  3. Altro sui camper
Pannello solare rotto.
1 20 2
L e o
L e o
Inserito il 16/10/2007 alle: 15:04:24
Premessa; abito in una villetta con un terrazzato dove tengo il camper, per fortuna vi sono dei pini che mi danno ombra, ma per sfortuna questi pini ogni tanto fanno cadere delle grosse pigne che se ti arrivano in testa sono dolori… Mentre pulivo il tetto del camper dagli aghi di pino foglie etc. mi sono accorto di avere il vetro del pannello rotto; tipo quando un sasso infrange un parabrezza con un piccolo foro e varie lesioni a cerchio e a raggiera. Controllando la centralina il led verde di carica è acceso, quindi sembra funzionare, ma il mio pensiero è: sicuramente passerà acqua e magari andrà in corto circuito e quindi potrebbe non funzionare più. Domanda: pensate si possa sostituire il vetro del pannello? Anche se il pannello è fissato ad una struttura con rivetti? Ma questo è un altro problema troverò il modo di smontarlo, qualcuno mi ha detto che forse il vetro è incollato alle celle del pannello, se è così pulendo per bene il vetro e togliendo i frammenti e dopo aver fatto controllare che il pannello funzioni correttamente tramite un tester, posso incollare un foglio di plexiglass a misura con il silicone tutt’intorno? O magari è meglio un’altro vetro visto che il plexiglass tende con il tempo ad opacizzarsi e magari ad ingiallire?
Modificato da L e o il 17/10/2007 alle 16:23:29
giraffa
giraffa
Inserito il 16/10/2007 alle: 20:36:34
ciao, sotto al vetro dovrebbe esserci un film trasparente per evitare che il vetro si frantumi, se il film è sano non dovrebbero esserci problemi, io il primo pannello nel '90 lo pagai 100.000lire perchè aveva il vetro con una incrinatura, lo sgrassai per bene e lo verniciai con vernice spray trasparente, creando sopra al vetro un ulteriore velo trasparente, e così è andato avanti..... ciao attutti massimo
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 16/10/2007 alle: 21:26:21
Se fai il lavoro smonta il pannello e portalo all'interno, cerca di assemblarlo e siliconarlo dopo averlo lasciato qualche ora in un locale caldo ed asciutto...metterei un caldobagno in un piccolo locale e una volta che la temperatura è bella alta farei la sigillatura... Questo per evitare che l'umidità che probabilmente è gia passata non crei la tipica appannatura all'interno del nuovo vetro una volta fissato e ne riduca il funzionamento... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
