  3. Altro sui camper
Oggetto Misterioso
1 20 27
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/11/2007 alle: 22:42:47
Inserito il 19/11/2007 alle: 22:49:44
tappeto verde con pieghe da stiratura ?
Modificato da Roberto66 il 19/11/2007 alle 22:50:06
tradanui 2
tradanui 2
23/01/2007 312
Inserito il 19/11/2007 alle: 23:01:17
quote:Originally posted by PinkPauly
> id="Century Gothic">id="blue"> Forse attrezzo per pratiche sado-maso?[:D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/11/2007 alle: 23:24:55
Per aiutarvi posso dire che ho volutamente postato in "altro sui camper"...pertanto niente a che vedere col sadomaso per stavolta...[:D][:D][:D] Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
unico995
unico995
04/03/2006 448
Inserito il 19/11/2007 alle: 23:35:20
reggi [8][8]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/11/2007 alle: 23:59:59
Va bene...così sono certo che si possa capire meglio!!! Ciao...id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/11/2007 alle: 07:58:21
Per dare l'idea la lunghezza totale è quasi quattro metri... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Inserito il 20/11/2007 alle: 08:07:29
Non si riesce a capire di quale materiale è fatto. Io ho un qualcosa del genere che serviva per assicurare con un lucchetto le tavole da winsurf.Uno degli anelli passava nella deriva o usavo un blocco da assicurare alle pinne e al piede d'albero. Una sorta di antifurto insomma. Gianluca
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/11/2007 alle: 09:08:36
quote:Originally posted by brrizza
A mio avviso e' un cavetto d'acciaio rivestito con una guaina di plastica e serve da antiapertura per le portire della cabina di guida ovviamente bloccata al centro con un lucchetto lo si fa passare dentro ai maniglioni appiglio per la chiusura e apertura portiere. saluti B.............. >
> BINGOOOO!!! Grande Brrizza![:D][:D][:D] Proprio quello...realizzato ieri! Cavetto in acciaio da 5 millimetri di diametro rivestito in gomma con anelli laterali ed anello centrale per assicurare con un lucchettino i maniglioni delle portiere dall'interno della cabina... l'anello centrale serve per evitare che possa essere fatto girare e portato il lucchetto vicino al finestrino. Le cinture non sono piu sicure, questa estate in Spagna, ad un mio amico che aveva assicurato le portiere con le cinture passate nei maniglioni hanno tolto il deflettore tagliando la guarnizione col taglierino, hanno tagliato la cintura di sicurezza sempre col taglierino e per fortuna il riavvolgitore ha fatto rumore e si sono svegliati... Un buon cavetto in acciaio e dovranno inventare qualcosa d'altro... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 20/11/2007 alle 09:18:35
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 20/11/2007 alle: 09:09:18
Serve per legare il camper ad un albero quando parcheggi![8D] EDIT: acchio, abbiamo scritto insieme...bella idea!
Modificato da Albertoy il 20/11/2007 alle 09:10:44
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 20/11/2007 alle: 09:59:02
si trova in vendita da Castorama già bell'e fatto, ne ho uno simile sul camper da anni. Ciao, Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/11/2007 alle: 11:53:24
quote:Originally posted by vertigo
si trova in vendita da Castorama già bell'e fatto, ne ho uno simile sul camper da anni. Ciao, Marioid="Georgia">id="blue">id="size3"> >
> Riesci a mettere una foto per capire meglio? Ho dovuto misurare attentamente per riuscire a far combaciare gli anelli, se Castorama lo ha in vendita probabilmente ha trovato un sistema che pur mantenendo la sicurezza riesce a renderlo adattabile a piu veicoli e questo può essere interessante per molti... Ciao, Gianni id="Comic Sans MS"> id="size4"> id="purple">
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 20/11/2007 alle: 13:03:59
> Ciao Gianni, il problema è che invece di usare il taglierino per le cinture di sicurezza dovranno usare un tronchesino (e non ci sarà nemmeno l'avvolgitore che farà rumore)[:(] scusa ma non mi sembra un granchè, sono sicuro che sai fare meglio[;)] MarcoG[:)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/11/2007 alle: 13:35:06
quote:Originally posted by Nio 172 Ciao Gianni, il problema è che invece di usare il taglierino per le cinture di sicurezza dovranno usare un tronchesino (e non ci sarà nemmeno l'avvolgitore che farà rumore)[:(] scusa ma non mi sembra un granchè, sono sicuro che sai fare meglio[;)] MarcoG[:)] >
