  3. Altro sui camper
Quanto tenete acceso lo scaldabagno?
1 20 10
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 29/10/2011 alle: 10:17:23
Per coloro che hanno lo scaldabagno indipendente dalla stufa (il classico boiler Truma): in inverno lo tenete acceso sempre o lo spegnete appena usato? Io trovo molto confortevole tenerlo sempre acceso, ma tecnicamente potrebbe portare a problemi?id="size3">id="maroon">
id="left">
elefantin
elefantin
Inserito il 29/10/2011 alle: 10:35:54
quote:Risposta al messaggio di veronese inserito in data 29/10/2011  10:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io da sempre solo al momento del bisogno, anche perche' se esco dal camper , DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE TUTTO SPENTO riscaldamento boiler inverter ciao ! elio.m Roma
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 29/10/2011 alle: 10:44:52
concordo appieno; sempre e solo acceso al bisogno, anche perché in 3/4 minuti l'acqua era caldissima! ciao [;)]
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 29/10/2011  10:35:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 29/10/2011 alle: 10:48:54
> Nei mesi freddi quando la temperatura scende sotto zero come fai per non far ghiacciare le tubazioni? ciao gianfi62
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 29/10/2011 alle: 10:57:24
> In effetti si può anche accendere al bisogno vista la rapidità che ci mette a scaldare l'h2O, è anche vero che una volta che è acceso e in temperatura riparte poco e solo per ripristinare la temperatura di conseguenza non vedo l'utilità di spegnerlo. Capisco che si può temere un guasto lasciando acceso le apparecchiature quando non si è presenti, però allora a questo punto dovrei temere anche una stufa accesa quando sto dormendo, inoltre in inverno se si spegne boiler e soprattutto stufa si possono avere problemi di tubature e rubinetti ghiacciati. Fatemi capire se ne sapete. Ciao Ciao gianfi62
elefantin
elefantin
Inserito il 29/10/2011 alle: 11:35:02
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 29/10/2011  10:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per questo motivo hai ragione... ma fin'ora non sono mai stato dove fa eccessivamente freddo .. ciao ! elio.m Roma
giman
giman
Inserito il 29/10/2011 alle: 12:00:04
In inverno io lo lascio acceso,perche contribuisce a stemperare la temperatura nel gavone sotto al letto e non far gelare l'acqua,il mezzo è un rimor sailer 600 che non ha canalizzazione in tale gavone, con temperature sottozero c'è il rischio di gelare il boiler.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 30/10/2011 alle: 00:02:58
Adesso non ho più il boiler indipendente ma quando l' avevo lo tenevo sempre spento, in inverno non contribuisce a non far ghiacciare i tubi, l' acqua che resta nei tubi non viene scaldata dal boiler e resta stagnante fino al passaggio dell' acqua stessa. Le tubazioni passano all' interno della cellula e vengono tenute al calduccio dal riscaldamento.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 01/11/2011 alle: 12:24:05
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 30/10/2011  00:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto in pieno anche io adesso ho tutto in uno e quindi è sempre acceso prima che avevo il bioler separato lo accendevo solo all'occorrenza,in effetti impiegava pochissimo tempo a scaldare quindi non c'è a mio avviso nessun motivo per tenerlo sempre acceso,spreco di gas e accensioni continue per tenere l'acqua in temperatura 24 ore al giorno per poi usarla solo 2 volte poi.....ogniuno è libero di fare ciò che crede meglio ciao
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:39:39
Lo accendo solo quando lo uso per doccia, per acqua calda per lavare pentolame, scaldo acqua con il gas in cucina. Saluti Gino
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 02/11/2011 alle: 11:38:37
Anche noi accendiamo il boiler solo quando serve per la doccia o per lavarci, per i piatti di solito conserviamo l'acqua della pasta o scaldiamo una pentola d'acqua sul fornello.Il riscaldamento però resta sempre acceso sul minimo anche se usciamo.
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
