  3. Altro sui camper
perdita acqua dal bocchettone
1 20 4
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 11/06/2008 alle: 23:55:15
Buonasera Ho un prblema, mi perde il bocchettone di scarico del serbatoio delle acque grige (doccia e lavandino). Il camper l' ho comprato usato poco tempo fa e mi hanno dato la garanzia, ci rientrerà questo? Se non ci rientra quanto andrò a spendere? E' un lavoro che posso fare da solo? Grazie
Inserito il 12/06/2008 alle: 00:02:14
Ciao , ti perde acqua dalla valvola o tra serbatoio e attacco valvola ? , eventualmente sarebbe utile sapere che tipo di valvola si tratta , se a ghigliottina o classica valvola a sfera . Mario
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 12/06/2008 alle: 00:06:45
quote:Originally posted by Elnaghstar
Ciao , ti perde acqua dalla valvola o tra serbatoio e attacco valvola ? , eventualmente sarebbe utile sapere che tipo di valvola si tratta , se a ghigliottina o classica valvola a sfera . Mario >
>id="size1"> Dalla valvola, è a ghigliottina.... (quelle con il ferro lungo 40 cm per aprire e chiudere) [:(][:(][:(]
Inserito il 12/06/2008 alle: 00:18:31
Ok , probabilmente vi è qualche residuo tra ghigliottina e guarnizione di tenuta , in primis prova a controllare e pulire , se non risolvi dovresti smontare la valvola svitando le 4 viti che la assemblano , a volvola smontata togli le 2 guarnizioni di tenuta e sostituiscile mettici un po di grasso siliconico o di vasellina poi assembla il tutto , visto che ci sei controlla anche la ghigliottina stessa e verifica che non abbia delle crepe o sia danneggiata .
Inserito il 12/06/2008 alle: 00:25:17
Dimenticavo di dirti che il lavoro dovrebbe rientrare nella garanzia e visto che è abbastanza semplice e di basso costo non dovrebbero fare storie Mario
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