> Sono convinto che quel tipo di furti debba rispettare la normalità delle mosse e mi spiego...chi lo sa fare con un taglierino che sta tranquillamente in tasca toglie un deflettore senza dare nell'occhio, poi infila una mano e con un colpo netto taglia la cinghia... Da prove fatte tagliare un cordino in acciaio da 5 millimetri non è agevole per niente e con una sola mano del tutto impossibile...in ogni caso l'impegno sarebbe molto superiore al forzare una qualsiasi delle nostre finestre! Girare con una trancia adeguata è pericoloso per chi deve fare l'indifferente fino all'ultimo e questo gioca a favore nostro...poi anche l'aspettarsi una cinghia e trovarsi davanti un cordino puo essere motivo per cambiar obiettivo... Diciamo che è un pò l'invenzione dell'acqua calda se vogliamo ma ritengo che dia una buona sicurezza, se non altro che vedendo l'impiccio qualcuno desista... Ciao, e se ci troviamo da qualche parte mi raccomando, tu non metterlo![:D][:D][:D] Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
attila76
attila76
Inserito il 20/11/2007 alle: 13:56:16
Ciao Gianni, vai nella sezione fai da te,(chiusure) trovi il lavoro di Lorenzo S.. (copia quello)
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 20/11/2007 alle: 14:02:12
> Sono convinto che quel tipo di furti debba rispettare la normalità delle mosse e mi spiego...chi lo sa fare con un taglierino che sta tranquillamente in tasca toglie un deflettore senza dare nell'occhio, poi infila una mano e con un colpo netto taglia la cinghia... Da prove fatte tagliare un cordino in acciaio da 5 millimetri non è agevole per niente e con una sola mano del tutto impossibile...in ogni caso l'impegno sarebbe molto superiore al forzare una qualsiasi delle nostre finestre! Girare con una trancia adeguata è pericoloso per chi deve fare l'indifferente fino all'ultimo e questo gioca a favore nostro...poi anche l'aspettarsi una cinghia e trovarsi davanti un cordino puo essere motivo per cambiar obiettivo... Diciamo che è un pò l'invenzione dell'acqua calda se vogliamo ma ritengo che dia una buona sicurezza, se non altro che vedendo l'impiccio qualcuno desista... Ciao, e se ci troviamo da qualche parte mi raccomando, tu non metterlo!id="red">id="size4">[:D][:D][:D] Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
> Che intenzioni hai?[:0] non vorrai mica farmi la sorpresina[:I] ...dai, lo sai che preferisco le bionde[:p] MarcoG[:D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/11/2007 alle: 14:12:43
quote:Originally posted by attila76
Ciao Gianni, vai nella sezione fai da te,(chiusure) trovi il lavoro di Lorenzo S.. (copia quello) >
> Vedi quello è tutt'altra cosa...ha rinforzato la serratura ma non si vede, se intendi il secondo progetto...il primo mi suona di mercato, forse meglio desistere "dal farlo"... Se un possibile malintenzionato si aggira tra i camper e ne vede uno con tanto di cordino in acciaio tra le maniglie trovo che la prima cosa che fa è vedere se c'è il cordino su tutti... Ecco perchè se NIO non lo mette son contento![:D][:D][:D] (sorpresina)id="red"> Vale piu scoraggiare nel nostro caso che difendere...siamo dentro a scatole di cartone, una finestra di plastica si apre tirando con una mano..per rubare mirano soprattutto a farlo senza che ci sia rumore, movimento, tempo sprecato ecc... questo è un deterrente non Fort Knox... Ciaoid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 20/11/2007 alle 14:51:48
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 20/11/2007 alle: 15:01:58
...e io che mi ero fatto dei viaggi[:0] Io ho messo questo: Particolare visto dall'interno portiera lato passeggera(!) MarcoG
Modificato da Nio 172 il 20/11/2007 alle 15:22:47
attila76
attila76
Inserito il 20/11/2007 alle: 16:38:30
Che ne pensate di mettere queste trombe con relativi sensori a porte e finestre?
http://www.bikershop.it/scheda_...
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 20/11/2007 alle: 23:17:56
Per Nio 172: mettere a fuoco no? [^] Silvio
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 07/02/2008 alle: 22:32:38
> Gianni, Con che cosa li hai crimpati gli occhielli [?] Grazie Alex
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
