  3. Altro sui camper
Io dormivo e nessuno ruba perchè nessuno entra
1 20 23
winny67
winny67
Inserito il 26/05/2008 alle: 20:16:45
dunque:..il 90% dei camperisti monta un antifurto..sulla porta della cellula sui gavoni e sulle finestre e mettono 2 sensori per lo spostamento del aria in cabina..allora inseriamo l'antifurto..se tentiamo di aprire finestre e porte e gavoni respettivamente della cellula..stakkiamo un contatto..quindi suona..poi passiamo alla cabina se l'apriamo con lo spostamento dell'aria si innesca e suona...poi..qualkuno compreso me..adotta anke certi sistemi come blokkare le portiere..allora io le blokko con una cighia facile da tagliare in caso dovessimo uscire in tutta fretta dal abitacolo..per un perikolo..diciamo principio di incendio..ki mette la catena o la sbarra..complica l'uscita....cmq..vengo al punto..con degli amici abbiamo fatto delle prove..da uno sfascia carrozze..provare ad entrare senza aprire la portiera..tagliando la guarnizzione del deflettore asportarlo e poi o con le mani o con un diciamo prolungamento..anke un bastone inizziare ad abbassare il finetrino..fatto cio con destrezza si entra dal finestrino abbassato..teniamo presente che i balordi ne sanno + di me..allora come fare..xkè non entri nessuno...prendete un tamper (rilevatore di presenza) per antifurti anke quello economico..costo circa 35 euro..poi prendete una sirena da circa 120 db costo circa 35 euro..poi un rele..ed un interruttore e del cavo..costo finale circa 85 euro...mettete il tamper sopra uno dei sedili fissato su un montante mettete la sirena nella cellula dove volete se nopn lontano dal tamper meglio cosi non usate tanto cavo poi collegate il tamper alla sirena..fatto questo interrompete con un rele uno dei cavi..poi interrompete il cavo restante da un interruttore posto in mansarda o dove dormite..per attivare e disattivare quando si va a letto e quando ci si alza..collegate il tutto con la 12volt..ed il giuoko è fatto.....se l'antifurto e acceso potete lo stesso girare per la cellula..tanto lui sta leggendo solo li..se avete dei bambini ke di notte girano per camper basta informarli..ke in cabina non si va..se avete un animale..tra le 2 dinet potete mettere un cancelletto artigianale..o cmq..li...dovete vedere voi....NON HO SCRITTO CIO PER AVERE DELLE CONTESTAZZIONI..MA PER AIUTARE DELLE PERSONE KE FATIKANO PER AVERE LA PROPRIA TRANQUILLITA' E PASSARE LE PROPRIE FERIE IN PIENA SERENITA' CON I PROPRI CARI....CIAOO E BUONI KM A TUTTI[:)]
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 26/05/2008 alle: 20:24:42
Perdonami, se uno entra il taper lo legge e attiva la sirena, ma se l'intruso scappa...la sirena smette di suonare o continua per qualche secondo/minuti? Grazie
winny67
winny67
Inserito il 26/05/2008 alle: 20:26:29
no continua a suonare..finke tu da dove dormi non la spegni con l'interruttore..non a un tempo..una volta inserita continua a suonare....
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 26/05/2008 alle: 20:29:04
Ok, non male come idea.... Domani vado a comprare il Tamper Grazie per l'idea[:)]
Inserito il 26/05/2008 alle: 20:49:15
se vi sono i sensori radar che intercettano il movimento dalla cabina e' difficile entrare e quindi il tamper e' ridondante. Ciao Roberto
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 26/05/2008 alle: 21:42:43
l'idea non è male...... peccato per tutte quelle K [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/05/2008 alle: 22:00:23
Nn capisco questa idea quando c'è il normale allarme che ti permette di girare per il camper ad allarme inserito. Per evitare l'intrusioni ti puoi proteggere di più collegando le due portiere o la singola ad un seggiolino con un cavetto d'acciaio (tipo stendibiancheria)lasciandolo lente quanto basta perché se uno forza la portiera faccia scattare l'allarme. Ciao e buoni km Alex
winny67
winny67
Inserito il 26/05/2008 alle: 22:04:00
quote:Originally posted by Olivia2006
Nn capisco questa idea quando c'è il normale allarme che ti permette di girare per il camper ad allarme inserito. Per evitare l'intrusioni ti puoi proteggere di più collegando le due portiere o la singola ad un seggiolino con un cavetto d'acciaio (tipo stendibiancheria)lasciandolo lente quanto basta perché se uno forza la portiera faccia scattare l'allarme. Ciao e buoni km Alex >
>....scusa mi sa che non hai letto bene...cmq..ok..non l ho scritto per polemizzare..ciaooe buona notte a tutti[:)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/05/2008 alle: 22:34:24
