  3. Altro sui camper
MCLOUIS 461 e peso in ordine di marcia
1 20 5
sicce
sicce
26/11/2006 860
Inserito il 12/09/2006 alle: 23:17:47
Sono alla ricerca del mio primo acquisto nuovo ed ero orientato verso i MCLOUIS 461 (v. argomento in precedente discussione). Oggi sono stato da un conessionario CI-ADRIA e sono rimasto molto sorpreso nello scoprire che la MCLOUIS a differenza di altre marche NON certfica il peso in ordine di marcia dei loro mezzi! (ma solo il peso del mezzo vuoto e quello massimo) Ho delle domande per voi esperti: i) Ma quanto pesa effettivamente il 461-ducato2300JTD con un equipaggio di 6 adulti? ii) Non si rischia di superare il peso massimo (3400 kg)? In tal caso quali sono le sanzioni? iii) alla revisione (va fatta ogni 4 anni e poi due come per le macchine?) controllano il peso?
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 13/09/2006 alle: 08:26:47
prima di tutto chiarisci bene che ducato hai sotto se è il 15 con 34 q.li di portata complessiva oppure il 18 con 35 (non penso che sia il caso e ti invidierei) le case non nascondono il peso, lo taroccano prorprio falsando le omologazioni. noi in famiglia siamo in 4 due adulti e due figlie di 14 e 12 anni, per un peso complessivo 250 kg io ho installato un serbatoio acque chiare esterno sotto lo sbalzo dietro da 120 l (troppo, ma se vuoi ne riparliamo) e ho cambiato il serbatoio acque grigie mettendone due affiancati per un totale di 130l ma queste modifiche influiscono poco sul peso. veranda amm. pneumatici Al-Ko parabola 4 sedie in alluminio tavolino cassetta supplementare wc il necessario per due settimane di ferie estive (intendo vestiti e un po di scorte) allora SENZA le persone a bordo e con SOLO il pieno di gasolio e il serbatoio interno dell'acqua pieno, in pesa se non ricordo male mi ha dato: KG 3280 complessivi. ( la pesa che ho usato io ha un margine di errore di 20kg) aggiungendo 4 persone vado oltre i 3400 ma rimango circa dentro la tolleranza del 5% (in svizzera ho letto di recente che è il 3%) quindi nella peggiore delle ipotesi si imbarca poca acqua (20/30 litri) oppure se ti fermano basta scaricarla e si riparte (ma onestamente non mi sono mai posto il problema.) ovvio che il secondo serbatoio delle bianche è sempre vuoto, io quest'anno l'ho riempito solo arrivato in sicilia per usarlo come scorta supplementare, anche perchè essendo dietro lo sbalzo nella guida un pò lo senti il peso. tutto questo per dire che non sarebbe male che tu, certificato o no, dicessi al concessionario: io il mezzo te lo prendo SOLO se andiamo insieme su una pesa e vediamo cosa ci salta fuori, in fondo tu hai bisogno di renderti conto bene di come sei messo. io non l'ho fatto, 2 anni fà si iniziava a parlare appena del problema, ma mi ritengo fortunato essendo al limite a pieno carico. ho un amico con un laika di 7 metri che non si attenta a pesarlo per la paura, preferisce non sapere. ci tengo a dirti che il ducato è assolutamente affidabile anche quando sono a pieno carico (35/36 q-li) sia come guida che come frenata, mentre ovviamente ne risenti un pò come potenza, ma ti porta cmq in giro fino ai 90kh senza particolari problemi, il 2800 ovviamente, io ti sconsiglio il 2300 per un mezzo di 6,50 metri al limite di portata, poi vedi tu (ho avuto un 1900 che mi ha fatto passare le pene dell'inferno..) come ultima cosa ti raccomando le AlKo, preventivale, magari non subito, cè chi preferisce aggiungere un foglio di balestra in più, io no, ma magari ne riparliamo. se vuoi altre informazioni sull'allestimento o gli accessori chiedi pure. io sono della prov di Bologna, se non abiti lontano e vuoi dare un'occhiata al mio vr sei il benvenuto. ciao Valerio
Pierluigi
Pierluigi
21/08/2003 126
Inserito il 13/09/2006 alle: 09:02:18
Ciao, il mio 461 su ducato 15 2.8 jtd del 2003 a giugno 2004 alla Motorizzazione di Milano in occasione di trascrizione sul libretto delle Alko con tendalino, antenna, alko con variatore d'assetto, riscaldatore supplementare Thermobile della Ges, pentolame vario, tavolino, sedie e bombole ma con serbatoi vuoti pesava kg. 3.000.=. Aggiungi n. 4 persone (noi circa 200 Kg.), Lt. 120 d'acqua e kg. 80 di abbigliamento e varie ed ecco che arrivi ai fatidici kg. 3.400.=. Comunque non penso che trovi di molto meglio sul mercano soprattutto se vai su mezzi di fascia superiore qualunque sia la marca. Ciao e buona giornata. Pierluigi
