  3. Altro sui camper
Pesca in apnea
1 20 21
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 18/04/2008 alle: 16:51:55
Ci sono tra noi camperisti praticanti la pesca in apnea? Ma tutto l'anno e non solo d'estate. Ciao Mauro
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 18/04/2008 alle: 21:18:11
Eccone un altro che vuole sapere se c e rimasta qualche spigola o se tra dicembre e gennaio le ho prese tutte![:D][:D] Serafino
sierra.c
sierra.c
Inserito il 19/04/2008 alle: 14:44:15
quote:Originally posted by HM317
Ci sono tra noi camperisti praticanti la pesca in apnea? Ma tutto l'anno e non solo d'estate. Ciao Mauro >
> A proposito di pesca, in Grecia bisogna avere il permesso? Ciao, Salvo-SAid="size2">
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 19/04/2008 alle: 15:27:12
In Grecia e obbligatorio avere un permesso di pesca e bisogna specificare che tipo di pesca si intende praticare. E previsto infatti un permesso di pesca con la canna ed uno per la pesca subacquea al costo di circa 25 euro. E valido per 2 anni (credo sia il libretto che la tassa) Attenzione pero che entrambi i metodi di pesca non si possono praticare con l ausilio della barca.E comunque previsto un permesso di navigazione per l imbarcazione che non puo essere assolutamente utilizzata per pescare. La pesca con la barca e consentita solo se si utilizza una barca iscritta nel Registro Navale Greco.(naturalmente con i dovuti permessi) Serafino[:)]
sierra.c
sierra.c
Inserito il 19/04/2008 alle: 16:06:16
quote:Originally posted by serman
In Grecia e obbligatorio avere un permesso di pesca e bisogna specificare che tipo di pesca si intende praticare. E previsto infatti un permesso di pesca con la canna ed uno per la pesca subacquea al costo di circa 25 euro. E valido per 2 anni (credo sia il libretto che la tassa) Attenzione pero che entrambi i metodi di pesca non si possono praticare con l ausilio della barca.E comunque previsto un permesso di navigazione per l imbarcazione che non puo essere assolutamente utilizzata per pescare. La pesca con la barca e consentita solo se si utilizza una barca iscritta nel Registro Navale Greco.(naturalmente con i dovuti permessi) Serafino[:)] >
> Graze, a me interessa quella con la canna, o con la lenza dalla spiaggia, nel caso avessi il tempo per un pò di relax, per le esche si trovano i vermetti nella sabbia? Salvo-SAid="size2">
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 19/04/2008 alle: 20:24:36
Vai a mormore vero? Nella Calcidica, sulla battigia di sabbia granitica del camping Calamitsi, bastava scavare pochi cm per trovare dei vermetti di 4 /5 cm di colore rosso veramente micidiali per mormore e saraghi. C erano alcuni pescatori ospiti del camping che la notte dalla spiaggia facevano grandi pescate di questi sparidi. Serafino[:)]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 19/04/2008 alle: 20:29:17
Mauro (HM317)fai pescasub? Dove? Serafino
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 21/04/2008 alle: 15:37:29
serman inviati - 19/04/2008 : 20:29:17 -------------------------------------------------------------------------------- Mauro (HM317)fai pescasub? Dove? Serafino --------------------- Ciao Serman. Diciamo che hò sempre praticato pesca con la canna sia dai scogli che dalla barca (bolentino, drifting, traina ecc..). La pesca in apnea solo nei periodi estivi ma in maniera blanda, più per esplorare il fondo e prendere qualche polpo[:p] che sono ottimi. Adesso invece voglio fare sul serio. Infatti hò frequentato un corso con Tiveron, non sò se lo conosci, e dopo essermi attrezzato di tutto punto, hò fatto delle uscite anche quest'inverno. Comunque appena posso scappo sempre al mare. Le mie zone sono da Sabaudia a Sperlonga.[:D] Salutoni Mauro
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 21/04/2008 alle: 15:50:51
Per Salvo. Si per le mormore sono ottimi quei vermetti rossi, da noi sarebbe l'arenicola, lì in grecia non saprei come la chiamano. Comunque dipende dal tipo di pesca che fai se è col galleggiante o a fondo!! Per la pesca a fondo alle orate e saraghi puoi provare con il granchio o con il mitilo, cioè l'interno della cozza. Se peschi a galleggiante, il top sono i bigattini, se riesci a procurarteli in loco, o li devi portare dall'italia all'interno di un frigo portatile.[8D] Salutoni Mauro
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 21/04/2008 alle: 16:06:52
