  3. Altro sui camper
Mobile home
1 20 8
mary64
mary64
Inserito il 03/01/2008 alle: 19:09:43
[:)]CIAO A TUTTI!!! QUALCUNO DI VOI POSSIEDE UNA MOBILE HOME....O PER ESSERE + SEMPLICI UNA CASA MOBILE??? FATEMI SAPERE... E AUGURI DI BUON 2008 A TUTTI!! CIAO CIAO[:X]
mary64
mary64
Inserito il 04/01/2008 alle: 09:55:20
VEDO CHE AVETE LETTO IN PARECCHI, MA NESSUNO MI RISPONDE, DEDUCO ALLORA CHE DI CASE MOBILI IN GIRO CE NE SONO POCHE, MA DATO CHE FRA LA STRUTTURA DEL CAMPER E QUELLA DELLA CASA MOBILE CI SONO POCHE DIFFERENZE VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO DI VOI HA IL MIO STESSO PROBLEMA.... PRATICAMENTE MI SUCCEDE CHE NELLA STAGIONE INVERNALE, QUANDO CI SONO I RISCALDAMENTI ACCESI, SOTTO I LETTI SI CREA DELL'UMIDITA'(LA FAMOSA CONDENSA)...SUCCEDE ANCHE A VOI???? COSA POSSO FARE PER OVVIARE A QUESTO PROBLEMA??? GRAZIE A TUTTI E ASPETTO QUALCHE PREZIOSO CONSIGLIO.[;)]
Taccio1
Taccio1
Inserito il 04/01/2008 alle: 13:23:24
Devi far circolare aria anche sotto i letti. La condensa si crea a causa dell'umidita' dell'aria che ovviamente condensa quando incontra una superfice fredda in maniera tale da fargli superare il punto di saturazione. L'unica maniera per evitare e' portare questa superfice a temperatura ambiente dove l'umidita' dell'aria rimane in forma vapore. Per cui fai girare aria sotto i letti o tramite canalizzazione o tramite feritoie. Ciao Il Taccio
mary64
mary64
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:36:29
PENSAVO DI AVERE + COLLABORAZIONE....MA VEDO CHE NON E' COSI'!!!!
Gaga
Gaga
03/01/2004 335
Inserito il 21/01/2008 alle: 22:50:38
Parlo da neofita...ma mi viene da pensare che una casa mobile non sia esattamente come il camper...e visto che in italia di fatto ce l'hanno solo giostrai...qualche giostraio su queste pagine??
mary64
mary64
Inserito il 20/02/2008 alle: 19:44:09
Di case mobili in Italia ce ne sono in giro un bel pò, ormai in quasi tutti i campeggi al mare ne trovi tantissime....non sono quindi solo dei giostrai!!!
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 20/02/2008 alle: 20:33:20
Ciao mary, il discorso non è così semplice, normalmente non sono di proprietà di persone ma direttamente dei campeggi che le usano come boungalow (o come si scrive...) essendo omologate case mobili non hanno problemi di ici e di permessi vari. Quindi al massimo puoi ottenere informazioni da chi è stato in fitto in queste case.. Saluti Nicola P.S. per capirci stai parlando di queste
http://cgi.ebay.it/Casa-Mobile-...
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 21/02/2008 alle: 10:21:04
Guarda il problema è soltanto nei termini che ti ha detto il Taccio, devi creare un circolo dell'aria. Normalmente le case mobili sono usate l'estate, per cui non esiste il problema condensa. Inoltre essendo fisse normalmente il riscaldamento è elettrico, o con fan coil caldo/freddo. Ciao Massimo
beniamino
beniamino
Inserito il 21/02/2008 alle: 18:56:42
quarda la condensa si forma ,perche la casa mobile nn ha porosita nelle pareti ome giustamene altri dicevano si dve creareun giro di aria,dovresti fare dei fori alle pareti che fungano da riciclo aria. tali fori si dovrebbero fare in basso e in alto,c'è anche un operazione per sapere la grandezza dei fori ,in base ai mq delle stanze. Ciao
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
