  3. Altro sui camper
Ricarica batterie
1 20 11
xc70
xc70
Inserito il 24/11/2014 alle: 13:54:19
Ciao, avrei bisogno di una informazione. In sostanza il vicino di rimessaggio, a cui dovrei attaccarmi saltuariamente per ricaricare/mantenere le due batterie da 100 ampère, mi chiede quanto sarebbe il consumo per quantificarmi il costo. Mi potete aiutare?
xc70
xc70
Inserito il 25/11/2014 alle: 19:56:19
Nessuno mi sa aiutare?
balilla
balilla
17/05/2005 1819
Inserito il 25/11/2014 alle: 21:33:50
Difficile dire ad occhio quanto puoi consumare, però potresti mettere un conta energia sulla presa dove ricarichi in modo da vedere il consumo esatto e poi pagare i Kw consumati praticamente, un aggeggio tipo questo: --------------------- [Marco] ทำเครื่องหมาย
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/11/2014 alle: 05:44:42
Premesso che sono molto ignorante in materia e che qualcuno mi dira' di non misurare i km con l'orologio,esprimo il mio parere cosi' a" occhio e croce..." Credo che con un kw si ricarichi sicuramente una batteria da 100 ah scarica...[:)][:)][:)] Praticamente il consumo è irrisorio,generalmente nelle aree di sosta ti fanno pagare il servizio e non quanto consumi,a meno che tu non abbia una stufa o un condizionatore...
Modificato da marcoalderotti il 26/11/2014 alle 05:46:16
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/11/2014 alle: 07:50:03
Non capisco perché dovresti pagare il vicino di rimessaggio. Mic fornisce lui l'elettrictà. É il rimessaggio che te la fornisce. Se é solo per la batteria il consumo é molto poco.
bottastra
bottastra
Inserito il 26/11/2014 alle: 08:08:36
Io penso che con un caffè te la puoi cavare tranquillamente ! Il problema è che, se ti ha fatto una richiesta del genere, probabilmente lui pensa di poterci lucrare. Vedi, uno che ti fa una richiesta del genere, per quanto possa essere totalmente all'oscuro della materia, sicuramente è uno che sta lì a spaccare il centesimo. A quel punto forse ti converrebbe davvero acquistare un piccolo contatore da mettere sulla presa: il problema è che rischi di fare la spesa e di sentirti poi dire poi dal tuo vicino che non è più disponibile alla cosa !
xc70
xc70
Inserito il 26/11/2014 alle: 08:11:51
Grazie per le risposte; preciso che il mio rimessaggio non ha la corrente allacciata. Quindi dovrei collegarmi al garage a lato. Ho l'impressione che, per non saper ne leggere ne scrivere, non mi collego e ogni 15 giorni faccio un giro con il camper. Grazie ancora.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/11/2014 alle: 11:42:44
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 26/11/2014  08:11:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo,credo che un un giretto ogni 15 gg serva solo a non far ovalizzare le gomme. Se intendi 15/30 minuti,difficilmente riuscirai a tenere su le batterie per tutto l'inverno
Modificato da marcoalderotti il 26/11/2014 alle 11:43:35
Inserito il 26/11/2014 alle: 12:23:15
> UN pannello fotovoltaico anche piccolo 20-40Wp flessibile e sottilissimo
http://www.tecnologiadiamante.c...
appoggiato sul cruscotto e collegato alle batterie Potrebbe risolvere il tuo problema. Stessa cosa in estate in sosta libera! Franco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/11/2014 alle: 12:27:46
se si staccano le batterie con una staccabatteria occorre ricaricarle d'inverno per l'autoscarica o non è necessario ?
xc70
xc70
Inserito il 26/11/2014 alle: 15:04:39
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 26/11/2014  12:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho il pannello solare ma il rimessaggio è al chiuso e non prende luce. Ma non ci sono problemi, quando faccio il giretto lo porto dalla mamma e lo attacco alla corrente. Se avessi potuto farlo li meglio, altrimenti risolvo diversamente. Grazie a tutti.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/11/2014 alle: 19:26:19
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/11/2014  12:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Staccare le batterie aiuta a conservarle piu' a lungo ma l'inverno non ce lo passi sicuramente e ,ogni tanto è bene ricaricarle. Se non le stacchi,in un mese trovi tutto a terra,se le stacchi andrai avanti un paio di mesi ma poi si scaricano ugualmente
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
