  3. Altro sui camper
Ricaricare B/M a camper fermo
1 20 10
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 10/01/2016 alle: 06:06:57
Buongiorno a tutti e buona domenica( visto il tempo)
Vi chiedo come mai,alcuni modelli di camper  allacciati alla 220 ricaricano b/m e b/s ,mentre altri no.
C'è un motivo che induce a questa scelta le case costruttrici oppure semplice risparmio di qualcosa ?
Il mio Giottiline, è tra quelli che non le ricarica entrambe e mi tocca ricaricarla collegando i poli a un caricabatterie. C'è una modifica semplice da fare alla centralina per poterle ricaricare entrambe insieme ?
balilla
balilla
17/05/2005 1819
Inserito il 11/01/2016 alle: 17:48:30
http://www.m48.it/diodoresisten...
[Marco] ทำเครื่องหมาย
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 11/01/2016 alle: 18:49:06
Grazie mille lo faro' vedere al mio elettrauto
balilla
balilla
17/05/2005 1819
Inserito il 12/01/2016 alle: 12:18:12
Di nulla, ma se devi andare dall'elettrauto, forse ti conviene prendere un semplice parallelatore:
http://www.campingsportmagenta....
con solo 2 fili da collegare
Inserito il 12/01/2016 alle: 12:31:45
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 10/01/2016 alle 06:06:57
Buongiorno a tutti e buona domenica( visto il tempo) Vi chiedo come mai,alcuni modelli di camper  allacciati alla 220 ricaricano b/m e b/s ,mentre altri no. C'è un motivo che induce a questa scelta le case costruttrici
oppure semplice risparmio di qualcosa ? Il mio Giottiline, è tra quelli che non le ricarica entrambe e mi tocca ricaricarla collegando i poli a un caricabatterie. C'è una modifica semplice da fare alla centralina per poterle ricaricare entrambe insieme ?
Per capirsi a te non ti carica la BM se è come penso tieni presente che:
Il circuitino di Emme48, diodo-resistenza carica entrambe le batterie contemporaneamente
mentre generalmente
un parallelatore carica prima le BS poi quando queste sono cariche passa a caricare la BM, al momento che la BS comincia a scaricarsi il parallelatore passa nuovamente a caricare le BS.
Alla fine entrambi i dispositivi potrebbero stare insieme anche se forse non servono entrambi.
Io ho provato entrambi i circuitini, tra l'altro un parallelatore dovrei anche averlo mentre il circuitino di Emme 48 dal Paoletti a Firenze te lo fanno in 5 minuti e costa meno di 10 euro.
------------------- La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe ----------------------
Inserito il 12/01/2016 alle: 16:24:32
Io ho tutti i sistemi ma alle volte se valuto la necessità
per avere la massima carica
collego la BM ad un caricabatterie elettronico separato
che la porta sicuramente alla massima carica e non solo
ai 13,8V del normale sistema.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 12/01/2016 alle: 19:39:53
Ma secondo voi,perche' alcune case costruttrici non collegano tutte le batterie ?
Solo motivo di risparmio ?
Inserito il 13/01/2016 alle: 11:30:52
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 12/01/2016 alle 19:39:53
Ma secondo voi,perche' alcune case costruttrici non collegano tutte le batterie ? Solo motivo di risparmio ?
Perchèmoltiplicare 5 euro per qualche migliaio di pezzi......
Ecco lo schema
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 13/01/2016 alle: 19:38:21
In risposta al messaggio di Grinza del 13/01/2016 alle 11:30:52
Perchèmoltiplicare 5 euro per qualche migliaio di pezzi...... Ecco lo schema La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe
Lo immaginavo,certo che la giottiline è messa male.....
Inserito il 13/01/2016 alle: 19:47:26
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 13/01/2016 alle 19:38:21
Non é questione della Giolli line ma di economia ,
la Fiat tolse dalle stecche che misurano il livello del l'olio la scritta min e max risparmiando solo 1 lira a pezzo.
negli anni il risparmio fu di centinaia di milioni di lire
una compagnia aerea era in crisi, per risparmiare tolse una oliva al menú servito in aereo, negli anni il risparmio fu di parecchie centinaia di migliaia di euro.
una dice che potrebbero aumentare il costa del camper di 10 euro peró quei camper hanno un costo a costruirli e questo costo si riprende solo se il mezzo é stato venduto.
------------------- La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota. ----------------------
CarlsAue
CarlsAue
23/04/2014 99
Inserito il 18/01/2016 alle: 23:17:59
Meglio ancora la versione
http://www.oe2tzl-atv.at/Eigenb...
É in tedesco ma si capisce dallo schema.
Non hai bisogno di Diodi e Resistenze di "potenza". La lampadina funziona da resistenza variabile e salva il diodo quando accendi il motore.
Moritz
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
