  3. Altro sui camper
quanti metri di cavo elettrico?
1 20 34
sabbiadimare
sabbiadimare
23/09/2007 130
Inserito il 02/05/2008 alle: 15:14:41
un camperista conosciuto in un cs ci ha consigliato 20 mt...ma al mio ragazzo sembrano tantini.... quanti mt lo compro?
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 02/05/2008 alle: 15:28:10
mah, non credo ci sia una lunghezza standard, ognuno ha una sua opinione in merito, anzi c'è chi dice che la lunghezza possa essere un intralcio; io mi muovo con una lunghezza media, ma ho sempre fatto sì di averlo che possa resistere a qualsiasi sollecitazione; ecco, per me, io consiglierei al tuo ragazzo di badare più alla resistenza che alla lunghezza, vedrai che dopo anni di esperienza concorderete con me... Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
dn52
dn52
Inserito il 02/05/2008 alle: 15:29:32
Scritto così, l'argomento suggerisce risposte salaci! Cerco di risponderti senza creare doppi sensi. La lunghezza(!!) non ha particolare importanza per l'uso che se ne intende fare. Sicuramente, corto non serve a molto e troppo lungo neanche perchè vuoldire che la "presa" sarebbe troppo distante. L'importante è che il cavo sia come quello che si usa nei cantieri, cioè di gomma nera e morbida, adatto anche ad essere calpestato. Poi se è da 1,5 o 2,5 non ha particolare importanza. I cavi vanno srotolati completamente per evitare surruscaldmanti. Ciao
gino55
gino55
13/02/2008 5164
Inserito il 02/05/2008 alle: 15:40:27
quote:Originally posted by dn52
Scritto così, l'argomento suggerisce risposte salaci! Cerco di risponderti senza creare doppi sensi. La lunghezza(!!) non ha particolare importanza per l'uso che se ne intende fare. Sicuramente, corto non serve a molto e troppo lungo neanche perchè vuoldire che la "presa" sarebbe troppo distante. L'importante è che il cavo sia come quello che si usa nei cantieri, cioè di gomma nera e morbida, adatto anche ad essere calpestato. Poi se è da 1,5 o 2,5 non ha particolare importanza. I cavi vanno srotolati completamente per evitare surruscaldmanti. Ciao >
>consiglio 1a prolunga!! a volte le distanze alla col. el. sono enormi! ciaoid="size3">
I Lilla
I Lilla
12/10/2006 3652
Inserito il 02/05/2008 alle: 15:44:16
Lasciando perdere i vari modi d'interpretare la tua domanda (nella vita è molto meglio farsi sempre una bella risata!! aiuta a essere più felici!![:)][:)][:)]) credo che il consiglio che ti hanno dato sia da tenere in considerazione. Se avete intenzioni di andare in posti dove potete usufruire della corrente non aspettatevi di averla così a portata di mano....meglio avere un cavo che avanza che doversi spostare (e non sempre in meglio!!) per pochi metri.... Ciao e buoni km!! Marcella
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 02/05/2008 alle: 16:17:00
Marcella e Gino hanno ragione, anche io ho 20 mt. però ho anche un cavo di 8 mt. che posso usare da solo o come prolunga. Non è tanto la distanza che devi coprire, magari in linea d'aria sono 10/12 mt. (calcola che solo il camper è di sicuro + di 6) ma è il tragitto che gli devi far fare x arrivare alla presa di corrente (evitare altri mezzi, farlo passare dietro alberi ecc.) quindi non farti spaventare e compra 20 mt.[;)] Ricordati anche i riduttori x altri tipi di spine se vai all'estero!!!!!!!! Maria Stella
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 02/05/2008 alle: 16:18:37
P.S. Se lo fate da voi rispiarmate un sacco!![;)][;)]id="size3">
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 02/05/2008 alle: 16:25:02
quote:Originally posted by Marystar
P.S. Se lo fate da voi rispiarmate un sacco!![;)][;)]id="size3"> >
> sì, ma fatelo in due, che viene meglio!id="Georgia">id="blue">id="size3">
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 02/05/2008 alle: 16:53:24
come sempre, hanno ragione le donne, meglio avere con se qualche metro in più che fare senza 220 o manovre scomode, se lo autoscostruite con materiale preso in un ingrosso edile spendete la metà ed avete roba più robusta. Ciao ciao Alberto
steeve67
steeve67
10/12/2006 2902
Inserito il 02/05/2008 alle: 17:06:15
ciao a tutti io nè ho 2 autocostruite una 10 m l' altra 15 m in caso di necessità le unisco. stefano
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 02/05/2008 alle: 17:54:43
quote:Originally posted by steeve67
ciao a tutti io nè ho 2 autocostruite una 10 m l' altra 15 m in caso di necessità le unisco. stefano >
> idem 1 da 15mt + 1 da 13 mt autocostruite ed all'occorrenza si uniscono 1 salutone PS cavo a norma di legge e morbido.....mi raccomando!!!!!!!!id="size4">
Inserito il 02/05/2008 alle: 18:00:13