Roberto Tiveron? e chi non lo conosce! E un Guru dei "pescasubbi" anche se il mio Mentore e Dapiran.Penso che quando io e Giorgio pescavamo, Roberto aveva emesso i primi vagiti. Comunque avendo frequentato con lui un corso di apnea, hai sicuramente le basi per diventare un superesperto. Nel nostro ambiente e ricorrente la frase "L apnea fa l apnea" il cui contenuto e ben chiaro. Io pesco tutto l anno, in estate c e una gran varieta di potenziali prede, durante i mesi freddi soprattutto Dicembre/febbraio, almeno nella mia zona -medio Adriatico- il campo si restringe molto ed in prevalenza si catturano spigole. La tua zona offre molto di piu ed inoltre il mare e piu praticabile sia come limpidezza delle acque che come visibilita. Qui non e raro che debba usare un 30 oleo con l impugnatura pari all orecchio tanto e torbida l acqua. Poi c e che le profondita sono esigue, pertanto quando vado in vacanza (di solito Grecia, Croazia ) ho bisogno di ambientarmi qualche giorno prima di raggiungere quote operative interessanti. Tutt altra cosa e nella tua zona, oltre ad una migliore visibilita, hai profondita elevate(in alcuni posti) a pochi metri dalla battigia. Ti consiglio pertanto di uscire il piu possibile, e vedrai che oltre ai polpi metterai in tavola pesci mmolto piu interessanti soprattutto da un punto di vista sportivo. Serafino[:)]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 21/04/2008 alle: 16:12:44
So che l arenicola e un ottima esca pero quella che si trova sulla battigia a Kalamitsi e piu corta, piu tozza e piu rossa. Da noi non l ho mai vista neanche nei negozi specializzati. E micidiale poiche e un esca autoctona, e sicuramente piu redditizia di esche che in natura (nel luogo dove si pesca) non esistono. Serafino[:)]
sierra.c
sierra.c
Inserito il 21/04/2008 alle: 16:28:02
Per Salvo. Si per le mormore sono ottimi quei vermetti rossi, da noi sarebbe l'arenicola, lì in grecia non saprei come la chiamano. Comunque dipende dal tipo di pesca che fai se è col galleggiante o a fondo!! Per la pesca a fondo alle orate e saraghi puoi provare con il granchio o con il mitilo, cioè l'interno della cozza. Se peschi a galleggiante, il top sono i bigattini, se riesci a procurarteli in loco, o li devi portare dall'italia all'interno di un frigo portatile.[8D] Salutoni Mauro >
> Ti ringrazio per la risposta, non sono un pescatore provetto, mi piace mettere la lenza a mare (fondo) e non sto tanto a guardare gli ami (li uso piccoli), i tipi di lenza, il colore ecc. Tendo ad usare esche naturali, sardine, cozze, vermetti di sabbia, anche striscioline di seppie, patelle, ma i bigattini no, mi fanno troppo schifo: solo se penso che sono larve di mosca allevate sui resti/scarti di animali macellati.....[xx(] Salvo-SAid="size2">
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 21/04/2008 alle: 16:30:34
> L'ho praticata dagli 11 anni, fino ai 45....id="navy">
umma gamma
umma gamma
Inserito il 21/04/2008 alle: 16:41:51
id="black">Fino a qualche anno fa facevo pesca subacquea... una volta in Sardegna ho sparato ad una razza e quando sicuramente ancora viva l'ho eviscerata ....sono usciti dal ventre una dozzina di piccolissime razze che poi ho buttato subito in acqua ma sono morti subito dopo. Se quando andiamo in vacanza ci annoiamo possiamo fare altre cose ..leggere un libro..andare in canoa...ma a meno che non stiamo per morire di fame lasciamo stare in santa pace quelle creature. Ummagammaid="size3">
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 21/04/2008 alle: 20:06:07
> Armando perche hai abbandonato proprio quando cominciava il bello? Penso che non esista uno sport appagante quanto la pescasub. Serafino[:)] ps: Non e mai troppo tardi per ricominciare
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 21/04/2008 alle: 20:14:59
quote:Originally posted by ummagamma
id="black">Fino a qualche anno fa facevo pesca subacquea... una volta in Sardegna ho sparato ad una razza e quando sicuramente ancora viva l'ho eviscerata ....sono usciti dal ventre una dozzina di piccolissime razze che poi ho buttato subito in acqua ma sono morti subito dopo. Se quando andiamo in vacanza ci annoiamo possiamo fare altre cose ..leggere un libro..andare in canoa...ma a meno che non stiamo per morire di fame lasciamo stare in santa pace quelle creature. Ummagammaid="size3"> >
> Ciao Umma, anch io in vacanza mi leggo un buon libro, faccio vela e tante altre cose. In piu mi diletto con la pesca subacquea. Come si dice in questi casi? Non per polemizzare- Anzi: Non per continuare a polemizzare [:D]ma non essendo ancora arrivato a fare un inutile massacro di razze , (tra l altro vorrei vedere quale tipo poiche non tutte sono commestibili) la mia coscienza di pescatore sportivo mi consente di continuare. Serafino[:)]
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 29/04/2008 alle: 03:20:03
Ti ringrazio per la risposta, non sono un pescatore provetto, mi piace mettere la lenza a mare (fondo) e non sto tanto a guardare gli ami (li uso piccoli), i tipi di lenza, il colore ecc. Tendo ad usare esche naturali, sardine, cozze, vermetti di sabbia, anche striscioline di seppie, patelle, ma i bigattini no, mi fanno troppo schifo: solo se penso che sono larve di mosca allevate sui resti/scarti di animali macellati.....[xx(] Salvo-SAid="size2"> ---------- L'importante è divertirsi e rilassarsi.[;)] Ciao Mauro
