  3. Altro sui camper
la batteria di servizio
1 20 5
salvatores
salvatores
04/06/2006 49
Inserito il 14/01/2007 alle: 01:28:29
Dopo 2 anni ho dovuto sostituire la batteria di servizio perchè un elemento è andato fuori uso, era una batteria a scarica lenta. Il mio elettrauto non sa orientarmi sull'acquisto di una nuova batteria, è molto vago, me ne ha proposti 4 o 5 tipi diversi sempre a scarica lenta, che debbo scegliere, io non ho esperienza in materia. Nel periodo ottobre 2005-aprile 2006 il vr è rimasto fermo in garage ed io ho alimentato per 2 ore al giorno, con un timer, la presa del vr. per avere le batterie sempre cariche. Quella dell'avviamento non ha subito danni l'altra l'ho trovata che le mancava l'acqua. L'avrò rovinata io? Saluti Salvatore
fastland67
fastland67
Inserito il 14/01/2007 alle: 11:50:30
quote:Originally posted by salvatores ...l'altra l'ho trovata che le mancava l'acqua. L'avrò rovinata io? >
> Se non controlli periodicamente il livello dell'acqua dentro alla batteria rischi che la batteria rimane senza elettrolita con la conclusione che la batteria e' da gettare via a causa della solfatazione. E' bene quindi evitare che la batteria vada in secca aggiungendo nuova acqua distillata ad ogni scadenza , in questo modo la batteria durera' piu' a lungo. Io ne ho buttate via a quintali di batterie il cui livello dell'elettrolita non controllavo mai per dimenticanza.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/01/2007 alle: 21:24:54
per fortuna che hanno inventato quelle al gel, sia a scarica lenta che normali; dal 1980 a qualche anno fà ne ho cambiate almeno 2 tutti gli anni ciao raimondo
salvatores
salvatores
04/06/2006 49
Inserito il 14/01/2007 alle: 23:59:45
Va bene per il controllo del livello,ma la causa del consumo dell'acqua? E qual'è la batteria ideale tenedo conto della qualità-prezzo? Salvatore Vorrei che durasse almeno 4-5 anni, no 2 all'anno
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/01/2007 alle: 00:04:41
quelle aq scarica lenta a gel o ricombinazione hanno una garanzia di 5 - 6 anni. il consumo dell'acqua è dovuto principalmente alla solfatazione, la batteria si riscalda e l'acqua diminuisce fino a lasciare scoperte le piastre. Era meglio se facevi una ricarica di 10 ore ogni 20 giorni, correvi meno rischi. ciao raimondo
salvatores
salvatores
04/06/2006 49
Inserito il 15/01/2007 alle: 00:22:12
Grazie per il consiglio ne terrò conto Ciao Salvatore
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
