  3. Altro sui camper
Monossido di carbonio
1 20 2
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 21/09/2008 alle: 00:21:58
Anche la stufa del camper potrebbe facilitare la formazione del monossido, se si aggiunge il respiro della persona e la chiusura delle finestre e oblò si aiuta il pericolo. Voi come vi tutelate? Io sono intenzionato a comprare il rilevatore (circa 120€) importato direttamente dalla ditta che commercializza il secur camper (quello contro l'etere)
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 21/09/2008 alle: 00:59:54
Il controllo e manutenzione degli apparati a qas è la miglior sicuezza possibile. Comtrollo giuntura e stato del camino, aspirazione libera,bruciatore pulito e fiamma azzurra Un oblo leggermente aperto termina il tutto Davide
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 21/09/2008 alle: 13:03:42
La stufa è comunque a camera stagna, quindi, se non ci sono rotture nel tubo dello scarico a tetto (per le stufe che lo hanno) o guarnizioni del vetrino di controllo rotte o altri malfunzionamenti comunque molto improbabili, non vi è alcun pericolo di passaggio di gas di scarico all'interno del camper. Al massimo potrebbe esserci un rientro nel caso di scarichi sul fianco, proprio sotto a finestrini aperti, ma è raro che la stufa venga accesa con i finestrini aperti e comunque, anche lo si facesse, il monossido di carbonio non potrebbe depositarsi. Inoltre, anche se spesso molti le riducono o addirittura le chiudono[V][V][V], esistono delle griglie per mantenere la cellula in comunicazione con l'esterno nella parte bassa del camper (nel mio sono in corrispondenza dei gradini, vicino alla porta di accesso) e gli oblò più moderni sono realizzati in modo da far comunque passare un certo quantitativo di aria anche quando sono chiusi (il che non fa particolarmente piacere quando fa molto freddo ma è certamente utile per la sicurezza. Una cosa di cui raramente si parla e che invece andrebbe considerata è la possibilità che i gas di scarico dell'eventuale riscaldatore posto sotto il camper possano entrare dentro la cellula proprio dalle prese per la ventilazione nel caso che la parte inferiore del camper venga chiusa quasi ermeticamente con teli che arrivano fino a terra per migliorare l'isolamento termico; avendo il riscaldatore non è opportuno utilizzare tali teli, a meno che non sia stato previsto uno scarico al di sopra di essi. Ciao, Aldo
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
30 minuti fa
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
