  3. Altro sui camper
raffreddamento motore frigo
1 20 2
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 27/07/2008 alle: 04:55:46
Ciao Il mio camper ha il frigo appena a destra della pora cellula con le griglie di aerazione che restano "chiuse" quando la porta è aperta e fissata alla parete. Quando vado a chiudere la porta la zona che è stata vicina alle griglie è molto calda... errore di progettazione o è tutto regolare??
Inserito il 27/07/2008 alle: 06:56:50
Per come la vedo io, non sono stati certo dei geni... Gianluca
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/07/2008 alle: 11:21:33
Avviene così anche su numerosi camper puri, in cui il portellone laterale va a coprire completamente le griglie del frigo. In genere vengono montate delle ventole aggiuntive per permettere comunque un buon flusso dell'aria. Su un furgonato (nuovissimo), che ho visto in campeggio recentemente, vi erano due ventole da PC da 8 cm in serie tra loro nella parte bassa del frigo che spingevano l'aria dentro e altre due nella parte alta che la estraevano; le prime due ventole erano controllate da un microswitch che le mettava in moto ogni volta che si apriva il portellone e le altre due, anch'esse elettricamente in serie tra loro, erano controllate dal solito termostato che le accendeva quando la temperatura dell'aria in uscita superava i 45°C. Essendo elettricamente in serie tra loro le ventole giravano piano risultando silenziosissime anche quando erano accese tutte e 4, ma svolgevano egregiamente il loro lavoro permettendo un funzionamento perfetto del frigo. Ciao, Aldo
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
