  3. Altro sui camper
Protezione sottoscocca
1 20 8
glen430
glen430
Inserito il 06/04/2006 alle: 09:50:50
Ciao a tutti mi chiedevo se qualcuno ha provveduto a proteggere il sottoscocca del proprio VR con qualche prodotto .
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 06/04/2006 alle: 10:05:48
Ciao collega, ho sentito gente parlare tempo fa, di aver passato la catramina. Non so se sia una cosa giusta o meno. Aspettiamo qualche risposta da chi ne sa' qualcosa. Ciao e buoni km.
tango
tango
Inserito il 07/04/2006 alle: 09:17:58
ciao,io ho passato l'antiruggine sotto nei punti critici e una bella verniciata soprattutto sotto lo scalino esterno che era completamente arrugginito!bk
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 09/04/2006 alle: 22:25:30
Catramina. Proteggendo bene le bandelle laterali perchè altrimenti si macchiano. Luigi
colomboviaggiatore
colomboviagg...
19/02/2006 95
Inserito il 10/04/2006 alle: 00:59:08
ma cosa intendi per sottoscocca, il telaio del mezzo (quindi ferro) o il sottopianale ( pavimento )?!. ti dico il mio parere da non esperto: per il ferro va bene vernici, antirombo, ecc, ma per il legno ho dei dubbi..non è che incatramando la superficie inferiore del legno si isoli questo completamente dall'aria?[?] (considerando che superiormente c'è il linoleum)correndo così il rischio di far marcire il pavimento non potendo uscire l'umidità?. hai notato che le pareti sotto sono tagliate con il legno a vista ? questo è proprio per far defluire la condensa che si crea nella parete:l'acqua è + pesante per cui si porta in basso e così può evaporare...forse se il pavimento è lasciato così dal costruttore con il legno in vista o quasi, non credo sia per risparmiare qualche euro di protettivo, ma proprio per un motivo tecnico.poi, se mi sbaglio correggetemi pure.ciao mario [}:)]
glen430
glen430
Inserito il 10/04/2006 alle: 08:38:38
Infatti il mio dubbio era anche questo, però il legno a vista o meglio nel mio mezzo è trattato con una specie di vernice nera opaca , nel tempo non rischia di marcire prendendo acqua , sale ecc.ecc. Grazie x le risposte
colomboviaggiatore
colomboviagg...
19/02/2006 95
Inserito il 13/04/2006 alle: 22:12:11
si ,anch'io ho il tuo stesso dubbio.. e il tuo stesso trattamento del sottopavimento,però penso che la cosa migliore rimanga un buon impregnante per legno: lascia respirare e non isola. ciao mario c.[;)]
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 21/04/2006 alle: 15:10:59
Ciao a tutti per risolvere il problema della ruggine nel sotto scocca bisogna almeno una volta all'anno fargli un grafitaggio, o se siete pratici del fai da te e secondo me più efficace comprare la cera per scatolati fare un bel lavaggio con acqua epoi passare la cera con un compressore un sistema poco costoso ed efficace.
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 21/04/2006 alle: 15:37:26
dimenticavo la cera per scatolati si trova nei negozi forniture per carrozieri e non dovrebbe rovinare i listelli di legno nel sottoscocca
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
