  3. Altro sui camper
Luce esterna
1 20 6
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 29/01/2007 alle: 21:26:01
Ciao tutti, ho notato che sul mio camper ( Roller granduca 10 novembre 2005 )quando giro la chiave di accensione anche senza accendere il camper non funziona la luce esterna della cellula, quando è spento o con la chiave in posizione spento invece funziona, a mio avviso l'impianto elettrico della cellula dovrebbe essere indipendente da quello della cabina, se qualcuno avesse lo stesso camper ( anche similari della stessa marca ) e potesse verificare mi piacerebbe sapere se è un malfunzionamento o una precauzione, premetto che nei nuovi modelli la luce esterna funziona sempre. Ringrazio anticipamente per le risposte. Ciao Giuliano
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 29/01/2007 alle: 22:27:06
Credo che sia fatto apposta onde evitare disturbi agli altri e "false sagome" quando se sei in viaggio. Non avrei mai pensato ci fosse una funzione del genere, forse è un caso, però è giusto che sia così.
clod62
clod62
Inserito il 29/01/2007 alle: 23:02:28
Ciao Pepe2,io ho un ci riviera 110 2006,appena lo ritiro dal rimessaggio controllo.Buon viaggio a tutti[:)][:p]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 30/01/2007 alle: 00:48:28
Sul Mio Centralina CBE la luce si spenge. Davide
Brigger
Brigger
19/02/2006 366
Inserito il 30/01/2007 alle: 08:38:16
quote:Originally posted by Pepe2
Ciao tutti, ho notato che sul mio camper ( Roller granduca 10 novembre 2005 )quando giro la chiave di accensione anche senza accendere il camper non funziona la luce esterna della cellula, quando è spento o con la chiave in posizione spento invece funziona, a mio avviso l'impianto elettrico della cellula dovrebbe essere indipendente da quello della cabina, se qualcuno avesse lo stesso camper ( anche similari della stessa marca ) e potesse verificare mi piacerebbe sapere se è un malfunzionamento o una precauzione, premetto che nei nuovi modelli la luce esterna funziona sempre. Ringrazio anticipamente per le risposte. Ciao Giuliano >
> Lo dice chiaramente il manuale della centralina (almeno sul mio CI): è fatto apposta, per non viasggiare con la luce accesa.
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 30/01/2007 alle: 19:35:17
Grazie, è che è un periodo che ho altri problemi elettrici ( la luce della retromarcia che a volte va e a volte no ) allora pensavo che fosse un problema di centralina e non solo (così dicono ) del bulbo situato sul cambio che accende la luce di retromarcia. Vi ringrazio ancora e buoni Km. A tutti. Ciao Giuliano.
giobbe
giobbe
15/02/2006 1243
Inserito il 07/02/2007 alle: 20:37:50
[:D]pepe2 vai tranquillo anche sul mio MC quando giri la chiave si spegne la luce esterna e' una precauzione per non correre il rischio di metterti in strada con la luce accesa x dimenticanza....[:D]
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
