  3. Altro sui camper
Oggetto non misterioso
1 20 7
Topolone
Topolone
Inserito il 19/11/2007 alle: 23:53:07
E' arrivato l'inverno... Attenzione, ghiaccio in agguato ....[8)] Ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 20/11/2007 alle: 17:44:04
ciao, quanto vedo non è un buon sintomo per l'impianto[}:)]. Se è una foto reale non hai svuotato l'impianto a camper fermo e senza componenti all'interno (altrimenti sareste congelati anche voi[:D]) e cosi facendo hai sicuramente stressato meccanicamente, tubi valvole, guarnizioni, che anche se non hanno ceduto hanno subito un processo di sfibramento meccanico, sicuramente non buono. controllerei il tutto per prevenire future rotture[:)]..compresi i serbatoi[;)] c[8D]iao
unneofita
unneofita
Inserito il 20/11/2007 alle: 18:38:19
Ciao Topolone ..non fare scherzi salute
pieroantonio
pieroantonio
01/12/2006 171
Inserito il 20/11/2007 alle: 20:05:07
Ciao Gabriel,ma il camper lo porti con te' in termica fino a base 3000???[:D][:D]
Topolone
Topolone
Inserito il 21/11/2007 alle: 00:45:40
Nessun fotomontaggio.... Quando sono andato al lavoro Venerdì mattina ho notato che l'acqua scendeva da sotto il camper. Mi sono detto ... però !! la temperatura nel camper è scesa sotto i 4° per cui la valvola di sicurezza si è aperta. Non avendo le chiavi del camper in tasca ho detto a mia moglia di controllare con calma doppo. Da pirla avevo lasciato il generale acceso con il risultato che si è svuotato tutto il serbatoio e la pompa deve avere girato per un pò a vuoto. La sera ho controllato e mi sono detto : niente più acqua dunque niente pericolo. La foto è di Sabato mattina quando abbiamo preso il camper. La temperatura comnque da noi ( e non siamo in montagna ) è scesa oltre i -5° per cui non mi stupisco più di tanto. Con il CI di prima ho dovuto spesso spaccare il ghiaccio nel serbatoio e malgrado l'assenza di valvola di sicurezza sul boiler non ho mai avuto problemi. Il ghiaccio che si vede fuoriuscire dal rubinetto è sicuramente dell' acqua che è rimasta dentro dopo la valvola. Ho controllato e non sembra che ci siano problemi. Non ho ancora controllato la cassetta del cesso [:)][:)][:)] Per Piero : 3000 in inverno...dimmi dove che vado [:p] Forse in Sud Africa oppure in Brazile...non so se hai letto le ultime....461 km la settimana scorsa ...record mondiale bruciato.... Io comunque volo molto meno...troppo freddo e l'età avanza... Ciao a tutti
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 21/11/2007 alle: 09:50:09
Nel periodo invernale, visto che non dispongo di un garege per il camper, adotto questo sistema, quando rientro da qualche fine settimana la prima cosa che faccio e' quella di aprire le valvole del serbatoio dell'acqua e lo faccio svuotare completamente, poi apro la valvola che mi svuota il boiler e lascio tutti i rubinetti delle utenze aperte e per fortuna non ho mai avuto problemi, ovvio quando si riparte bisogna caricare il tutto, ma e' meglio questo che trovarsi con tutto congelato e magari con delle perdite per tutto il camper. saluti B...............
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 21/11/2007 alle: 09:57:10
ciao topolone, è successo anche a me domenica la stessa cosa. sabato notte in macchina segnava -5 e mi son detto, chissa' il camper...cavolo ho i servatoi pieni perche' dovevo andar via e poi nulla. allora domenica vado a controllare e mi trovo i due gavoni ghiacciati. accendo il riscaldamento lo lascio al sole, il tutto per tre ore, le lastrine di ghiaccio dei gavoni scolte ma la pompa nulla. quando attaccavo la pompa faceva un rumore di sforzo. poi gli ho puntato per un po' l'asciugacapelli contro e si è ripreso. ora ho svuotato tutto. la pompa e vuota o cmq avra' solo poco residuo di acqua. ho lasciato anche i rubinetti aperti...ho fatto bene??? quali altri accorgimenti devo avere oltre al problema acqua??? ciao a tutti
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 21/11/2007 alle: 14:05:50
Ritengo che gli accorgimenti che hai adottato siano sufficienti a far si che anche in caso di congelamento in presenza di piccole quantita' d'acqua non faccia danni visto che tenendo i rubinetti aperti e le tubazioni vuote qual'ora si formasse del ghiaccio ha la possibilita' di espandersi senza creare danni alle tubazioni e alla pompa, io ho sempre adottato questi accorgimenti e francamente non ho mai avuto problemi sia alla pompa, che alle tubazioni e soprattutto al boiler. ciao B.................
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
