  3. Altro sui camper
Revisione in Lombardia
1 20 17
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 24/05/2010 alle: 09:29:51
Ciao a tutti. Ho portato il mio veicolo a fare il tagliando annuale presso una officina autorizzata Iveco a Milano. Mentre attendevo il mio turno, sentivo il meccanico che comunicava telefonicamente ad un cliente ( ho capito dopo anche lui camperista ) che il suo camper pesava circa 100 kgs in più dei 35 qli e che, quindi, non poteva procedere alla revisione periodica del mezzo. Ho chiesto spiegazioni e mi è stato riferito che da questo mese la Regione LOmbardia ( sole lei ) ha emanato una nuova direttiva per il controllo del peso durante la prevo periodiche di revisioni del mezzo. Qualcuno di voi ha percaso una conferma di quanto detto sopra ? Grazie a tutti Saluti Francesco
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 24/05/2010 alle: 12:00:37
quote:Risposta al messaggio di Francesco Parini inserito in data 24/05/2010  09:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so niente della normativa ma il mio camper ha fatto la revisione circa il 20/04/2010, per la data precisa dovrei verificare, quindi circa 1 mese fa e sulla documentazione c'era scritto come verificato il peso x ogni asse e per ogni singola ruota. Adesso che ho letto il tuo intervento mi hai incuriosito e vorrei saperne anche io di più. Ciao
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 24/05/2010 alle: 12:25:43
Credo che sia qualche cosa di ancora più recente rispetto alla tua verifica. Dico credo perchè non ho avuto informazioni specifiche in quanto anche l'officina si stava informando. Da quello che mi hanno riferito c'è un nuovo iter che coinvolge la motorizzazione in caso di superamento del peso... ma non voglio creare allarmismi . Infatti anche io sono curioso di capirne di più . Grazie e ciao Francesco
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 24/05/2010 alle: 18:47:39
Ho fatto la revisione un mese fa, non mi risulta che l'abbiano pesato, anche perchè che senso avrebbe pesarlo a vuoto? O supera da solo i 35 q, e allora sei messo veramente male, o mi sembra abbastanza inutile. Geppe
Modificato da Geppego il 24/05/2010 alle 18:48:03
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 24/05/2010 alle: 21:43:39
da quel che so la pesata divisa per asse è obbligatoria da quando è obbligatorio fare la revisione. Fa parte dei parametri di omologazione del mezzo. Che poi ultimamente abbiano iniziato a pesare i camper in giro ( autostrade ) , e che questo si traduca in una minore faciloneria nelle revisioni da parte di OFFICINE COMPIACENTI ( perchè di questo si tratta chiamando le cose per nome) , è un altro paio di maniche... Senza offesa per la tua officina, dove anzi il meccanico mi sembra scrupoloso, ma per esempio si vedono passare revisioni che non stanno in piedi nemmeno se le impali... E' giusto e sacrosanto che inizino un po' a controllare...chissà che inizino pure a fare camper che rientrano nei parametri di omologazione... Eco
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 24/05/2010 alle: 21:55:10
ciao, sono di milano ed oggi ho portato il camper a fare il tagliando ed altri controlli, la revisione la devo fare a dicembre e il meccanico mi ha spiegato che la regione lombardia ha deciso di serrare i controlli sui camper[:(!][:(!][:(!] e che se sei fuori peso non passi la revisione oppure ti declassano il mezzo riducendo i posti omologati ed inserendo i nuovi dati sul libretto[:0]. In questi giorni mi pesa il camper così com'è e mi dice come sono messo con qualche mese di anticipo[B)], mi ha anche detto che se provano a fare i furbi dichiarando pesi non reali vanno nel penale[xx(] Speriamo bene[V][V][V] Buon Viaggio Maurizio
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 24/05/2010 alle: 21:56:06
prima revisione dopo 4 anni in un centro autorizzato privato.il camper e' stato pesato.svuotato di tutto 3000 kg.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 24/05/2010 alle: 22:00:07
bene Flavius, sia io che te rientriamo nella categoria di quelli che non si dovrebbero preoccupare.. Una domanda: nei 3000 Kg rientrano il serbatoio carburante pieno al 75% e 75 KG di conducente? Eco
Inserito il 24/05/2010 alle: 22:31:28
anche io , revisione passata il mese scorso nulla da obiettare. Il mezzo pero' era scarico e io a terra , sicuramente ero intorno ai 3000/3050.
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 25/05/2010 alle: 08:02:38
Le informazioni che ho io coincidono con quelle riportate da Maulemar ( Maurizio). Anche a me è stato riferito della decurtazione dei posti ed è per quello che mi sto informando. Non mi tornano i conti. Non credo che se pesano un camper che risulta essere 3580 Kgs, tolgano una persona trasportabile e tutto finisce li. Ci deve essere dell'altro, che non so. Però dal momento che è una cosa che sta partendo ora credo ci saranno degli assestamenti. Grazie a tutti per i pareri. Saluti Francesco
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 25/05/2010 alle: 15:31:08
camper svuotato di quasi tutto,gasolio 1/4 acqua zero al momento della pesata nel camper c'era solo l'addetto che con il telecomando gestiva le operazioni peso kg 3115 ma lui pesava 110kg.nel libretto risulta la tara di kg 2997 chilo piu chilo meno risulta.io 65 kg lei 60 kg acqua 120 kg gasolio 80 litri 2 bombole del gas piene presumo 40 kg tot.quindi viene fuori kg 3265 circa.mettendoci tutto il resto ( cibo vestiti bici cassetta attrezzi ecc.) sto dentro.
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 03/06/2010 alle: 17:31:07
Scusate, ma secondo voi che senso ha pesare un camper un fase di revisione? Il momento che uno lo sa, lo porta completamente vuoto e se non rientri nel peso allora hai comprato proprio un pacco. Geppe
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 03/06/2010 alle: 22:15:03
ci sono camper che da nuovi e vuoti pesano intorno ai 33Q. Che sommati ai 75KG del conducente, fanno due posti omologati. Il problema è che se il costruttore ha fatto il furbetto con la pesa di omologazione, ti ritrovi in 3 o 4 persone ed un camper declassato a due posti... Eco
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 03/06/2010 alle: 23:09:01
io ho appena passato la revisione non ho idea se mi abbiano pesato il camper ma posso dirvi che con meta serbatoio gasolio attrezzeria varia (cavi corrente tavolino seddie ) 2 seggiolini bimbi e il figlio grande a bordo il mio vr pesa 2840kg(pesato nell'azienda dove lavoro) quindi ritengo di avere un buom margine di carico anche se io in effetti non sono una piuma
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 04/06/2010 alle: 08:48:32
ciao a tutti...in sede di revisione biennale (4 anni, la prima, dopo l'immatricolazione) viene, per legge, pesato il 1° e 2° asse e poi si somma...se superate...si viene bocciati...ciao atutti, Tony
Lilly2005
Lilly2005
Inserito il 04/06/2010 alle: 09:25:29
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 04/06/2010  08:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me oltre al primo e secondo asse come da te citato, in fase di revisione è stata pesata ogni singola ruota. Bye
balilla
balilla
17/05/2005 1815
Inserito il 04/06/2010 alle: 12:13:07
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 03/06/2010  23:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attenzione che non tutti i camper sono immatricolati con 35Q di portata massima. Possono essere anche 34-32-30-26(il mio) Marco
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 04/06/2010 alle: 13:38:43
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 04/06/2010  12:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo...la ptt, è riportata sul libretto (leggere i codici riferimento sul libretto)...ciao Tony
Oggi alle 19:17
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
