  3. Altro sui camper
Riscaldamento GpL
1 20 3
mahuri
mahuri
31/12/2006 2
Inserito il 31/12/2006 alle: 10:55:11
Ho problemi con riscaldamento alimentato a GPL (Truamtic E) in località a basse temperature: si blocca! Ora non so quale soluzione puo essere adottata? qulcuno saprebbe darmi qualche info...Grazie e Buon Anno.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 31/12/2006 alle: 12:49:54
E' difficile dare una risposta senza altre notizie. Potrebbe essere la miscela di gas, il regolatore che gela e riduce o alza troppo la pressione di alimentazione o ancora altre cause. Per avere risposta devi fornire notizie utili a fare una diagnosi, quindi è bene dire innanzitutto quale difetto si manifesta e quando; poi il tipo di alimentazione (bombola o serbatoio); il tipo di regolatore ed il sistema di riscaldamento (stufa truma normale o combi od altro tipo). In questo modo qualcuno forse potrà aiutarti.
Wyndy
Wyndy
03/03/2006 94
Inserito il 31/12/2006 alle: 16:20:43
Probabilmente hai una miscela propano-butano, che gela a basse temperature, se hai le bombole compra o riempi solo con butano, se hai il bombolone e non puoi riepirlo solo con butano devi trovare il modo di riscaldare il bombolone. Ciao U.
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 31/12/2006 alle: 19:53:33
scusa wyndy ma è il contrario il bombolone viene riempito a miscela di propano e butano mentre le bombole vengono riempite al 90% di propano che ghiaccia a meno 35 mentre il butano ghiaccia a meno 5 vedi su
http://www.pleinair.it/speciali...
ciao [:)] p.s. coibenta il BOMBOLONE
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