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 29/04/2008 alle: 03:28:24
Roberto Tiveron? e chi non lo conosce! E un Guru dei "pescasubbi" anche se il mio Mentore e Dapiran.Penso che quando io e Giorgio pescavamo, Roberto aveva emesso i primi vagiti. Comunque avendo frequentato con lui un corso di apnea, hai sicuramente le basi per diventare un superesperto. Nel nostro ambiente e ricorrente la frase "L apnea fa l apnea" il cui contenuto e ben chiaro. Io pesco tutto l anno, in estate c e una gran varieta di potenziali prede, durante i mesi freddi soprattutto Dicembre/febbraio, almeno nella mia zona -medio Adriatico- il campo si restringe molto ed in prevalenza si catturano spigole. La tua zona offre molto di piu ed inoltre il mare e piu praticabile sia come limpidezza delle acque che come visibilita. Qui non e raro che debba usare un 30 oleo con l impugnatura pari all orecchio tanto e torbida l acqua. Poi c e che le profondita sono esigue, pertanto quando vado in vacanza (di solito Grecia, Croazia ) ho bisogno di ambientarmi qualche giorno prima di raggiungere quote operative interessanti. Tutt altra cosa e nella tua zona, oltre ad una migliore visibilita, hai profondita elevate(in alcuni posti) a pochi metri dalla battigia. Ti consiglio pertanto di uscire il piu possibile, e vedrai che oltre ai polpi metterai in tavola pesci mmolto piu interessanti soprattutto da un punto di vista sportivo. Serafino[:)] >
> ------------- Si è vero, il tirreno è molto meglio in confronto dell'adriatico. Ma tu oltre alle tante uscite in mare, fai qualche altro allenamento specifico per l'apnea? Quali sono le tue profondita' operative, solitamente? Io sto' facendo 40 minuti di corsa tre volte a settimana e fra qualche giorno vorrei iniziare ad integrarli con allenamenti in piscina. Salutoni da Mauro
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 29/04/2008 alle: 06:50:48
Qualche corsa durante la settimana, un po di bicicletta, macchina il meno possibile e movimento , anche una sana passeggiata, ogni volta che si presenta l occasione. La piscina e il massimo. Posso pescare dentici a 20 metri in attesa, ma andando sempre da solo, nella mia zona pesco in acque basse 0/10 metri, in vacanza aumento la quota ma mai al limite. La sicurezza prima di tutto. Ti consiglio da vecchio pascatore di segnalarti sempre con il pallone o la plancetta con bandierina rossa con diagonale bianca. Serafino[:)]
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 29/04/2008 alle: 16:30:19
Qualche corsa durante la settimana, un po di bicicletta, macchina il meno possibile e movimento , anche una sana passeggiata, ogni volta che si presenta l occasione. La piscina e il massimo. Posso pescare dentici a 20 metri in attesa, ma andando sempre da solo, nella mia zona pesco in acque basse 0/10 metri, in vacanza aumento la quota ma mai al limite. La sicurezza prima di tutto. Ti consiglio da vecchio pascatore di segnalarti sempre con il pallone o la plancetta con bandierina rossa con diagonale bianca. Serafino[:)] >
> ______________ Arrivi a queste quote senza allenamento specifico...? Molto bene. Effettivamente in estate si ha' un po' più di fiato, l'inverno purtroppo con il freddo, frena un pò le prestazioni. Hai ragione da vendere riguardo alla sicurezza. Sia nel non tirare troppo le apnee e sia nel segnalarsi con la boa "segnasub". Con tutti sti matti, specialmente in estate, che scorrazzano con le inbarcazioni e, senza sapere che cavolo stanno facendo. Mah![:(] Il bello è che quando vedono un pallone segnasub, almeno quelli con imbarcazioni senza patente, che sono quelli che il mare lo vedono solo 15 gg. d'estate e sono i piu' pericolosi, ti si avvicinano pure per vedere che cosa sia?!!! Roba da matti...[}:)] Arrisentirci salutoni da Mauro
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 29/04/2008 alle: 20:50:55
Il bello è che quando vedono un pallone segnasub, almeno quelli con imbarcazioni senza patente, che sono quelli che il mare lo vedono solo 15 gg. d'estate e sono i piu' pericolosi, ti si avvicinano pure per vedere che cosa sia?!!! Roba da matti... Arrisentirci salutoni da Mauro Go to Top of Page E vero, per fortuna negli ultimi tempi si e cercato di far emergere il problema con una campagna di sensibilizzazione sia da parte delle Capitanerie che da parte dei vari sodalizi di subacquea. Pescare a 20 metri e una buona prestazione, non eccezionale. Bastano 80/90 secondi di apnea per pescare a questa quota. Considera che Giorgio Dapiran oggi 64enne ancora pesca sui 35 metri ed oltre. Ciao Serafino
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
