  3. Altro sui camper
Prima volta...D'inverno
1 20 7
settembre2000
settembre2000
Inserito il 30/12/2007 alle: 16:33:24
E' la prima volta che usciamo con il camper d'inverno...questo perche' l'abbiamo acquistato a luglio.Siamo pronti per partire per Venezia, trovata sosta, preparato il camper e tutto l'occorrente ed ecco il primo problema "il freddo".Quando devo accendere la stufa?La notte devo tenerla accesa?Moriremo di freddo?C'e' un bimbo di 7 anni a bordo non vorrei svegliarmi la mattina e trovarlo un cubetto di ghiaccio....Ciaoooo e speriamo bene....
sabbiadimare
sabbiadimare
23/09/2007 130
Inserito il 30/12/2007 alle: 17:01:20
cioa, a noi arriverà verso febraio...aspetto le risposte degli esperti che interessa pure a me [8D] auguri!
giraffa
giraffa
Inserito il 30/12/2007 alle: 17:19:06
ciao ho fatto un copia/incolla di una mia risposta riguardo al riscaldamento prelevato dal motore in viaggio....per la stufa accesa di notte nessun problema è sicura...son fatte apposta, naturalmente con canalizzazione accesa per uniformare il calore, di notte è come di giorno solo che voi dormite e lei lavora uguale [:D]....magari puoi tenerla un pochino più bassa io ho collegato 3 uscite sotto al cruscotto (MB 316) tramite corrugato da 50mm fino alla canalizzazione cellula, in inverno aria calda ed in estate quella fredda del condizionatore...in viaggio sia cabina che cellula godono del trattamento, in estate con gli oscuranti abbassati in cellula si guadagna un pò di fresco.... boia deh!!! m'è riuscito inserì le foto....ganzo...però un sono in sequenza...una cosa alla volta eh! ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 30/12/2007 alle 17:20:07
settembre2000
settembre2000
Inserito il 30/12/2007 alle: 19:24:27
quote:Originally posted by sabbiadimare
cioa, a noi arriverà verso febraio...aspetto le risposte degli esperti che interessa pure a me [8D] auguri! >
>Ciao giraffa,se non muoio congelata quando torno puo' darsi che qualche dritta te la do' io.Ti faro' sapere un bacio e Buon 2008.....
settembre2000
settembre2000
Inserito il 30/12/2007 alle: 19:30:45
>Chiedo scusa la risposta era per sabbiadimare.... per Giraffa:grazie avevo gia' sbirciato nel forum e trovato il tuo capolavoro, ma mio marito non riuscira' a farlo in questi giorni perche' lavora quindi lo teniamo presente per dopo la vacanza.Comunque mi hai tranquillizzato dicendomi che posso tenere la stufa accesa anche se al minimo.Ma una bombola del gas basta per 2 giorni?
giraffa
giraffa
Inserito il 30/12/2007 alle: 20:39:00
ciao, dipende dalla sufa che hai e quanto ciuccia al max, dipende anche dalla temperatura esterna e quanto vuoi dentro la cellula, anche dalla separazione che hai con la cabina di guida, perchè tutto fa sì che la stufa faccia il suo lavoro con il termostato, che provvede a dei momenti di stop, e vedrai solo la fiamma pilota accesa e quindi minor consumo, poi considera i fornelli ed il frigo se lo tieni a gas, considera che tutto contribuisce.....se vai in campeggio e ti allacci alla 220V, potresti tenere un radiatorino ad olio da 500W in cabina, senza separazione cellula, così guadagni un ripostiglio, (da castorama lo trovi a € 19.00) e la cabina riscaldata ti giova anche alla mansarda, e risparmi gas dalle bombole...... un bacio e bonanno attutti voi massimo
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 30/12/2007 alle: 21:17:49
O Giraffa, t'o beccato! In quella cassetta degli attrezzi ho riconosciuto ir cacciavite che mi sparì in laboratorio di elettronica dar Montanelli! Ner '70. Come si rimedia? Buon Anno Massimo! Ciao. pilao ps: strano che tu non abbia consigliato ir modo più naturale e economico per tenè cardo ir camper: s'invecchia!?!?!?!?
Modificato da pilao il 30/12/2007 alle 21:19:56
giraffa
giraffa
Inserito il 30/12/2007 alle: 21:49:38
[:D]...ma te quale dici....perchè son tutti fregati [;)]... occosavoi un posso mìa dì che a trombà cisi scarda di più che colla stufa..... poi loro hanno chiesto quanto gasse consuma la stufa, un'hanno mìa chiesto.....basta via sennò divento 'gnorante [:o)]..... lo sai? quarche post fà stavo per risponde a un tuo intervento a gnuma [}:)]...sì su Pinelli e il famoso volo....poi invece d'inserì lo scritto, viste le sante feste ho rinunciato...sempre perchè sennò dìano che sono 'gnorante [;)]........ TANTI AGURI DI BONE FESTE ANCHE A TE E FAMIGLIA...spero di vedetti quarche vorta a giro cor campe...si per mandattincu salutarti di persona [:D] ciao e bonefeste anco attutti vellartri massimo
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
