  3. Altro sui camper
Quale rimedio?
1 20 9
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 03/04/2008 alle: 18:47:51
Una "brava persona" mi è entrata nel camper utilizzando la finestra della porta seitz qualcuno di voi ha trovato un rimedio per renderla più sicura? Purtoppo credo che sia molto vulnerabile stavo pensando di far montare un altro sensore dell'allarme sikura dato che c'e l'ho alle finestre e alla porta tutta ma non a quel vetro credete che possano esserci altri modi?Anche meccanici. Grazie a tutti e ciao Roby orso[V]p.s. è la prima volta che inserisco una foto speravo di farlo in una occasione migliore sic!!![B)]
Nando Fumane
Nando Fumane
18/02/2008 26
Inserito il 03/04/2008 alle: 19:15:41
grazie a te OrsoRobi;perchè anch'io ho la stessa porta,come migliaia altri;hai messo in luce un punto veramente debole:Vediamo le risposte ma comunque penso sia utile chiedere consiglio a chi ce lo ha venduto.A caldo penso a 2 sensori,anche se indipendenti dall'antifurto centrale.Oppure un telaio,di 2-3 cm,di profilato di acciaio,amovibile.applicato con cerniere o altro.ti saluto:[:)][8)][:I]
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 03/04/2008 alle: 21:23:17
trovare una soluzione meccanica qui,è un tantino complicata.non penso che si possano mettere blocchi o altre cose dall'interno,forse un altro sensore d'allarme sarebbe l'unica soluzione.....oppure,forse sbaglio, si potrebbe montare un vetro fisso. saluti
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 03/04/2008 alle: 21:38:09
la mia scorre al posto di aprirsi e ho montato un sensore antifurto sul vetro e uno sulla porta.
Modificato da carlomario il 03/04/2008 alle 21:40:02
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 03/04/2008 alle: 22:50:33
Grazie per le risposte,presto farò montare un altro sensore poi, se arriva un idea.....Ciao Roby orso[:)]
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 03/04/2008 alle: 22:55:30
fai una bella griglia in alluminio e quando vai via attacchi la 220[}:)][}:)]almeno gli fai passare la voglia[:(!][:(!][:(!]
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 04/04/2008 alle: 12:42:12
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 04/04/2008 alle: 12:44:15
quello sopra naturalmente per la porta non per il vetro. ciao
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 05/04/2008 alle: 19:17:17
quote:Originally posted by carlomario
>Grazie ma non ho capito il funzionamento puoi spiegarmelo?Ciao Roby orso(PI)[:)]id="Century Gothic">
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 05/04/2008 alle: 19:29:53
se tu prendi la chiave e da fuori apri la porta vedrai che chiudi quella sicura mettendo un fermo impedisci l'apertura.
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
