  3. Altro sui camper
Pompa Acque chiare
1 20 5
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 24/07/2006 alle: 06:45:27
Ciao a tutti ho un piccolo problema da risolvere e chiedo il VS. consiglio. Ho la pompa delle acque chiare che continua ad andare anche senza usare l'acqua. La prima volta è successo con la batteria sotto gli 8V. Poi con il serbatoio quasi vuoto. Adesso me lo fa con il serbatoio vuoto ma l'acqua nn diminuisce, ergo nn ho pertite. Cosa devo fare [:(] cambio la pompa o si può far sistemare. Grazie ciao e buoni KM a tutti Roberto[:)]
Inserito il 24/07/2006 alle: 08:21:05
Probabilmente è solo aria nei tubi.Prova con il serbatoio pieno ed i rubinetti aperti a far uscire l'aria per uno spurgo.Se raggiungibile controlla anche il filtro sulla pompa. Parli anche di batteria sotto gli 8 volt.......ma hai un impianto a 6 ed avevi un sovravoltaggio oppure eri drasticamente sotto il minimo sindacale??!!?? Comunque prima di cambiare la pompa esistono anche dei kit di ripristino che costano circa la metà della pompa stessa. Ciao Gianluca
Inserito il 24/07/2006 alle: 10:38:13
se la batteria e' bassa la pompa non manda in pressione e non fa scattare il pressostato , fai la prova con il motore acceso. Per quanto riguarda il serbatoio e' e vuoto o non lo e' devi guardare internamente se il livello supera il foro di pescaggio. Ciao Roberto
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 24/07/2006 alle: 10:53:12
Quale tubo di pescaggio intendi? IO ho 3 tubi : 2 lunghi e 1 corto la batteria l'ho cambiata, e con il motore acceso nn cambia nulla,funziona sempre. Ciao Roberto
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 25/07/2006 alle: 19:41:07
Aria nei tubi, riempi a metà il serbatoio attacca la pompa e apri i rubinetti, fai spurgare l'aria e poi chiudi il rubinetto e vedi se la pompa stacca, magari la prima volta ci vorrà un pò per eventuale aria residua nei tubi. Emanuele[;)]
moreno127
moreno127
Inserito il 26/07/2006 alle: 10:30:44
ciao anche io ho avuto lo stesso problema la pompa era sporca dalla parte dove prende l'acqua c'è un filtro l'ho aperto pulito adesso funziona perfettamente
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
