  3. Altro sui camper
metodo asciugatura A4Z
1 20 3
loupblanc
loupblanc
Inserito il 12/01/2007 alle: 08:39:06
L'INVERNO CON LA NEVE O QUANDO PIOVE,CHI HA 1 A4Z(AMICO 4 ZAMPE) HA IL PROBLEMA(ALMENO IO) DI DOVER ASCIUGARLO, CHI DI VOI HA QUALQUE METODO PARTICOLARE PER FARLO?(TIPO INGRESSO DAL GARAGE,TAPPETO SPECIFICO,ECC....). GRAZIE.
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 12/01/2007 alle: 14:10:51
SALUTI io mi porto il mio piccolo antifurto a quattro zampe sempre al seguito e lo asciugo con un asciugamano dedicato (ho un volpino) e poi se disponi del webasto basta mettere una prolunga di tubo e il webasto può tranquillamente funzionare come phon...anche per voi...[;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 12/01/2007 alle: 14:36:49
Ciao Loupblanc. Sul mio mezzo ho attrezzato il gavone variabile con una gabbia per mettere i miei due piccoli beagle, ma non durante il viaggio perche' stanno in dinette con le cintura apposite per cani. Pero' quando sono bagnati o sporchi (pioggia, fango, neve, dopo le gare, ecc.) li faccio salire dal portello del gavone ed entrano nella gabbia che ha una doppia porta (oltre che ad essere una pieghevole smontabile all'occorrenza) e li restano finche non si asciugano. D'estate apro la finestrella scorrevole sul posteriore e se posso, tengo aperti gli sportelli del gavone; d'inverno ho predisposto una bocchetta della truma proprio in prossimita' della gabbia e dopo poco sono asciutti. Una bella spazzolata dentro la gabbia (gli sportelli della gabbia sono abbastanza ampi da permettere di infilarti -quasi- dentro) e poi possono accedere alla cellula. Appena possibile, sfili il fondo della gabbia (fatto apposta per lo scopo) e pulisci il tutto. Non fari mai a meno di un mezzo con il gavone posteriore perche' senza i miei piccoli non vado da nessuna parte. [;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 13/01/2007 alle: 19:48:18
quote:Originally posted by mayraenelson
Ciao Loupblanc. Sul mio mezzo ho attrezzato il gavone variabile con una gabbia per mettere i miei due piccoli beagle, ma non durante il viaggio perche' stanno in dinette con le cintura apposite per cani. Pero' quando sono bagnati o sporchi (pioggia, fango, neve, dopo le gare, ecc.) li faccio salire dal portello del gavone ed entrano nella gabbia che ha una doppia porta (oltre che ad essere una pieghevole smontabile all'occorrenza) e li restano finche non si asciugano. D'estate apro la finestrella scorrevole sul posteriore e se posso, tengo aperti gli sportelli del gavone; d'inverno ho predisposto una bocchetta della truma proprio in prossimita' della gabbia e dopo poco sono asciutti. Una bella spazzolata dentro la gabbia (gli sportelli della gabbia sono abbastanza ampi da permettere di infilarti -quasi- dentro) e poi possono accedere alla cellula. Appena possibile, sfili il fondo della gabbia (fatto apposta per lo scopo) e pulisci il tutto. Non fari mai a meno di un mezzo con il gavone posteriore perche' senza i miei piccoli non vado da nessuna parte. [;)] >
> Magari ce l'avessi il garage!!!!!!!! Ma ho risolto facendo al mio pastore una mantellina,con una plastica pesante,a mo' di bardatura.La allaccio alla gola,sotto la pancia e la coda la tengo con degli elastici e arriva quasi sino a terra. E quando gliela metto lui sta' buono buono perche' sa che si va a spasso. Un saluto,Franco
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