Ma una critica o un'altra soluzione alternativa non la vedo polemica...questa chiusura della serie "o così o pomì" non è da forum!!! Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 26/05/2008 alle: 22:41:36
ma praticamente cos'è?? un volumetrico che suona al movimento??id="size4">
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/05/2008 alle: 23:00:24
> La mia non era polemica, mi sembrava la soluzione più pratica e con minor costi senza ingrullire tanto. Di solito l'allarme su portiere e finestre è quasi di serie o te lo offrono i concessionari gratis in più devi fare solo il cavetto che chiude le due portiere e che non si taglia facilmente come la cinghia. Vedi l'ottimo cavetto di invenzione Pink Pauly https://www.camperonline.it/for... Ciao Alex
Modificato da Olivia2006 il 26/05/2008 alle 23:02:15
winny67
winny67
Inserito il 26/05/2008 alle: 23:04:57
> La mia non era polemica, mi sembrava la soluzione più pratica e con minor costi senza ingrullire tanto. Di solito l'allarme su portiere e finestre è quasi di serie o te lo offrono i concessionari gratis in più devi fare solo il cavetto che chiude le due portiere e che non si taglia facilmente come la cinghia. Ciao Alex
>..dicevo se leggevi bene..non aprono le portiere...e se vuoi facciamo una scommessa...io entro l'antifurto ke ankio come tutti abbiamo non suona..il secondo ke ho montato e ideato da me..anke se non ho inventato l'acqua calda..serve solo per la notte.....taglaino la guarnizzione e tirano giu il finestrino poi entrano passando dal finestrino a porta kiusa...lo abbiamo provato con amici ed è fattibili e non siamo dei ladri ekko xkè abbiamo pensato questo..solo per la notte.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/05/2008 alle: 23:26:03
quote:>
>..dicevo se leggevi bene..non aprono le portiere...e se vuoi facciamo una scommessa...io entro l'antifurto ke ankio come tutti abbiamo non suona..il secondo ke ho montato e ideato da me..anke se non ho inventato l'acqua calda..serve solo per la notte.....taglaino la guarnizzione e tirano giu il finestrino poi entrano passando dal finestrino a porta kiusa...lo abbiamo provato con amici ed è fattibili e non siamo dei ladri ekko xkè abbiamo pensato questo..solo per la notte. [/quote] Ho capito quello che hai scritto, e un sistema come quello che hai descritto nel post nel 1996-97 era venduto dalla Quantum. Potevi puntarlo su un passaggio obbligato e se il raggio veniva interrotto suonava l'allarme. Io e dei miei amici ne facevamo uso mettendone uno nel passaggio tra cabina ed abitacolo e uno puntato sulla porta d'ingresso. Comunque ben venga ogni inventiva che ci fa sentire più sicuri. Ciao Alex
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 26/05/2008 alle: 23:28:34
dunque:..il 90% dei camperisti monta un antifurto..sulla porta della cellula sui gavoni e sulle finestre e mettono 2 sensori per lo spostamento del aria in cabina..allora inseriamo l'antifurto..se tentiamo di aprire finestre e porte e gavoni respettivamente della cellula..stakkiamo un contatto..quindi suona..poi passiamo alla cabina se l'apriamo con lo spostamento dell'aria si innesca e suona...poi..qualkuno compreso me..adotta anke certi sistemi come blokkare le portiere..allora io le blokko con una cighia facile da tagliare in caso dovessimo uscire in tutta fretta dal abitacolo..per un perikolo..diciamo principio di incendio..ki mette la catena o la sbarra..complica l'uscita....cmq..vengo al punto..con degli amici abbiamo fatto delle prove..da uno sfascia carrozze..provare ad entrare senza aprire la portiera..tagliando la guarnizzione del deflettore asportarlo e poi o con le mani o con un diciamo prolungamento..anke un bastone inizziare ad abbassare il finetrino..fatto cio con destrezza si entra dal finestrino abbassato..teniamo presente che i balordi ne sanno + di me..allora come fare..xkè non entri nessuno...prendete un tamper (rilevatore di presenza) per antifurti anke quello economico..costo circa 35 euro..poi prendete una sirena da circa 120 db costo circa 35 euro..poi un rele..ed un interruttore e del cavo..costo finale circa 85 euro...mettete il tamper sopra uno dei sedili fissato su un montante mettete la sirena nella cellula dove volete se nopn lontano dal tamper meglio cosi non usate tanto cavo poi collegate il tamper alla sirena..fatto questo interrompete con un rele uno dei cavi..poi interrompete il cavo restante da un interruttore posto in mansarda o dove dormite..per attivare e disattivare quando si va a letto e quando ci si alza..collegate il tutto con la 12volt..ed il giuoko è fatto.....se l'antifurto e acceso potete lo stesso girare per la cellula..tanto lui sta leggendo solo li..se avete dei bambini ke di notte girano per camper basta informarli..ke in cabina non si va..se avete un animale..tra le 2 dinet potete mettere un cancelletto artigianale..o cmq..li...dovete vedere voi....NON HO SCRITTO CIO PER AVERE DELLE CONTESTAZZIONI..MA PER AIUTARE DELLE PERSONE KE FATIKANO PER AVERE LA PROPRIA TRANQUILLITA' E PASSARE LE PROPRIE FERIE IN PIENA SERENITA' CON I PROPRI CARI....CIAOO E BUONI KM A TUTTI[:)] >
