  3. Altro sui camper
Info su parabola da 40 cm
1 20 10
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 26/09/2008 alle: 22:51:33
Ho visto su ebay alcuni tipi di parabole molto piccole con valigetta e cavi per la tv ma alla fine sono valide? si possono mettere fisse sul tetto del camper? e quanti cavi avrò in giro a dar noia? e sopratutto sky si vede con queste parabole? datemi più info che potete grazie Stefano
ivancap
ivancap
26/02/2008 284
Inserito il 26/09/2008 alle: 23:06:32
Ciao, vai tranquillo, io ne uso una simile da oltre 6 mesi insieme al decoder Sky e va benissimo. L'ho provata anche in Corsica. Una volta che ti sarai imparato, puntare la parabola è un gioco da ragazzi, poi ci si diverte anche [:D] Ciao[;)]
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 26/09/2008 alle: 23:12:57
rispetto ad una 60 in condizioni atmosferiche avverse(nuvoloni) potrebbe perdere il segnale piu facilmente[:)]
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 27/09/2008 alle: 17:00:11
quote:Originally posted by ivancap
Ciao, vai tranquillo, io ne uso una simile da oltre 6 mesi insieme al decoder Sky e va benissimo. L'ho provata anche in Corsica. Una volta che ti sarai imparato, puntare la parabola è un gioco da ragazzi, poi ci si diverte anche [:D] Ciao[;)] >
>id="size1"> Ma tutte le volte fai monta e smonta? E quanti cavi hai in giro? ho paura che sia un po' una manovra e non vorrei utilizzarla poco se fosse una cosa stabile la userei sempre!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/09/2008 alle: 18:18:03
Ciao , io uso una parabola da 40 ed ho fatto l'impianto stabile fissando l'illuminatore ad una traversa del portapacchi , quando sono in sosta mi basta montare la " padella " sul braccio dell'illuminatore e puntarla , è un'operazione che al max in un minuto eseguo. Saluti Paolo
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 27/09/2008 alle: 18:37:39
quote:Originally posted by paolo 61
Ciao , io uso una parabola da 40 ed ho fatto l'impianto stabile fissando l'illuminatore ad una traversa del portapacchi , quando sono in sosta mi basta montare la " padella " sul braccio dell'illuminatore e puntarla , è un'operazione che al max in un minuto eseguo. Saluti Paolo >
>id="size1"> Cos'è l' illuminatore? per puntarla cosa usi la bussola o fai ad occhio?
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 27/09/2008 alle: 19:17:12
l'illuminatore e' il ricevitore di segnale posto di fronte alla parabola. dove va ' collegato il filo! l'orientamentolo puoi fare a occhio basandoti anche su eventuali parabole vicine! ma per te penso che sia meglio comunque avere una bussola poi con un po' di manualita' imparerai anche senza! l'orientamento pe la parabola da 40 e' leggermente piu' complicato ma nulla di difficile l'unico filo esterno e' quello della parabola ovviamente deve arrivare ad un decoder e poi al tv . prova a casa o in giardino giusto per prendere un po' la mano ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/09/2008 alle: 19:32:48
> Ciao , cosa sia l'illuminatore già te lo hanno spiegato a meraviglia, x il puntamento uso la bussola fornita in dotazione al kit , la quale va inserita nella parabola e facendo collimare il luogo di dove si sosta e il nome del satellite da agganciare in un attimo si riesce a fare il puntamento , anche aiutati da un programma del decoder che quando agganci il satellite emana un suono acustico. Saluti Paolo
Inserito il 27/09/2008 alle: 20:39:39
Oppure più semplicemente investi altri 10 euro in un beefinder o satfinder che ti renderanno la vita molto più semplice. ....a occhio non si fa nemmeno a *****tti..... Gianluca
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 27/09/2008 alle: 21:43:21
ma ragazzi scusate un attimo ma voi fate davvero meglio con il sat finder?
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 28/09/2008 alle: 06:30:49
Ok grazie a tutti[;)]
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
44 minuti fa
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
