  3. Altro sui camper
Per i curiosi del peso
1 20 8
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/04/2006 alle: 13:56:30
Pesato ieri il mio vecchio Arca America 401 new deal del 1989 (mansardato, 6.2 m lunghezza, 2,20 larghezza, 3,05 altezza). Serbatoi acqua vuoti, bambino a bordo (15 Kg col seggiolino), serbatoio gasolio pieno (70 litri), bombolone gas mezzo pieno (15 Kg circa), clima sul tetto (35 Kg), poco o niente dentro (nemmeno le stoviglie). Responso della pesa: 2960 Kg. Non tantissimo, ma neanche poco, visto che sul libretto il peso massimo consentito e' 3100 Kg...... [B)]
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 24/04/2006 alle: 23:21:49
---Non tantissimo, ma neanche poco, visto che sul libretto il peso massimo consentito e' 3100 Kg......---- Ma una volta riempiti i serbatoi d'acqua, tu e la tua dolce metà rimanete a terra?[:D][:D] 2960+ 100 = Spero 3060 60 +Signora 75 +Autista 3190=Totale Al quanto fuori peso[:(][:(]
betosan
betosan
Inserito il 25/04/2006 alle: 12:42:54
quote:Originally posted by mecsax [br Ma una volta riempiti i serbatoi d'acqua, tu e la tua dolce metà rimanete a terra?[:D][:D] 2960+ 100 = Spero 3060 60 +Signora 75 +Autista 3190=Totale Al quanto fuori peso[:(][:(] >
> ...e perché, qualche bagaglio e attrezzature varie e un pò di scorte d'acqua, bibite, pasta, zucchero, sale, latte etc.......... non ce li vogliamo caricare? Facciamo un altro centinaio di Kg almeno? Roberto Roberto
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 26/04/2006 alle: 10:06:05
Siete stati anche ottimisti. [:D] In realta' i serbatoi acqua sono da 200 litri, io peso 93Kg e la signora 52. Quant'e' la tolleranza prima di beccarsi il multone ? 5 % ? (spero) Sarebbero 150 Kg di abbuono, ma in ogni modo non c'e' da stare allegri.[V] D'altra parte ho visto gente pesare dei mansardati da 7,5 mt e far segnare 4000 Kg ... Il peggio non e' mai morto. [:)] Almeno non superero' mai il limite dei 3500Kg della patente B.
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 26/04/2006 alle: 13:21:37
--Almeno non superero' mai il limite dei 3500Kg della patente B.-- In questo caso se il tuo camper pesasse anche 4Ton non ci sarebbero problemi per il tipo di patente, in quanto l'infrazione è solo , si fa per dire, in merito all'eccessivo peso rispetto alla portata massima a pieno carico indicata sulla carta di circolazione( Kg3100). --Quant'e' la tolleranza prima di beccarsi il multone ? 5 % ? (spero)-- Effettivamente il codice della strada non parla di tolleranza, e quindi se becchi il tipo con la luna storta non ci sono santi che tengano.Il discorso della tolleranza, 3%, e una direttiva alla quale la maggiorparte delle forze dell'ordine si attiene, ,ma ripeto, sul codice della strada non è menzionato.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 26/04/2006 alle: 14:44:19
--Almeno non superero' mai il limite dei 3500Kg della patente B.-- In questo caso se il tuo camper pesasse anche 4Ton non ci sarebbero problemi per il tipo di patente, in quanto l'infrazione è solo , si fa per dire, in merito all'eccessivo peso rispetto alla portata massima a pieno carico indicata sulla carta di circolazione( Kg3100). --Quant'e' la tolleranza prima di beccarsi il multone ? 5 % ? (spero)-- Effettivamente il codice della strada non parla di tolleranza, e quindi se becchi il tipo con la luna storta non ci sono santi che tengano.Il discorso della tolleranza, 3%, e una direttiva alla quale la maggiorparte delle forze dell'ordine si attiene, ,ma ripeto, sul codice della strada non è menzionato. >
> Visto che sei cosi' preparato, tanto per preparare l'assegno pronto, a quanto ammonta la sanzione ? [B)][:(]
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 26/04/2006 alle: 20:40:45
Questa non la so ! ma mi posso informare. Queste piccole nozioni le so da poche settimane in quanto sto facendo il corso per la patente C.Prima manco ci pensavo[:)]
daytec
daytec
04/04/2006 37
Inserito il 27/04/2006 alle: 17:20:42
Appena ritirato il mio nuovo vr (chausson welcome 28 ga)l'ho portato subito in pesa, serbatoio gasolio pieno, due bombole del gas piene e null'altro responso 3080 kg
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 27/04/2006 alle: 17:27:24
quote:Originally posted by daytec
Appena ritirato il mio nuovo vr (chausson welcome 28 ga)l'ho portato subito in pesa, serbatoio gasolio pieno, due bombole del gas piene e null'altro responso 3080 kg >
> Ma a libretto che peso massimo riporta ? Se e' 3500Kg, sei praticamente a posto, beato te [:(]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
