  3. Altro sui camper
Pompa acqua
1 20 9
The Wizard
The Wizard
20/12/2007 243
Inserito il 04/08/2008 alle: 14:12:10
Richiesta di aiuto .... la vostra esperienza a servizio dei neofiti. Ho la pompa dell' acqua che carica sempre non si ferma. Premetto che non ho visto perdite di acqua in giro ne tantomento sotto il camper. Unico rimedio per zittirla e' quello di spegnerla con il pulsante sulla centralina. Ho un BLU CAMP SKY 451 (RIMOR EUROPEO 98). Cosa puo' essere ???? La centralina, il pressostato ???? The Wizard id="size4">
luci52
luci52
09/07/2007 929
Inserito il 04/08/2008 alle: 14:16:34
Sarà una banalità, ma hai provato a controllare se tutti i rubinetti sono chiusi? Buon pomeriggio. Luci
The Wizard
The Wizard
20/12/2007 243
Inserito il 04/08/2008 alle: 14:32:45
Purtroppo i rubinetti sono chiusi ... The Wizardid="size4">
sierra.c
sierra.c
Inserito il 04/08/2008 alle: 14:40:36
quote:Originally posted by The Wizard
Purtroppo i rubinetti sono chiusi ... The Wizardid="size4"> >
> Ovviamente c'è anche acqua nel serbatoio, allora i casi sono due: - il filtro posto all'ingresso della pompa è talmente intasato che non lascia passare l'acqua e per questo basta pulirlo; - oppure la pompa s'è rotta e va sostituita. salvo-SA
Inserito il 04/08/2008 alle: 14:47:57
Pressostato pompa da regolare o sostituire Mario
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 04/08/2008 alle: 15:03:51
Prova a vedere se è allentato il porta filtro sotto alla pompa dell'acqua, basta poco e la pompa continua a caricare aria e non si ferma mai, a me è successo si svitasse perchè stretto poco. Ciao Francesco
david 69
david 69
13/07/2007 172
Inserito il 04/08/2008 alle: 15:51:03
A me è successo quando finisce l'acqua nel serbatoio e la pompa pesca aria. Anche dopo aver riempito il serbatoio, nella pompa si fermava una bolla d'aria che non riusciva ad essere risucchiata. Ho dovuto smontare il tubo che porta l'acqua alla pompa, smontarla, piegarla, e versare manualmente un goccio d'acqua dentro, dopodichè tutto bene. Informandomi da un rivenditore mi ha detto che normalmente la depressione che crea la pompa quando tira, dovrebbe risucchiare anche eventuali bolle d'aria, se così non è significa che le guarnizioni interne non reggono più a dovere. In alternativa quì sul forum ho letto che qualcuno risolve aiutando la pompa succhiando dal rubinetto o dal tubo della doccia. Io da allora cerco di far attenzione a non esaurire completamente l'acqua nel serbatoio. Un saluto David.
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 04/08/2008 alle: 16:45:04
Quando stavo sistemando il pressostato della mia pompa(del '93) e la rimontavo per aiutarla sicchiavo dal rubinetto della cucina... Quindi prima di smontare, fai questa prova, magari la pompa è andata a vuoto. Saluti Claudio
The Wizard
The Wizard
20/12/2007 243
Inserito il 05/08/2008 alle: 09:49:55
Volevo ringrazire tutti per i preziosi suggerimenti. Oggi o domani andro' al rimessaggio per mettere in pratica tutto cio' che avete scritto. Vi faccio sapere !!!! The Wizardid="size4">
ruggibo
ruggibo
Inserito il 05/08/2008 alle: 10:54:36
Tutte le prove che ti hanno indicato vanno bene per escludere un altro guasto, però se la pompa è vecchia può darsi che siano guaste e non riparabili le membrane interne che vengono azionate da degli eccentrici calettati sul motorino e che producono alterntivamente il risucchio dal serbatoio e la spinta verso i rubinetti. le pompe sui camper sono tutte autoadescanti, mentre quando è capitato a me sul vecchio mezzo ho provato a farmi spedire solo le membrane, ma alla fine dopo vari tentativi ho dovuto sostituire la pompa. Auguri
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
