  3. Altro sui camper
Informazioni bombole gas Francia
1 20 5
chiarotto
chiarotto
26/07/2006 65
Inserito il 02/10/2007 alle: 18:19:50
Ciao a tutti, Sto cercando di capire come funziona l'approvviggionamento gas in Francia, per chi possiede solo la truma S3002 e un vano bombole giusto giusto per 2 da 10kg. 1)La ricarica di propano nelle bombole che possiedo non è possibile, giusto? 2)L'attacco è diverso, quindi acquisto un raccordo, risolvendo il collegamento a 30mb con le loro bombole, corretto? 3)Le loro bombole di forma diversa, ci stanno nel mio vano? 4)Voi partite con una e acquistate l'altra sul posto? 5)Una volta acquistata la tenete per il futuro e la ricaricate? Grazie in anticipo per le risposte ai mie dubbi. Nicola
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 02/10/2007 alle: 19:41:40
ciao, inanzitutto non solo la forma è diversa ma sono piu' larghe.Io ho la fortuna che nel gavone ci stanno 1 bombola da 15kg e una da 10kg, quindi mi porto una bombola di scorta da 15kg, che poi tengo o restituisco finita la vacanza, puoi eventualmente fare così ,con 3 bombole da 10kg fai circa 7 giorni in inverno. Bruno
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 02/10/2007 alle: 20:20:46
la bombola francese è diversa dalla nostra, se non sbaglio contiene 12/13 kg di gas. Anche l'attacco è diverso ma nel nostro vano entra perfettamente.Se hai la riduzione giusta o la compri presso un brico, ti puoi tranquillamente servire del gas sul posto. Tieni conto che ogni distributore o piccolo negozio anche nel paese più sperduto è fornito di bombole di diverse marche e con propano.Nel momento dell'acquisto paghi la cauzione del vuoto che potrai restituire recuperando il deposito in qualsiasi posto, in tutto il territorio francese, mostrando la ricevuta. Questo è cio che faccio ogni inverno quando trascorro le mie vacanze sulla neve. saluti piero
Kojak
Kojak
Inserito il 02/10/2007 alle: 21:31:32
Presso i rivenditori di accessori puoi comprare un adattatore per fare rifornimento al distributore di GPL. In pratica avviti l'adattatore alla bombola e dalla parte opposta inserisci la pistola del distributore, in Francia è consentito in Italia è vietato. Devi rispettare scupolosamente poce ma fondamentali regole: 1- parcheggi il camper e ti avvicini alla colonnina solo con la bombola. 2- nessuna fiamma libera nei paraggi (sigarette) 3- bombola sicuramente vuota 4- avviti l'adattatore con la guarnizione sulla bombola con rubinetto chiuso. 5- inserisci la pistola 6- apri il rubinetto della bombola 7- premi il pulsante che eroga il gas 8- per una bombola da 10Kg non immettere più di 10 euro di gpl SE NON SEI SICURO DI QUELLO CHE DEVI FARE EVITA. Saluti
Inserito il 02/10/2007 alle: 21:35:58
io mi sono procurato un adattatore ITA/GER che risulta compatibile con le bombole francesi. 2 euro presso un rivenditore di accessori camping. ciao roberto
ubax
ubax
08/03/2007 48
Inserito il 03/10/2007 alle: 11:09:55
Io questa estate sono rimasto a secco proprio in francia. Fortunatamente nel vano bombola ci sta precisa precisa anche quella francese che come ti hanno detto è un po più larga e più bassa. l problema è che anche la filettatura ha un passo diverso e così ho dovuto comprare anche un riduttore di pressione con passo standard in uscita e passo francese in ingresso. Se non ricordo male 25€ di bombola, 9 di cauzione e 25 di riduttore[:(]. Quindi fai bene ad organizzarti prima e mi sembra che quelli che ti hanno risposto prima di me ti hanno dato ottimi consigli. saluti ubax
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
