  3. Altro sui camper
riscaldamento... gas o gasolio? insegnatemi voi!
1 20 6
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 29/03/2008 alle: 18:10:35
Vorrei sapere quali sono i principali sistemi di riscaldamento della cellula, a gas a gasolio, le case produttrici maggiori, quali meglio quali peggio..... Sull' argomento sono molto ignorante mi potreste spiegare come funzionano?? grazie 1000 Stefano.
Modificato da stefanopoldo il 29/03/2008 alle 18:15:39
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 30/03/2008 alle: 22:06:37
Un possibile sistema a gasolio: [url] http://www.webasto.it/am/it/am_rv_heaters_930.html Un possibile sistema a gas: [url] http://www.truma.com/truma05/it/prodotti/index_produkte_rubriken_it_105292.html
Inserito il 30/03/2008 alle: 22:08:33
Usa la funzione "cerca" e troverai una vera miniera di informazioni. Il metodo di riscaldamento della cellula lo puoi scegliere, i fornelli e il boiler dell'acqua calda un po' meno... Marco.
enrichetto67
enrichetto67
26/03/2007 62
Inserito il 30/03/2008 alle: 22:13:48
E un discorso un pò complesso da affrontare anchè perche la tecnologia sta facendo progressi.Sicuramente bisogna fare un distinguo fra riscaldamento ad aria o ad acqua.Io sul mio mezzo ho il riscaldamento ad acqua,dei radiatori tutto in giro al camper e lo posso far funzionare sia a gas, Combi della Truma sia a gasolio con un bruciatore Webasto posto in serie all'impianto.Il Webasto è un 9000 calorie con una pompa da circa 1700 litri l'ora,una vera bomba di calore.Il combi della Truma ha un problema di circolazione del liquido visto che monta una pompa a risucchio che ha difficolta a far circolare il liquido all'interno dei radiatoti quindi molto piu lento va bene per il mantenimento la notte.Il riscaldamento ad aria funziona di solito con una stufa Truma che,cont. al pross.mess.
enrichetto67
enrichetto67
26/03/2007 62
Inserito il 30/03/2008 alle: 22:24:54
che produce aria calda che viene convogliata attraverso una canalizzazione più o meno in tutto il camper,a questa stufa per avere un ulteriore riscaldamento si possono montare dei bruciatori ad aria Webasto o Eberspacher che fungono da integratori al sistema tradizionalmente montato nella maggior parte dei camper.Per chi affronta climi veramente rigidi si può montare anche un riscaldatore ad acqua predisponendo dei piccoli radiatori ventilati reperibili nel mercato costruendo quindi un piccolo impianto a radiatori e volendo aggiungendoci anche un termoarredo in bagno,zona vulnerabile con climi freddi.Come vedi ci sono molteplici soluzioni, anche per la cottura con piastra a induzione funzionanti a gasolio. Saluti Gianni
dias
dias
25/03/2007 105
Inserito il 31/03/2008 alle: 23:18:22
ciao intanto devi vedere le finanze che hai, perchè il classico è a gas e sui mezzi over 50.000$ la maggior parte monta gasolio. però mi faceva denotare un amico che ha avuto gas e adesso ha gasolio che la differenza pratica è che uno utilizza il serbatoio della vettura mentre l'altro a gas la bombola, bisogna quindi capire se conviene spostare il camper ogni volta per fare gasolio oppure portarsi appresso la bombola e ricaricarla dipende se vuoi quindi stazionare su campeggi o no! non è una risposta tecnica ma sulla paticità che penso a volte servi di più di tanti dati
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 01/04/2008 alle: 07:35:02
quote:Originally posted by dias
... bisogna quindi capire se conviene spostare il camper ogni volta per fare gasolio oppure portarsi appresso la bombola e ricaricarla dipende...>
>Beh, non è proprio così. Un riscaldamento a gasolio consuma circa 4, max 5 litri al giorno (ma proprio se fa freddo di brutto) ed un serbatoio contiene, minimo, 80 litri, quindi almeno due settimane di autonomia. Quante bombole, col freddo di brutto, ci vogliono per 15 giorni? Secondo me, i vantaggi sono tutti a favore del gasolio, sia come autonomia (punto fondamentale) che come rendimento. Non vedo svantaggi, rispetto al gas. Elio
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
