  3. Altro sui camper
ma tutti dicono che...
1 20 11
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 29/05/2008 alle: 16:51:04
ma mi viene spontanea una domandina ma.... come mai ci son sempre grandi discussioni sui motori dei camper FIAT? si dice che il fiat non va bene beve troppo ,problematiche varie ecc...ma come' che ve ne son un sacco in giro e ...pure gli stranieri scelgono fiat? io ho un fiat ma mi trovo non bene anzi benissimo e.... se lo dovrei cambiare tra molto ma molto tempo probabilmente riisceglierei di nuovo fiat[;)] avanti fatemi capire qualcosina di tutto questo ciao Diego[;)]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 29/05/2008 alle: 17:07:12
Ma vuoi fare scoppiare la 3^ querra mondiale? E' da qualche settimana che tra Fiatisti, Fordisti, Mercedisti, Renaultisti ecc. non si sparano! A parte gli scherzi io non ho il Fiat per mie scelte personali però penso che il Fiat sia scelto dal maggior numero di case nazionali ed estere di camper per il suo costo equilibrato, per la sua leggerezza rispetto ai gemellati, per la facilità di quida che è di tipo automobilistico e per le sue prestazioni e silenziosità di guida. E' ovvio che se un numero spropositato di veicoli dotati di questo motore crescono pure i piccoli o grandi inconvenienti che certo non sono esenti anche per gli altri motori. Poi come ultima considerazione vale anche per i nostri camper il detto:"ogni scarrafone è bello a mamma sua". Ciao Daniele.id="Arial Black">id="purple">
granraf
granraf
Inserito il 29/05/2008 alle: 21:50:08
quote:Originally posted by newstyle76
ma mi viene spontanea una domandina ma.... come mai ci son sempre grandi discussioni sui motori dei camper FIAT? si dice che il fiat non va bene beve troppo ,problematiche varie ecc...ma come' che ve ne son un sacco in giro e ...pure gli stranieri scelgono fiat? io ho un fiat ma mi trovo non bene anzi benissimo e.... se lo dovrei cambiare tra molto ma molto tempo probabilmente riisceglierei di nuovo fiat[;)] avanti fatemi capire qualcosina di tutto questo ciao Diego[;)] Sai, ognuno sbaglia nella vita le scelte. Pensa alla tua povera moglie, che errore che ha fatto[:D][:D][:D][:D] Ciao Raff >
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 29/05/2008 alle: 22:20:25
caro newstyle76 è una questione di numeri diciamo che chi frequenta col siano 2000 persone (esempio) visto che +del 90% di veicoli usano fiat vuol dire che 1800 persone hanno fiat e i restanti le altre motorizzazioni hai mai visto 1800 giocatori di briscola giocare[?] è la stessa cosa tu devi farei cosi io dovevo ecc. e quindi .......
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 29/05/2008 alle: 23:16:52
> XCHE' la TUA NOOOOOOO[;)][:D][:D][:D]id="red">id="size2">
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 30/05/2008 alle: 09:06:45
ma mi viene spontanea una domandina ma.... come mai ci son sempre grandi discussioni sui motori dei camper FIAT? si dice che il fiat non va bene beve troppo ,problematiche varie ecc...ma come' che ve ne son un sacco in giro e ...pure gli stranieri scelgono fiat? io ho un fiat ma mi trovo non bene anzi benissimo e.... se lo dovrei cambiare tra molto ma molto tempo probabilmente riisceglierei di nuovo fiat[;)] avanti fatemi capire qualcosina di tutto questo ciao Diego[;)] >
> mah.....io ho avuto Ford, Iveco, e Ducato.....e su Ducato mi sono fermata (ma non disprezzo il daily) e voglio rispondere con questo: vi può aiutare sapere che lo splendido motore Common Rail l'ha inventato Fiat? (come l'ABS.....) Io preferisco Fiat come motore di furgoni, le auto sono tutto un altro discorso. Salve! M.Stella
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 30/05/2008 alle: 10:25:47
> si ma io mi riferisco ai soli camper e al limite ai furgoni id="maroon">id="size4">
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 30/05/2008 alle: 10:26:45
DI FIAT SI PARLA DI PIU' PERCHE' CE NE SONO DI PIU'!!!id="size6">id="red"> E'ora di smetterla di pensare che tutti siano dei cretini o ingenui perche'hanno il ducato. Sarebbe come dire che la maggior parte dei camperisti EUROPEI (visto che il ducato e' montato sulla maggioranza dei camper europei)sono rin********ti o acquistano male i loro camper perche' comperano ducato. Ma per cortesia!!!!
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 30/05/2008 alle: 10:35:46
Due cose Fiat ha sempre fatto bene: le utilitarie e i mezzi commerciali. Su questo credo si possano nutrire pochi dubbi: basta guardarsi attorno.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 30/05/2008 alle: 10:51:00
Ricordiamoci sempre che tutti a parole vogliono la macchina o il furgone perfetto e senza alcun problema per 10/20anni. Ma se Vi propongono un ducato a 50.000€ lo comprereste? O una punto a 35.000€ la comprereste?? Tutte le cose devono essere fatte tenendo sempre sott'occhio il rapporto qualità/prezzo. E questa legge di mercato non la fa la FIAT ma noi acquirenti!!!!! ciao ciao Resma
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/06/2008 alle: 08:57:17
Anni fa fu fatta un'indagine statistica sugli interventi da parte del soccorso stradale. Risultò che la Panda era la cliente più fedele. Poi, fecero un rapporto con il parco vetture viaggiante e risultò che la vettura meno affidabile (con più interventi rispetto al parco viaggiante) era la Mercedes. Elio
AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 03/06/2008 alle: 12:53:58
Mercedes non è stata una grande esperienza. Avevo la meccanica 312 su un Arca M4 e a 13000 km mi accorgo che bruciava olio. Ho fatto presente la cosa alla Mercedes e per loro era un problema di assestamento. A 30.000 ho dovuto cambiare il motore: Mercedes mi ha rimborsato soltanto il 60% perchè il mezzo era andato appena fuori garanzia. Ci rimisi 6 milioni di lire nel 2000. Seppi in seguito che Mercedes sapeva di quell'inconveniente su alcuni motori. Dopo allora, vista la serietà della Mercedes, ci ho messo una bella X sopra!
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
