  3. Altro sui camper
ma sti camper fanno un casino!
1 20 9
qwertys
qwertys
Inserito il 11/12/2006 alle: 21:47:39
sara' che sono abituato alle auto tedesche, ma il mio ducato 127cv-miller e' tutto uno scricchiolio,rumore,ecc. ma mi chiedo, i nuovi ducato ad esempio o i nuovi ford,hanno migliorato questa cosa?I camper di fascia alta sono meno scricchiolanti??Non che sia una tragedia,pero' dopo un viaggio tra il rumore del motore abbastanza presente,l'aereodinamica tendente a zero dei ns mansardati,gli sportelli fiat dove entra di tutto e la mansarda scricchiolante,il mal di testa viene...
Tiffin Alabama
Tiffin Alabama
03/12/2006 74
Inserito il 11/12/2006 alle: 22:59:32
Prova a mettere un gancio alla tua tedesca e portati al seguito una roulotte: cosi facendo i rumori rimangono all'esterno e tu viaggi in assoluto silenzio. A parte gli scherzi sfido chiunque a comunicarci che il proprio camper è privo di rumori...... Ciao Antonio
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 12/12/2006 alle: 07:10:28
Io ho un Hymer datato e senti solo il motore non scricchiola niente però il motore compensa tutto se supero i 100 kmh ci vogliono le cuffie saluti Ettore
Inserito il 12/12/2006 alle: 07:12:18
Ciao Antonio,camper privi di rumore all'interno ce ne sono tanti......il mio per esempio. Si parla di rumore in cellula ovviamente,quindi niente scricchiolii e cigolamenti vari. Gianluca
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 12/12/2006 alle: 09:14:27
Mhà... troppo spesso dimentichiamo che i nostri camper sono momntati su meccaniche di furgoni "commerciali", e quindi destinati a un uso lavorativo: le case costruttrici si sono occupate di altro che non il "confort acustico"..! Diverso il discorso sulla cellula: i mobili, le mansarde, le pareti ecc non dovrebbero scricchiolare più di tanto. A meno che i rumori non siano causati da una sistemazione impropria degli oggetti all'interno, troppi scricchiolii farebbero pensare a un assemblaggio poco curato. Ahhh...queste nuove generazioni di camper..![:D][:D][;)]
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 12/12/2006 alle: 09:37:15
Diciamo una cosa importante: le macchine hanno un abitacolo molto ristretto ben coimbientato ed isonorizzato su certi modelli si intende. Invece i nostri camper oltre che essere su meccaniche di furgoni per lavoro, nn esiste il divisorio tra abitacolo e cellula. Per cui il rumore di fondo si protrae in tutta la cellula,compresi i sibili provacati dalle mansarde e varie sporgenze. Ciao Roberto
Inserito il 12/12/2006 alle: 12:51:10
io sto appunto combattendo con un fastidiosissimo cigolio in mansarda , sono gia' stato in CI e ci dovro' tornare. anche il fornello non scherza. ciao Roberto
Paolomc
Paolomc
Inserito il 12/12/2006 alle: 12:57:46
Roberto, per lo scricchiolio in mansarda io ho già risolto come ho scritto in un altro messaggio. https://www.camperonline.it/for... Ho un ar2, sono stato da un riparatore con assistenza Chausson (trigano) e Miller (sea), in quanto dalle mie parti l'assistenza Ci è affidata ad un concessionario non molto bravo nelle riparazioni (e poi tanto ero fuori garanzia). Sapevano benissimo di che si trattava, ho preso un appuntamento, l'hanno fatto in un giorno e poi l'ho ritiriato, sembra nuovo!
Modificato da Paolomc il 12/12/2006 alle 12:58:42
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/12/2006 alle: 13:36:17
Il mio Arca dell'89 aveva solo il classico rumore proveniente dalla truma S3002. Risolto quello, grazie ai preziosi consigli del forum (raddrizzate alette interne del coperchio che andavano a toccare le alette del bruciatore), adesso e' come una Rolls Royce (sgran sgran del motore a parte [:(!] ).
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 13/12/2006 alle: 10:48:31
quote:Originally posted by sfinge62
Diciamo una cosa importante: le macchine hanno un abitacolo molto ristretto ben coimbientato ed isonorizzato su certi modelli si intende. Invece i nostri camper oltre che essere su meccaniche di furgoni per lavoro, nn esiste il divisorio tra abitacolo e cellula. Per cui il rumore di fondo si protrae in tutta la cellula,compresi i sibili provacati dalle mansarde e varie sporgenze. Ciao Roberto >
> Quoto in toto[:D]+++++ C'è poi da considerare che le plastiche presenti (per esempio nelle cornici delle finestre SEIZ) e nell'allestimento di alcuni mobili risentono delle variazioni di temperatura e scricchiolano anche da fermo..[xx(] Inoltre, a mio avviso, conta tantissimo la qualità costruttiva delle varie case... io ho posseduto un ROLLER TEAM per due anni e adesso ho un ADRIA e ti posso assicurare che a parità di tipologia di camper (semintegrale con garage) la differenza è notevolissima a favore dell'ADRIA .. posso affermare senza paura di essere smentito che la qualità costruttiva si sente proprio in viaggio ( solo oltre i 120 Km/h si sente il motore e i vari fruscii aerodinamici .. di scricchiolii proprio pochi) Consolati [}:)].....anche il mio equipaggio oltre i 190 km/h deve mettere le cuffie e l'interfono per comunicare....[:o)][:o)] BUONI E SILENZIOSI KM A TUTTI [;)]
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
