  3. Altro sui camper
Pesato e revisionato non ci posso credere
1 20 6
pobobawa
pobobawa
23/03/2005 840
Inserito il 07/03/2009 alle: 14:53:10
a mia più grande paura era il peso,ma tutto è finito bene. Mc louis 640 plus tandy in condizione di viaggio con serbatoio vuoto autista di 80kg.[;)] peso:3256kg[:D][:D][:D][:D][:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/03/2009 alle: 14:59:54
Ciao , se vuoi il peso veritiero controllalo in una pesa che non sia quella delle revisioni, x maggiore precisione con le 4 bilance sotto le 4 ruote , vedrai che differenza , io , in revisione ero 32qli[:D] invece su quel tipo di pesa , con le stesse condizioni 36qli[V] Saluti paolo
pobobawa
pobobawa
23/03/2005 840
Inserito il 07/03/2009 alle: 15:13:22
Si hai ragione tu ,ma da noi la stradale per pesarti usa delle pedane dove devi salirci sopra asse per asse,in questo caso il peso sarebbe lo stesso ,in alternativa ti porta in un centro revisione è ti pesa con lo stesso risultato,in più fa fede il collaudo positivo da parte di una officina autorizzata dalla motorizzazione.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 07/03/2009 alle: 15:17:53
In sede di revisione il controllo del peso serve uicamente per tarare l'efficenza dell'impianto frenante non penso che sia una verifica a sè. tutti i miei camper sono sempre stati revisionati (anche quelli su daily), l'unica volta che ho avuto problemi è stato perchè un cilindretto dei freni dietro perdeva olio e di conseguenza quella ruota non frenava bene, reisionato ma con la raccomandazione di sistemare il freno, nfatti il camper è uscito dal revisionatore ed è entrato all'iveco, partivo la settimana dopo per le vacanze. ciao nè
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/03/2009 alle: 16:03:59
quote:Originally posted by pobobawa
..ma da noi la stradale per pesarti usa delle pedane dove devi salirci sopra asse per asse,in questo caso il peso sarebbe lo stesso ,in alternativa ti porta in un centro revisione è ti pesa con lo stesso risultato,in più fa fede il collaudo positivo da parte di una officina autorizzata dalla motorizzazione.>
>Sei sicuro che faccia fede il collauto positivo? E se uno va al collaudo col mezzo vuoto e poi stracarica, va bene lo stesso? Può darsi, però, che non ho capito bene il tuo ragionamento. Elio
pobobawa
pobobawa
23/03/2005 840
Inserito il 07/03/2009 alle: 17:45:08
Cosa prova un carico eccessivo = una pesatura cosa prova un carico entro il limite = una pesatura Una revisione con un fuori peso, non passa . Informazioni datemi dal centro revisioni "Gammichia" ore 16,30 Informazione confermata dalla polizia stradale, posta allo scincolo di villabate A19.
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 07/03/2009 alle: 20:13:50
Caro pobobawa, quella pesata ha solo certificato che nel momento in cui è stata effettuata il mezzo era entro il suo valore di M.T.T., non certamente che rispettasse la normativa, infatti tu dici “in condizione di viaggio con serbatoio vuoto con autista da 80 kgid="blue">”, dicitura che non si trova scritta da nessuna parte. Quindi chi ha fatto la pesata l’ha eseguita alla “viva il Parroco”, perché altrimenti doveva far sì che il mezzo fosse nelle condizioni richieste dalla normativa, nel qual caso il tuo mezzo (conducente escluso) non avrebbe dovuto pesare più di 2.795 kg oppure, tenendo conto della tolleranza, al massimo 2.935 kg. Poi ognuno è libero di pensarla come meglio crede, ma la matematica darebbe questo risultato e quindi a voler fare i pignoli il mezzo è fuori peso. Le informazioni che hai raccolto, sono state date un po' troppo superficialmente. Cordialità
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
