  3. Altro sui camper
Problemi salita e discesa cagnone dall’autocaravan
1 20 9
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 06/07/2008 alle: 19:59:11
Problemi salita e discesa cagnone dall’autocaravan. I mezzi con doppio pavimento, come il mio, presentano un’altezza da terra del piano pavimento notevole 88cm. Gli scalini ribaltabili automatici in alluminio hanno dimensioni compatte e non sono propriamente adatti all’uso da parte di cani di un certo peso e di una certa età. Cosa consigliate per migliorare la salita e la discesa da parte del nostro migliore amico ? Nella serie precedente al mio autocaravan (ecovip 2005) gli scalini erano più ampi e profondi e rivestiti completamente in gomma, pur rientrando ed impegnando lo stesso spazio una volta retratti. Sarà possibile modificare montando gli scalini della versione precedente? Ciao Giovanni
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 06/07/2008 alle: 20:09:56
fallo salire dalla cabina guida[8D]
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 06/07/2008 alle: 20:16:50
[url] http://www.tuttoperilcane.it/shop.php?key=zoom&id=692&tit=Pedana%20Auto%20per%20Cani%20New io l'ho fatta (speso mooolto meno[;)]),in legno multistrato con 2 cerniere cosi' si piega in 2. e in piu' ho applicato dei listelli messi trasversali ogni 10cm,cosi' le zampe hanno sempre grip. pensa lo avevo fatto 5 anni fa' id="red"> quando era un cucciolo,per non farlo saltare giu' dalla macchina.
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 07/07/2008 alle: 08:39:17
Proverò a costruire uno scivolo come consigliato,l'unica cosa la lunghezza che a causa dell'altezza del pavimento del mezzo(88 cm.) avrà dimensioni notevoli .
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 07/07/2008 alle: 08:56:08
quote:Originally posted by Giagio
Proverò a costruire uno scivolo come consigliato,l'unica cosa la lunghezza che a causa dell'altezza del pavimento del mezzo(88 cm.) avrà dimensioni notevoli . >
> Ma quanto la fai magnare "il cagnone"?????
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 07/07/2008 alle: 13:05:34
Ciao, ti posso consigliare di utilizzare lo stesso sistema che si adopera per le passerelle nautiche. Procurati una scaletta in alluminio tipo quella per la mansarda da un ferramenta della lunghezza desiderata e fissa del compensato sulla fascia centrale (a coprire i pioli)[;)] Volendo poi puoi sempre applicare sul compensato del tappeto per aumentare il grip del quadrupede[;)][:D][:)] Se dovesse risultare troppo lunga visto il dislivello, puoi sempre mettere una cerniera per ripiegarla quando devi stivarla Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Modificato da kalagi il 07/07/2008 alle 18:38:00
ziogas 2
ziogas 2
Inserito il 07/07/2008 alle: 20:37:09
Io ho applicato una tavoletta di legno amovibile al classico gradino da roulotte (quello ripieghevole)
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 07/07/2008 alle: 20:57:57
Una tapparella con le stecche tagliate lunghe circa 30 cm che srotolerai sulla scaletta della mansarda ed andrai a fissarla con elastico e ganci sullo scalino sul dietro...(sia sopra che sotto) Poi, finito il suo lavoro la tapparella rimossa viene arrotolata e diventa poco ingombrante ed il supporto torna ad essere scaletta... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 08/07/2008 alle: 09:45:03
Scusa ma....che cane hai??? E che mezzo hai? Te lo chiedo x vedere che tipo di modifica si può fare. M.S.
ganja
ganja
11/07/2007 1123
Inserito il 08/07/2008 alle: 10:29:20
ti consiglio,prima di apportare modifiche al mezzo,di provare a farlo salire e scendere,con l'ausilio di una pettorina ed un supporto posteriore prima lo fai salire con la parte anteriore,poi sollevi la posteriore,funziona,si usa per i cani che hanno gravi problemi di mobilita' soprattutto con cani di taglia grande. poi se non dovesse funzionare puoi apportare modifiche al mezzo ciao!
Modificato da ganja il 08/07/2008 alle 10:30:51
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
