  3. Altro sui camper
Muso camper addossato a siepe...
1 20 9
Pinkproject
Pinkproject
16/11/2007 124
Inserito il 17/11/2007 alle: 12:01:27
Ciao a tutti. Sono al primo inverno col mio camper. Non potendolo tenere al coperto ho ordinato i pannelli per coprire esternamente la cabina guida. In attesa che questi arrivino ho parcheggiato il mio camper poco distante da casa mia, dove non dà fastidio, posizionando il muso verso una siepe di alloro che costeggia il parcheggio.Ho dovuto appoggiare il muso del camper sulla siepe per non farlo sporgere troppo posteriormente. Ho pensato che così facendo il motore si protegge dal freddo e dal vento. Ma ora mi chiedo e vi chiedo: non è che la siepe può fare qualche danno, tipo far filtrare eccessiva umidità nel motore quando piove o far penetrare qualche animalino nel motore medesimo? Meglio esporre il muso ai quattro venti e non sottoporre il mio vr a eventuali altri rischi? Ultima cosa: l'antifurto inserito fa consumare la batteria? Grazie e un saluto Pinkproject
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 17/11/2007 alle: 13:31:28
Forse per l'umidità non c'è problema, vedo molto più reale il rischio di ritrovarti la carrozzeria rigata dai rami scossi dal vento e macchiata dalla caduta di resina e semi. Si l'antifurto scarica la batteria. Ciao
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 17/11/2007 alle: 16:24:23
quote:Originally posted by Pinkproject Ultima cosa: l'antifurto inserito fa consumare la batteria? Grazie e un saluto Pinkproject >
> Credo che l'antifurto faccia comunque scaricare la batteria, a prescindere che sia inserito oppure no. Leo
Pinkproject
Pinkproject
16/11/2007 124
Inserito il 17/11/2007 alle: 16:53:16
Per Calcibis: forse riesco a prevenire rigature alla carrozzeria perché solo il paraurti in plastica e la parte bassa toccano direttamente la siepe.Resina, non so, spero che gli allori non la producano, ma se vedrò qualche segno toglierò subito il vr da quell posizione. Grazie delle dritte.[;)] Per Vespa49: se stacco i collegamenti della batteria motore (quindi faccio a meno anche dell'antifurto) riesco a preservare la carica della batteria stessa? Grazie a tutti Pinkproject
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 17/11/2007 alle: 17:17:36
Per Calcibis: forse riesco a prevenire rigature alla carrozzeria perché solo il paraurti in plastica e la parte bassa toccano direttamente la siepe.Resina, non so, spero che gli allori non la producano, ma se vedrò qualche segno toglierò subito il vr da quell posizione. Grazie delle dritte.[;)] Per Vespa49: se stacco i collegamenti della batteria motore (quindi faccio a meno anche dell'antifurto) riesco a preservare la carica della batteria stessa? Grazie a tutti Pinkproject NO converrebbe proprio toglierla del tutto e metterla in un posto tipo cantina o garage facendo attenzione ad interporre un assicella di legno tra il pavimento e la batteria stessa. vanno ingrassati leggermente i poli così nn si ossidano e prima di riusarla dagli una lenta caricata. ciao >
unico995
unico995
04/03/2006 448
Inserito il 17/11/2007 alle: 17:58:11
1) Ciò che fa scaricare la batteria non è l'antifurto, bensì il led, tant'è vero che lampeggia per diminuire il consumo di elettricità. 2) A me l'elettrauto ha sempre detto che lo scarico e il ricarico della batteria, allunga la sua vita. Pertanto ti consiglierei di lasciare su la batteria (altrimenti che l'hai messo a fare l'antifurto?), come facciamo per la maggior parte, e ogni 15/20 giorni andarlo a metterlo in moto; anzi facci un giretto onde evitare l'ovalizzazione delle gomme. [:p] Per quanto riguarda il motore, pensi che addossato ad una siepe sia riparato dal freddo? [:D] Mah. Il vento, poi, gli farebbe un .... baffo! [^] Peggio, molto peggio righi e macchie del vegetale che poi non se ne vanno più. [V] [V] [V] Saluti Mario
Pinkproject
Pinkproject
16/11/2007 124
Inserito il 17/11/2007 alle: 19:07:50
quote:Originally posted by unico995
Per quanto riguarda il motore, pensi che addossato ad una siepe sia riparato dal freddo? [:D] Mah. Il vento, poi, gli farebbe un .... baffo! [^] Peggio, molto peggio righi e macchie del vegetale che poi non se ne vanno più. [V] [V] [V] Saluti Mario >
> Vado a spostarlo subitoooooooooooooo[:0][:0][:0][:0] Un saluto Pinkproject
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 18/11/2007 alle: 19:36:42
Un LED dovrebbe consumare circa 0.01A (dieci milliamper) vale a dire 0.01Ah se lo tengo acceso per un'ora. 24 ore fanno 0.24Ah, 1 mese circa 7 Ah. Considerando il fatto che almeno il mio fa un lampeggio di meno di mezzo secondo ogni circa 10, volendo tale valore lo potremmo quantomeno dimezzare(?). - Il LED in un mese ti abbassa la batteria forse meno dell'autoscarica stessa; - La circuiteria presente all'interno dell'antifurto, quella si, un pochino consuma; - Eventualmente un colpo di forbice spegnerebbe il solo LED lasciando inalterato il funzionamento dell'antifurto (non dell'effetto deterrente). Leo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 19/11/2007 alle: 09:04:50
Grazie all'antifurto, sono rimasto a piedi un paio di volte, finchè non l'ho staccato totalmente. Lo riattacco solo sul momento, quando lo devo lasciare incustodito. (davanti a casa lo lascio disinserito)
Paolomc
Paolomc
Inserito il 19/11/2007 alle: 09:26:39
Attento alle formiche... Un mio amico si è trovato il camper pieno questa estate solo perchè toccava un ramo, tutto in una notte...
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
