecco l'eccezione che conferma la regola: io non so stringere nemmeno una vite [8D], ma qualche lavoretto me lo sono fatto fare dall'officina (cosiddetto "fai da loro"). Mi piace molto l'idea che hai avuto nel bagno: ma come diavolo hai fatto, mi spieghi, a mettere quella base in legno? è incollata, che è? ciao, e complimenti >
>id="size1"> Se vai su "STRUMENTI" e poi su "FAI DA TE" lo trovi con più foto. Ho preso una base di truciolato (di quello pressato molto, quello pesante sennò si gonfia con l' umido), L' ho tagliato con il seghetto alternativo e l'ho portato alla forma desiderata, poi l' ho semplicemente incastrato a forza al termoformato. Sopra ho incollato la gomma come quella del pavimento del camper e un giro di silicone grigio tutto in torno.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/09/2008 alle: 17:02:34
Questa è la mia catena antiscasso robusta e pratica, i ganci rossi sono quelli per appendere le bici al muro. L' unico dubbio è il tirante, vorrei avere qualcosa di più veloce da sganciare in caso di bisogno. Cosa mi consigliate?
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 24/09/2008 alle: 17:51:01
Per Stefanopoldo ,mi permetto di farti presente una modifica sulla tua idea di chiusura identica alla mia nella porta della cellula:se non blocchi i perni delle tre cerniere ,con un semplice cacciavite le togli elo scopo del grosso lucchetto non serve proprio a nulla,sfili la porta dal lato cerniere ,ameno che tu non abbia anche sulla porta( ma dalla foto non si vede) una seconda staffa E' chiaro che come dici tu se voglione entrare entrano lo stesso CIAO .
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/09/2008 alle: 18:07:51
quote:Originally posted by Sissi 2002
Per Stefanopoldo ,mi permetto di farti presente una modifica sulla tua idea di chiusura identica alla mia nella porta della cellula:se non blocchi i perni delle tre cerniere ,con un semplice cacciavite le togli elo scopo del grosso lucchetto non serve proprio a nulla,sfili la porta dal lato cerniere ,ameno che tu non abbia anche sulla porta( ma dalla foto non si vede) una seconda staffa E' chiaro che come dici tu se voglione entrare entrano lo stesso CIAO . >
>id="size1"> Quando la porta è chiusa è dentro alla sua cornice e non si può sfilare, è un po' come quelle di casa non è possibile sfilarle se non aperte almeno a 90° Saluti
Modificato da stefanopoldo il 24/09/2008 alle 18:09:33
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 24/09/2008 alle: 18:13:23
Io ti dico che con quel sistema in due minuti sono dentro al camper ciao
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/09/2008 alle: 18:19:11
Io ti dico che con quel sistema in due minuti sono dentro al camper ciao >
>id="size1"> Ok ho capito cosa intendi. basta manomettere le cerniere che escono dalla sagoma della porta e il gioco è fatto... allora ci vuole un lucchetto anche dall' altra parte...??
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 24/09/2008 alle: 18:26:20
Se leggi attentamente ce' scritto :le cerniere della porta non sono come quelle di casa ,anno un perno sfilabile sia da sotto che da sopra quindi togliendo i gommini con un semplice cacciavite spingendo le togli eil gioco e' fatto devi bloccarle cerniera perno prova e vedrai Ciao
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 25/09/2008 alle: 01:10:11
quote:Originally posted by stefanopoldo
Questa è la mia catena antiscasso robusta e pratica, i ganci rossi sono quelli per appendere le bici al muro. L' unico dubbio è il tirante, vorrei avere qualcosa di più veloce da sganciare in caso di bisogno. Cosa mi consigliate? >
>scusate ma dato che è da poco che ho il camper ,vorrei sapere perche' in tanti mettete chiusure alternative alle portiere e sopratutto quando le mettete? ciao e grazie
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 25/09/2008 alle: 05:21:47
>id="size1"> Ciao Le catene o le cinghie servono per mantenere le portiere chiuse anche se qualche maleintenzionato tenta di entrare forzando la serratura. Le serrature delle portiere della cabina sono molto semplici da aprire per uno che lo fa di lavoro ma con questo sistema non ci sono problemi, la catena la reputo migliore rispetto alla cinghia perchè non la si taglia con un coltello dopo aver rotto il finestrino o meglio dopo aver tolto (con un semplice cacciavite) la guarnizione e conseguentemente il finestrino fisso accanto agli specchi retrovisori. Generalmente questa "sicurezza" si usa nelle soste libere. saluti Stefano
Inserito il 25/09/2008 alle: 08:52:51
Io ho avvitato due occhielli per parte , due sugli sportelli e due sulla base esterna dei sedili. La sera basta infilarvi due tenditori a gancio ( come quelli che si vedono nelle foto del primo messaggio) e il gioco è fatto. Il vantaggio è quello che non sono raggiungibili neanche rompendo il finestrino e che non danno nessun fastidio sui sedili. Ad esempio col sedile girevole ostacola la presenza di una catena e se vuoi usufruire dei sedili di guida e del passeggero durante la sosta notturna( ad esempio per guardarti le cartine o comunque trafficare sul cruscotto) con la catena tra i piedi perdi due posti /spazio. Con i ganci bassi tra i sedili e gli sportelli hai una sicurezza anche maggiore e i sedili liberi.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 25/09/2008 alle: 09:26:43
Questo più che un fai da te è un fai del "amico dalle mani d'oro"id="red"> id="teal">id="size3">id="Comic Sans MS">
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 27/09/2008 alle: 01:41:24
E questo è il porta TV strano ma comodo. Quando la utilizzo la metto sul mobile e quando viaggio sta appoggiata su di un "letto" di gommapiuma. i cavi e tutto il resto accanto.
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
44 minuti fa
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