> Senza offesa, ma quanto tempo pensi di aver risparmiato usando le k al posto delle c ?id="Comic Sans MS">
Inserito il 27/05/2008 alle: 07:32:54
> Vero,però non ha badato a spese con le "z"...... Gianluca
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/05/2008 alle: 08:15:09
Se i ladri tagliano la guarnizione del deflettore ed abbassano il vetro e, da questa apertura entrano, io non dovrei aver problemi: il vetro non s'abbassa perchè elettrico, il suo interruttore non è sotto tensione se non c'è la chiave sul quadro (e di notte non c'è mai); se anche aprissero o rompessero il vetro senza far rumore non potrebbero entrare perchè i due sedili anteriori sono girati verso la cellula... se aprono la porta per girare i sedili, scatterebbe l'allarme. Porta cellula: blocco con lamiera da 2mm ad arco, simile a quella proposta da non ricordo il nome per un altro tipo di serratura. Gavone allarmato, finestre che dovrebbero aprire sopra la mia testa. Starei al sicuro? No, perchè gli allarmi a telecomando si possono sempre interdire arbitrariamente e perchè la porta della cellula è il vero punto debole del mezzo: con un banale piede di porco si spacca in due. L'unico sistema, secondo me, è una preghiera affinchè il nostro Angelo Custode resti sveglio mentre noi riposiamo. Elio
winny67
winny67
Inserito il 27/05/2008 alle: 08:27:39
paolopaglietta..hai ragione un po' con il cel un po' ke sono un chatters da anni..ormai mi sono abituato cosi..ma spero lo stesso di aver dato un buon consiglio..elio bene..cmq ho cercato lo stesso di dare un mio contributo[:)]..è da poco che sono camperista e diciamo che per ora forse non merito neanke dire ke lo sono devo prima farmi un po' le ossa..è anke da poko ke sono su questo forum..e quando sono entrato al prima volta ho combinato un po' di casini non sapendo come funzionava..ma sto imparando anke questo..il condividere con tutti voi le mie umili esperienze...non scambiate il mio modo di essere per arroganza ma solo..un principiante che vorrebbe fare parte di un mondo fantastiko fatto di viaggiatori e di cultura..(anke se io sono un po' ignorantello visto i miei errori di scrittura..vedi le z[:p]..)cmq..auguro sempre a tutti mete fantastike e serene..[:)]
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 27/05/2008 alle: 08:38:42
Ma a questo punto non basta mettere un sensore di apertura sul vetro delle portiere come si fa già sulle finestre?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/05/2008 alle: 08:44:20
Guarda, Winny, che la mia non era polemica o deprezzamento dei tuoi suggerimenti, anzi! Sul tema sicurezza, dalla virgola al sistema più complesso, tutto apporta conoscenze ed esperienze. Nel mio caso facevo presente che quanto da te suggerito non era così importante perchè il vetro non s'abbassa con una manopola e che l'ingresso è ostruito dai sedili girati costringendo il maleintenzionato ad aprire le portiere (e relativo allarme). Permettimi, però, un'osservazione. In tempo di guerra, durante il Ventennio, a volte si era costretti a parlare cifrato per questioni contingenti; il cellulare, nello scrivere i messaggini, a causa della indisponibilità di grandi spazi, si ricorre ad un linguaggio egualmente cifrato per dire più di quanto il sistema permetta. Quando si parla normalmente, senza limitazioni, sia viso a viso che sul forum, secondo il mio modesto parere, è indice di rispetto verso l'interlocutore, usare il linguaggio che il gruppo usa normalmente. Scusami, ma i vari "ki", "c6", ecc., per me sono un indice di mancato rispetto di chi legge. Sono certo che non lo stai facendo apposta ma - personalmente - è un linguaggio che non apprezzo. Ma sei liberissimo di fare come ritieni opportuno, io sono uno e non faccio testo. Elio
winny67
winny67
Inserito il 27/05/2008 alle: 08:45:01
giusto floyd...un sensore sui finestrini[:)]...devo dire...ke a parte la moglie..ho tutto doppio..sai se si rompe[:p]..cmq..vagliero' anke quello..
winny67
winny67
Inserito il 27/05/2008 alle: 08:48:00
elio..non ti stavo attakkando..anzi..ooo cavoli..vabbe kiedo scusa a a tutti.......
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