Ti do due risposte: 1) Risposta nazional-popolare. 15 metri di cavo elettrico da ALMENO 3x2,5 mm quadri di sezione (meglio 4 mm) rinforzato con doppio isolamento dotato di arrotolatore. Quando lo usi svolgilo tutto altimenti scalda a causa del campo magnetico e della resistenza del cavo stesso. Fai anche una seconda prolunga da 8 metri da usare da sola o accoppiata alla prima. 2) Risposta tecnica. Un cavo unico da 20 metri di di 3x1,5 mm AL MASSIMO (viste le potenze in gioco) facendo una matassa col gomito (senza annodare il cavo però) facilmente stivabile dappertutto che devi svolgere solo quel tanto che serve visto che in un cavo bipolare il campo magnetico si annulla e la potenza dissipata dal cavo a 300 Watt di assorbimento (caricabatterie + TV) è ridicola. Niente prolunghe con spine/prese per strada visto che quando piove vanno a mollo. Se hai il condizionatore di potenza fino a 650 Watt (il massimo che ti da la colonnina) 1,5 mm quadri va più che bene. Delle due scegli quella che preferisci. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 02/05/2008 alle 18:21:12
luke66
luke66
Inserito il 02/05/2008 alle: 18:47:05
non dimenticare una "tripla".... più volte mi ha tolto d'impaccio usando anche la prolunga di emergenza per "sdoppiare" l' utenza e servire 2 camper .... ovviamente la prolunga deve avere sezione adeguata...(3 x 2,5mmq). Quoto in pieno chi ti consiglia di autocostruirtelo... risparmi la metà dei soldi. ciao
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 02/05/2008 alle: 20:44:47
Anch'ione ho due,una di 15e una di 25 mt In genere basta quella piccola ma a volte sere anche quella luna oppure entrambe. Per quello che pesa meglio averne due
schumman
schumman
10/01/2008 109
Inserito il 03/05/2008 alle: 23:46:36
Appoggio Emme48 nel ragionamento, io dispongo di 25+25 e non me ne pento rigorosamente fai te, cavo gommoso e non plasticato, prese buone con pressacavo aderente, in modo che non infiltri acqua. Ciaoid="Courier New">
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 04/05/2008 alle: 11:05:26
Lo sapevo che sono sempre il solito esagerato [}:)][:)][:D] Uno da 10, uno da 15 (autocostruiti) ed uno da 25 con arrotolatore. Gia', l'unica volta che avevo trovato "un angolino" spettacolare con il 10+15 non arrivavo alla colonnina e mi sono dovuto spostare, alche' tornato a casa ho preso gli altri 25. Sono sicuro che la prox volta non basteranno di nuovo [:D][:D][:D][:D][:D][:D] P.S.:era un campeggino da FAVOLA alle Lofoten con due sole colonnine ed il posticino era in pizzo in pizzo alla scogliera, davanti solo mare e monti (un fiordo), dietro erano tutti lontani, gia' erano tutti vicino alle colonnine con cavi corti. P.S.2: ma ora che ho i pannelli cosa me ne faccio di tutta questa "centrale lettrica" ? [?][?][?][:D][:D][:D] Ciao Giulio
Modificato da Gigiolone il 04/05/2008 alle 11:06:17
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 04/05/2008 alle: 12:42:58
Cavi autocostruiti; uno da 20 mt arrotolato e uno da 8 m libero. Il guaio sono le riduzioni per prese diverse a seconda dei paesi. Mi sono costruito dei pezzetti di cavo con terminali diversi di spine.Quando le utilizzo,faccio passare attraverso dei sacchetti di nylon per la surgelazione che chiudo con nastro isolante ai lati, questo per eventuale pioggia. Ciao, Rolando
Inserito il 04/05/2008 alle: 13:03:42
quote:Originally posted by rolab58
Cavi autocostruiti; uno da 20 mt arrotolato e uno da 8 m libero. Il guaio sono le riduzioni per prese diverse a seconda dei paesi. Mi sono costruito dei pezzetti di cavo con terminali diversi di spine.Quando le utilizzo,faccio passare attraverso dei sacchetti di nylon per la surgelazione che chiudo con nastro isolante ai lati, questo per eventuale pioggia. Ciao, Rolando >
> Guarda qui....
http://www.m48.it/cavo220camper...
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 04/05/2008 alle: 13:10:50
> Guarda qui....
> Fantastico, Grazieid="size2">id="blue">.
minimarty
minimarty
27/03/2008 124
Inserito il 04/05/2008 alle: 13:50:46
Anche io ho un cavo da 20 mt carrabile (stessa sezione ma di colore nero) e un' eventuale prolunga da 10 mt. Ti consiglio di autocostruirtelo così le lunghezze te le gestisci come vuoi. Ciao Martina
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 05/05/2008 alle: 10:46:56
io continuo a dare il consiglio, di NON arrotolare il cavo "con il gomito", bensi' arrotolatelo tenendolo in una mano e lasciato libero, facendo delle volte con l'altra; sembra una sciocchezza, ma dopo 20 0 30 volte che l'avete riposto nella maniera che io considero errata, vi ritrovate con un cavo così attorcigliato che vi sarà impossibile governarlo... Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
