  3. Altro sui camper
nuovi camperisti
1 20 8
canauk
canauk
Inserito il 27/02/2006 alle: 23:41:01
[:)]un ciao a tutti, vi seguiamo da diverso tempo, ma da spettatori. Dopo aver girato tanti concessionari (tutti) ci siamo innamorati. Se non lo avranno già venduto, firmeremo per un rimor brig 648 ford 2500 aspirato del 92. Da inesperti chiediamo consiglio su cosa controllare e dove mettere mano.grazie.[?]
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 28/02/2006 alle: 08:46:46
mettere mano...al portafoglio....[;)]eh scherzo ma l'unico difetto che può avere sono i consumi se, da quello che ho capito, va a benzina. Se avete bimbi piccoli controllate la possibilità di metterli in sicurezza. Molti neocamperisti si accorgono, dopo aver fatto l'acquisto, che un mezzo con qualche anno in più non ha le cinture di sicurezza perchè ai tempi non erano obbligatorie. Benvenuti e buoni km!!!![:D]
Paolomc
Paolomc
Inserito il 28/02/2006 alle: 08:56:16
Non conosco il mezzo, però ti posso dare un consiglio generale: controlla le pareti dall'interno che siano prive di infiltrazioni. Basta tastare, in particolare tutte le zone a ridosso di giunture tra le pareti, pareti e tetto, o aperture come porte e finestre. Se la parete risulta leggermente soffice al tatto significa che c'è una infiltrazione d'acqua. Esternamente controlla che non ci siano punti, anche piccoli, privi di vernice (da lontano potrebbe sembrare sporco): potrebbe essere indice di una corrosione della lamiera, difficile da riparare. Per quanto riguarda gli impianti, questi sono normalmente tutti riparabili: pertanto l'unica cosa da fare è provarli (per il frigo occorre farselo accendere qualche ora prima) e, se non funziona qualcosa richiedere la riparazione (che per il frigo, in caso estremo, comporta la sostituzione, ed è una bella cifra). Per la meccanica, o vedi tu, o ti porti un meccanico di fiducia.
Modificato da Paolomc il 28/02/2006 alle 08:57:07
wilddrake
wilddrake
Inserito il 28/02/2006 alle: 13:25:48
prima di seguire i preziosi consigli di chi mi ha preceduto, fai una cosa: PESALOid="size4">id="red">. Controlla sul libretto la massa massima ammessa e vedi quanto ti resta da caricare, altrimenti succede come a me che devo caricare con la calcolatrice in mano per non uscire dal peso permesso. Ciao ennio(TV)id="orange">
canauk
canauk
Inserito il 28/02/2006 alle: 21:33:36
[:D][:D]grazie per i vostri consigli, è nostro. L'unica cosa che non siamo riusciti a controllare è il peso. Ho però avuto la conferma del venditore che i suoi chili dovrebbero essere quelli. La pesa confermerà. La consegna è prevista a quindici giorni, quindi ora aspetteremo buoni buoni. L'unico neo che mi ha impensierito è che ha il serbatoio gpl, abbiamo fatto una c_____a ? Una piazzola in meno.[:I]
giano.artigiani.storici.itineranti
giano.artigi...
Inserito il 01/03/2006 alle: 15:23:12
Caro Amico, [^]forse l'unica c...a che hai fatto è quella di aver comperato un aspirato. A meno che non hai speso massimo[}:)] 8000.00 euro,[}:)] non ami la montagna [}:)] ti piace viaggiare ai 90km orari. un camperista aspirato!!!!!!!!![:)][:)]
Musi
Musi
16/02/2006 2172
Inserito il 01/03/2006 alle: 15:41:29
quote:Originally posted by canauk
[:D][:D]grazie per i vostri consigli, è nostro. L'unica cosa che non siamo riusciti a controllare è il peso. Ho però avuto la conferma del venditore che i suoi chili dovrebbero essere quelli. La pesa confermerà. La consegna è prevista a quindici giorni, quindi ora aspetteremo buoni buoni. L'unico neo che mi ha impensierito è che ha il serbatoio gpl, abbiamo fatto una c_____a ? Una piazzola in meno.[:I] >
> Ciao, innanzitutto ti auguro di fare tanti buoni kilometri con il tuo camper (non temere per l'età del tuo veicolo, se è stato tenuto con coscienza puoi ancora tirare avanti almeno per 10 anni). Ma ora toglimi una curiosità. L'impianto gpl di cui parli è per il motore o per i servizi ? Ti saluto.......Pieroid="size2">
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 01/03/2006 alle: 16:59:09
controllate se ci sono infiltrazioni dappertutto aprendo tutti gli scompartimenti. allagate il bagno e verificate che l'acqua non passi attraveso guarnizioni o incanalature strane e si infila nel camper per quanto vi e possibbile visto che finche non ce l'avete non scoprirete gli angoli nascosti del vostro camper, apparte tutto spero che lo sate acquistando presso un ceoncessionario sicuro e chiarite subito che eventuali problemi riscontrerete successivamente debbano rientrare nella garazia minima annuale ok?? poi se hai maggiore dipsonibilita buttati su un turbo diesel un po piu recente. meglio un apio d'anni in piu di finanziaria e andar in giro tranquilli che non andarci proprio.
canauk
canauk
Inserito il 01/03/2006 alle: 20:57:26
[:)]Il gpl serve per gli impianti di bordo, l'alimentazione è a gasolio. Tutto quello a cui tengo sarà sul camper con me, le salite non ci spaventano, la fretta non sappiamo cosa sia. Freccia a destra e passate... Grazie per i consigli, allaghiamo il mezzo e ci rifacciamo sentire.[^][^]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
