  3. Altro sui camper
Problemi con il CB
1 20 8
Paperino82
Paperino82
Inserito il 15/09/2008 alle: 16:44:13
Ciao Compagni, avrei necessità d'alcuni consigli; un paio di mesi fa ho installato il baracchino sul mio vr, consigliato dal venditore ho acquistato un Midland, che sapevo essere una buona marca, come modello un Alan 100 abbinandolo ad un'antenna Sirio di lunghezza media, inizialmente abbiamo provato ad installarlo con il fai da te, il baracchino all'accendisigari e l'antenna sul cofano motore, ma aveva una scarsissima resa quindi ci siamo recati da un elettrauto, indicatoci dal venditore, e abbiamo fatto ricontrollare il tutto; lui ha collegato il cb direttamente alla batteria e ha rifatto, saldandolo, il pl. Ora funziona decisamente meglio, però non sono ancora soddisfatto non ha un gran tiro e soprattutto ci sono alcuni rumori che disturbano la comunicazione: il tergicristallo che interferisce oppure se collego all'accendisigari il tom tom anche lui va ad interferire generando un fastidioso rumore. Ora veniamo alla domanda, io sono di torino sapreste indicarmi un elettrauto specializzato nell'istallazione di cb su vr? Vi ringrazio anticipatamente 7351 e buoni km
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/09/2008 alle: 16:52:03
per un elettrauto non so ma se vai da negrini elettronica a beinasco è un autorità. byby roberto. ps era anche ottimo per l'acquisto dei pannelli solari un po di anni fa.
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 15/09/2008 alle: 16:55:24
quote:Originally posted by Paperino82
Ciao Compagni, avrei necessità d'alcuni consigli; un paio di mesi fa ho installato il baracchino sul mio vr, consigliato dal venditore ho acquistato un Midland, che sapevo essere una buona marca, come modello un Alan 100 abbinandolo ad un'antenna Sirio di lunghezza media, inizialmente abbiamo provato ad installarlo con il fai da te, il baracchino all'accendisigari e l'antenna sul cofano motore, ma aveva una scarsissima resa quindi ci siamo recati da un elettrauto, indicatoci dal venditore, e abbiamo fatto ricontrollare il tutto; lui ha collegato il cb direttamente alla batteria e ha rifatto, saldandolo, il pl. Ora funziona decisamente meglio, però non sono ancora soddisfatto non ha un gran tiro e soprattutto ci sono alcuni rumori che disturbano la comunicazione: il tergicristallo che interferisce oppure se collego all'accendisigari il tom tom anche lui va ad interferire generando un fastidioso rumore. Ora veniamo alla domanda, io sono di torino sapreste indicarmi un elettrauto specializzato nell'istallazione di cb su vr? Vi ringrazio anticipatamente 7351 e buoni km >
> Stesso problema anch'io...ma se come me hai il nuovo Ducato, a detta di tutti perdi tempo, infatti schermatura zero, quindi disturbi continui...nel mio caso sento il motore. Però se mi metto su un canale che non sia il 5, e alzo tutto lo squelch (spero si scriva così) niente rumori. Almeno posso parlare con amici che viaggiano con me[;)]
Paperino82
Paperino82
Inserito il 15/09/2008 alle: 17:18:07
quote:Originally posted by roblungh
per un elettrauto non so ma se vai da negrini elettronica a beinasco è un autorità. byby roberto. ps era anche ottimo per l'acquisto dei pannelli solari un po di anni fa. >
> Da negrini ero andato per l'acquisto del baracchino ma poi ho desistito perche non mi faceva il montaggio.... ho un disperato bisogno d'un elettrauto che ne capisca
Paperino82
Paperino82
Inserito il 15/09/2008 alle: 17:21:56
> No io ho un ducato del '94 che però mi sa che è schermato come quello nuovo....sul 5 non vado perchè ricevo bene ma esco troppo corto per poter fare una conversazione... forse è colpa dell'antenna che non esce dall'imperiale, dovrei mettere l'antenna sul tetto ma mi dispiace bucare il camper oppure un'antenna lunga lunga
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 15/09/2008 alle: 17:56:01
Non credo sia un problema dell'antenna, l'amico che esce con me la installata sul cofano, e nemmeno a lui esce dall'imperiale. Ma parliamo lo stesso tranquillamente.
Baimar
Baimar
Inserito il 15/09/2008 alle: 19:17:13
> Ho messo l'antenna nel tetto senza bucare nulla, ho usato le barre dove è installato il pannello solare, il cavo entra tramite il camino e lo fatto passare nel tubo dell'aria calda che arriva in cabina, l'antenna non è alta (70 cm.) ed è una antenna caricata che trovi nei negozi specializzati in elettronica (38 euro) l'aparecchio è un Midland 100, e sia in ricezione che in trasmissione va benissimo, secondo me quello che fa la differenza e l'antenna sul tetto. Marcoid="size3">id="blue">
Paperino82
Paperino82
Inserito il 16/09/2008 alle: 10:38:42
Ho messo l'antenna nel tetto senza bucare nulla, ho usato le barre dove è installato il pannello solare, il cavo entra tramite il camino e lo fatto passare nel tubo dell'aria calda che arriva in cabina, l'antenna non è alta (70 cm.) ed è una antenna caricata che trovi nei negozi specializzati in elettronica (38 euro) l'aparecchio è un Midland 100, e sia in ricezione che in trasmissione va benissimo, secondo me quello che fa la differenza e l'antenna sul tetto. Marcoid="size3">id="blue"> [/quote] Se sei di torino e hai fatto eseguire il lavoro da un elettrauto mi sapresti dire quale? Grazie
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 16/09/2008 alle: 16:12:10
Probabilmente l'alimantazione non è stata presa dal + della BM oppure il cavo è lungo e passa vicino ad organi elettrici. Controlla anche la massa del cavo, che il connettore PLC sia saldato bene e che l'antenna faccia una buona massa. Metti l'apparato direttamente a massa ilpiù vicino possibile al posto di installazione (scocca del camper). Se non risolvi ancora allora ti conviene acquistare un filtro per l'alimentazione che trovi dai rivenditori di prodotti caraudio. Per quanto rigiarda le interferenze da intermodulazione(ricezione da canali adiacenti) non puoi far nulla, è la qualità dei circuiti di ricezione!!! Io avrei preso un Alan48 ad occhi chiusi, comunque... A disposizione. Nico
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
30 minuti fa
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
