  3. Altro sui camper
Pressione gomme
1 20 15
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 18/04/2006 alle: 10:32:45
Ciao a tutti !!! Una domanda veloce ... : voi a quanto tenete la pressione delle gomme del vostro mezzo ?? Ciao a tutti e grazie Roberto
dolphin
dolphin
08/05/2006 5
Inserito il 18/04/2006 alle: 12:07:17
Premesso che io ho un veicolo lungo e con solo 4 gomme. di solito tengo la pressione sui 5 bar a volte anche 5.3 spero di esserti stato utile. ciao
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 18/04/2006 alle: 12:23:02
Ciao dolphin, grazie ! In effetti sono stato un po' generico: io ho un Mcluois Glen 440 (4 ruote) di 5,99mt ... Grazie! [:D]
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 18/04/2006 alle: 13:13:38
ciao, anche io con un Glen 440 e pressione a 5 [8D] ciao Luca
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 18/04/2006 alle: 15:09:12
Grazie Enterprise !! [:D]
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 18/04/2006 alle: 15:56:11
un consigli...verificate la pressione max delle gomme,alcune a 5 atm non possono essere gonfiate,io x esempio sul mio Ford 2000 del 2005 la pressione max è di 4,7...
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 18/04/2006 alle: 16:19:45
la mclouis non vi ha dato neanche il libretto di istruzzioni?
Bingo988
Bingo988
08/04/2006 37
Inserito il 18/04/2006 alle: 20:13:54
Il Ducato 2.8 prevede,da targhetta sull'interno portiera sx,5,5 anche se le gomme prevedono qualcosa in meno la pressione la tengo SEMPRE su questi valori.Ciao Enzo
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 19/04/2006 alle: 22:11:11
quote: CavalloPazzo Posted - 18/04/2006 : 16:19:45 ------------------------------------------------------------------- la mclouis non vi ha dato neanche il libretto di istruzzioni? >
> il libretto di istruzioni (con una z sola) del ducato non l'ho dovuto neanche leggere poiché i dati sulla pressione stanno scritti in un adesivo sulla portiera
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/04/2006 alle: 23:23:14
Se non mi sbaglio sui pneumatici è riportata la massima pressione ammessa in PSI. Ciao........
Quasar54
Quasar54
Inserito il 20/04/2006 alle: 00:13:24
Sul mio mclouis 560 (ducato 2800) tengo la pressione ruote ant.e post.su 5,5. Se non sbaglio sta anche scritto sulla targhetta interna adesiva.ciao
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 23/04/2006 alle: 22:47:06
Bisogna distinguere tra le gomme "standard" e quelle "camping". Queste ultime sono più robuste di quelle "standard" per evitare o perlomeno minimizzare la cosidetta "ovalizzazione" che si crea tipicamente nei camper a causa dei lunghi periodi di rimessaggio, quando stanno dei lunghi periodi senza muoversi e fermi sempre nella stessa posizione. I pneumatici "camping" richiedono una pressione di 5.5 bar. Personalmente nei lunghi periodi di rimessaggio consiglio di non scendere mai sotto questo valore ed eventualmente elevarlo a 5.8 - 6 bar, ricordandosi di riportarlo a 5.5 bar al momento dell'utilizzo. La pressione di gonfiaggio è comunque normalmente indicata sul libretto d'istruzione della meccanica e nei dati tecnici dei cataloghi dei vari costruttori di pneumatici (consultabili anche su web. Sul problema della ovalizzazione dei pneumatici che porta alla loro morte prematura (surriscaldamento e spesso esplosione in marcia)ho una certa esperienza personale in quanto sono incappato in qusto problema numerose volte negli anni '80 (alquanto spiacevole e non sempre privo di rischi). Il tutto si è risolto da quando hanno immesso sul mercato i pneumatici "camping".
enricobigOLD
enricobigOLD
Inserito il 24/04/2006 alle: 07:50:29
Ciao a tutti. Aiutatemi a capire.... Sul mio Camper semintegrale su Ducato 15, dotato di Michelin Camping c'è la famigerata etichetta nella portiera che indica 5,5 bar. Il concessionario (ed ex gommista) mi dice di metterle massimo a 4,5 pena decadimento del confort. Effettivamente a 5,5 sembra di non avere gli ammortizzatori. Qual'è la Vostra esperienza? Ciao Enrico
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 24/04/2006 alle: 22:17:01
Per DIERRE: PSI è l'unità di misura inglese / americana relativa alla pressione (pound/square inches = libbra per pollice quadro). 1 PSI= 0.07 bar, quindi 5.5 bar = 78 PSI circa. Ritornando sul discorso delle ruote "camping", la scritta "camping" compare sulla spalla del pneumatico, quindi è molto semplice capire se il camper è dotato di pneumatici "standard" oppure "camping". E' ovvio che con 5.5 bar ne soffre il confort, però normalmente nessuno sulla propria automobile riduce la pressione dei pneumatici rispetto al valore di targa, perchè se si esagera si possono avere problemi di surriscaldamento e sopratutto il consumo del battistrada NON sarà uniforme. Consiglio vivamente di tenere la pressione al valore prescritto almeno durante i lunghi rimessaggi, perchè è per i motivi che vi ho descritto in precedenza che si è arrivati alla loro messa in produzione. Non ricordo esattamente tutte le differenza tra i pneumatici "standard" e quelli "camping" ma so per sicuro che i "camping" hanno 2 "tele" in più per sopportare la maggiore pressione e nel contempo avere più resistenza all'ovalizzazione.
Brigger
Brigger
19/02/2006 366
Inserito il 25/04/2006 alle: 14:02:03
La pressione, bel problema! Io ho il libretto di manutenzione del mio Transit (non del camper Rimor Brig del '92) che da le pressioni per diverse versioni, ma non del camper. Arrivano al massimo a 3,4/3.6 bar...mi sembra un po' poco! Io le tengo alla presione max indicata sul pneumatico: 62PSI, quindi circa 4,5 bar. Sbaglio?
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 25/04/2006 alle: 20:58:11
Amici, ho trovato un articolo sull'argomento che vi può interessare : www.turismoitinerante.com/gomme.shtml Se andate a vedere sulla tabella troverete la conferma che per il tipo di pneumatico "camping" la pressione DEVE essere 5.5 bar. Naturalmente NON vale per chi monta pneumatici "standard".
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