sicce
sicce
26/11/2006 860
Inserito il 13/09/2006 alle: 11:58:02
quote:Originally posted by vapoluz
prima di tutto chiarisci bene che ducato hai sotto se è il 15 con 34 q.li di portata complessiva oppure il 18 con 35 (non penso che sia il caso e ti invidierei) le case non nascondono il peso, lo taroccano prorprio falsando le omologazioni. noi in famiglia siamo in 4 due adulti e due figlie di 14 e 12 anni, per un peso complessivo 250 kg io ho installato un serbatoio acque chiare esterno sotto lo sbalzo dietro da 120 l (troppo, ma se vuoi ne riparliamo) e ho cambiato il serbatoio acque grigie mettendone due affiancati per un totale di 130l ma queste modifiche influiscono poco sul peso. veranda amm. pneumatici Al-Ko parabola 4 sedie in alluminio tavolino cassetta supplementare wc il necessario per due settimane di ferie estive (intendo vestiti e un po di scorte) allora SENZA le persone a bordo e con SOLO il pieno di gasolio e il serbatoio interno dell'acqua pieno, in pesa se non ricordo male mi ha dato: KG 3280 complessivi. ( la pesa che ho usato io ha un margine di errore di 20kg) aggiungendo 4 persone vado oltre i 3400 ma rimango circa dentro la tolleranza del 5% (in svizzera ho letto di recente che è il 3%) quindi nella peggiore delle ipotesi si imbarca poca acqua (20/30 litri) oppure se ti fermano basta scaricarla e si riparte (ma onestamente non mi sono mai posto il problema.) ovvio che il secondo serbatoio delle bianche è sempre vuoto, io quest'anno l'ho riempito solo arrivato in sicilia per usarlo come scorta supplementare, anche perchè essendo dietro lo sbalzo nella guida un pò lo senti il peso. tutto questo per dire che non sarebbe male che tu, certificato o no, dicessi al concessionario: io il mezzo te lo prendo SOLO se andiamo insieme su una pesa e vediamo cosa ci salta fuori, in fondo tu hai bisogno di renderti conto bene di come sei messo. io non l'ho fatto, 2 anni fà si iniziava a parlare appena del problema, ma mi ritengo fortunato essendo al limite a pieno carico. ho un amico con un laika di 7 metri che non si attenta a pesarlo per la paura, preferisce non sapere. ci tengo a dirti che il ducato è assolutamente affidabile anche quando sono a pieno carico (35/36 q-li) sia come guida che come frenata, mentre ovviamente ne risenti un pò come potenza, ma ti porta cmq in giro fino ai 90kh senza particolari problemi, il 2800 ovviamente, io ti sconsiglio il 2300 per un mezzo di 6,50 metri al limite di portata, poi vedi tu (ho avuto un 1900 che mi ha fatto passare le pene dell'inferno..) come ultima cosa ti raccomando le AlKo, preventivale, magari non subito, cè chi preferisce aggiungere un foglio di balestra in più, io no, ma magari ne riparliamo. se vuoi altre informazioni sull'allestimento o gli accessori chiedi pure. io sono della prov di Bologna, se non abiti lontano e vuoi dare un'occhiata al mio vr sei il benvenuto. ciao Valerio >
> la versione che mi e' stata offerta e il ducato 15 (34 qli massimi) ma il modello 461 anniversary che in piu' ha frigo grande, clima in cabina. Ma la bombola ddel gas l'hai considerata? per il resto, se mi decido a comprarlo in ogni caso ME LO FACCIO PESARE perche' vogli essere certo di quanto posso caricare. ciao, Marco
sicce
sicce
26/11/2006 860
Inserito il 13/09/2006 alle: 12:08:37
allora SENZA le persone a bordo e con SOLO il pieno di gasolio e il serbatoio interno dell'acqua pieno, in pesa se non ricordo male mi ha dato: KG 3280 complessivi. ( la pesa che ho usato io ha un margine di errore di 20kg) Valerio >
> Facendo due conti al volo mi sembra che torna con il valore del peso a vuoto dato dalla MCL per il 461 (2720 kg). Anche SE la venditrice mi ha detto che questo valore INCLUDEVA un guidatore...
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 13/09/2006 alle: 12:12:04
> sì, 2 bombole piene comprese, per il guidatore dipende, per me usano dei nani da circo..........
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
10 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
20 minuti fa
lucaal
40 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
45 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
