  3. Altro sui camper
Mi è esploso il boyler
1 20 8
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 20/09/2008 alle: 18:59:36
Ieri ero a Mondo Natura e chi c'è stato sa che pioggia è venuta! Quando sono tornato nel camper ho visto che era umido sotto il divanetto della dinette, poco male ho asciugato... Quando però ho acceso il boyler per una doccia c' è stata come una piccola esplosione (come un petardo in un secchio chiuso) e il boyler si è staccato con tanto di spia rossa accesa, ho provato altre volte ma niente. Si sentiva attaccare ma poi staccava dopo 7-8 secondi. Oggi verso le 15:30 ho voluto riprovare ed è partito regolarmente. Adesso però mi fido poco ad accenderlo. Cosa mi dite?
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 20/09/2008 alle: 19:14:08
è molto probabile che hai lasciato acceso il boiler e il cattivo tempo lo ha spento lasciando una sacca di gas nella camera di combustione. Alla tua accensione...il botto. Potrebbe non aver avuto consequenze ma, un controllo accurato , sarebbe necessario. Se invece era spento , il controllo sarà indispensabile , essendovi una perdita forse dalla elettrovalvola. Attendiamo altri più esperti per un giudizio più preciso ciao leo
giraffa
giraffa
Inserito il 20/09/2008 alle: 19:18:14
se hai lo scarico fumi a parete, quello con griglia di plastica, per capire, penso sìa quasi "normale"....anche il mio spesso non parte subito, e se mi và in blocco 2/3 volte, devo uscire e soffiare dentro il buco di aspirazione/scarico che è ormai saturo di gpl...probabilmente anche a tè è saturato e alla fine ha fatto il bòtto, succede anche alle stufe ed ai frigo...se dopo 2 tentativi, gli apparecchi vanno in blocco, conviene attendere un pò, che il gas in eccesso si disperda.... penso che succeda questo: la fiamma parte e scalda la termocoppia, poi o per una bolla d'aria o altro la fiamma si spenge, ma la termocoppia ancora calda "permette" qualche secondo di passaggio gas, che satura la camera di combustione, nei tentativi seguenti, se non riparte subito succede il fatto.... ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 20/09/2008 alle 19:23:23
Inserito il 20/09/2008 alle: 20:20:46
quote:Originally posted by giraffa
se dopo 2 tentativi, gli apparecchi vanno in blocco, conviene attendere un pò, che il gas in eccesso si disperda.... penso che succeda questo: la fiamma parte e scalda la termocoppia, poi o per una bolla d'aria o altro la fiamma si spenge, ma la termocoppia ancora calda "permette" qualche secondo di passaggio gas, che satura la camera di combustione, nei tentativi seguenti, se non riparte subito succede il fatto.... ciao attutti massimo >
> Quoto , succede in particolare quando piove a dirotto e magari con il camino a parete in controvento , l'cqua che hai trovato sotto ala dinette e li magari è posizionato il boiler , ne è una valda prova . Mario
Modificato da ecostar il 20/09/2008 alle 20:25:42
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 21/09/2008 alle: 12:41:19
A me alcuni vecchi camperisti consigliarono di montare sempre la protezione esterna per evitare che entri acqua quando piove a vento ogni volta che fermo il camper senza che il boiler sia acceso. Potrebbe anche succedere che, a causa dell'acqua, il sistema di accensione non faccia, inizialmente, scoccare la scintilla, ma ad ogni tentativo di accensione esce un certo quantitativo di gas che può andare ad accumularsi in camera di combustione, facendo il botto quando uno insiste nel tentare di accendere. Ovviamente è anche importante togliere il coperchio esterno che altrimenti succede, come è successo a me un paio di volte, che il boiler parte e si spegne subito, ma anche in quel modo può accumularsi gas incombusto che può fare il botto alla successiva accensione senza coperchio. Ciao, Aldo
Inserito il 21/09/2008 alle: 15:05:48
Aldo , tutto esatto , a me succedeva con i mezi precedenti e con la truma 3002 di recuperare il camino su tetti di altri camper o altrove , crto che il botto che fa è una bella botta!!! Scusami ma non ho ancora avuto modo di interpellare un nostro rappresentante per info sui cavi riscaldanti a 12V , appena so ti farò sapere Ciao Mario
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 21/09/2008 alle: 16:04:01
Io non ho capito perchè il botto l' ha fatto al primo tentativo. Se l' avesse fatto al secondo potrei capire perchè già attivato in precedenza avrebbe fatto il "cumulo di gas" non bruciato e quindi esploso, ma perchè al primo? Forse perchè essendo bagnato la fiamma ha stentato ad accendersi e quando poi si è accesa c'era troppo gas. Siamo sicuri che queste botte possano verificarsi?
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 21/09/2008 alle: 16:50:28
Certamente non sono una cura e sarebbe meglio che non avvenissero, ma non e' detto che sia successo nulla di grave. Credo che il motivo per cui ha fatto il botto alla prima accensione sia proprio quello indicato da te, ovvero, a causa del bagnato o della umidita' in prossimita' del bruciatore, la fiamma non si e' accesa subito e quando si e' accesa ormai c'era gia' troppo gas. Ciao, Aldo
Inserito il 21/09/2008 alle: 16:53:53
Sicurissimi , non è il primo caso e non sei l'unico , dai ogni tanto quache botta ci vuole e ci tiene svegli [:D][:D][:D], scherzi a parte , non è un bel sentire ma ti assicuro che in particolari situazioni può succedere . Mario
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
30 minuti fa
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
