  3. Altro sui camper
pompa acqua: ogni tanto attacca... aiuto
1 20 5
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 14/05/2008 alle: 23:13:37
Ciao Lasciando tutte i rubinetti chiusi ogni 1-2 minuti la pompa parte per una frazione di secondo. Cosa potrebbe essere? Qualche perdita nascosta forse? [:(][:(][:(]
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 14/05/2008 alle: 23:29:17
O hai una perdita sulla pompa, se hai possibilità metti una carta sotto così vedi se c'è una perdita o cosa peggiore da individuare perdita lungo l'impianto. Alle volte sono anche i raccordi in plastica che si rompono e hanno piccole perdite. Ciao e auguroni Alex
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 15/05/2008 alle: 07:09:08
quote:Originally posted by stefanopoldo
Ciao Lasciando tutte i rubinetti chiusi ogni 1-2 minuti la pompa parte per una frazione di secondo. Cosa potrebbe essere? Qualche perdita nascosta forse? [:(][:(][:(] >
> Probabilmente nn è una perdita ma aria nei tubi. Fai queste prove: fai scorrere l'acqua per qualche minuto e poi chiudi. se si verifica ancora potresti avere il filtro della pompa un po sporco. Che tipo di pompa hai? O nella peggiore delle ipotesi una piccola perdita[}:)] Ciao Roberto
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 15/05/2008 alle: 09:05:50
E' successo anche a me, era la membrana della pompa che faceva prendere aria. Stai in campana che fra un momento o l'altro può rompersi!
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2841
Inserito il 15/05/2008 alle: 09:13:32
> Una volta che successe a me, il concessionario mi suggerì di aspirare aria da un rubinetto (tutti chiusi); FUNZIONO'!!! Toninoid="size3">id="green">
Modificato da Tonino57 il 15/05/2008 alle 09:15:09
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 15/05/2008 alle: 18:30:38
Controlla il boiler,ciao.
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
