  3. Altro sui camper
sbalzo posteriore di 2m o superiore
1 20 6
scotland81
scotland81
15/03/2008 93
Inserito il 16/03/2008 alle: 12:48:45
chi possiede un camper con sbalzo postyeriore di 2metri o superiore? incontrate difficoltà?lo sbalzo vi preclude itinerari da fare piuttosti di altri? e nel caso..come si può ovviare e rimediare a uno sbalzo posteriore cosi importante? grazie a chi mi risponderà
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 16/03/2008 alle: 13:21:17
Molti hanno sbalzi di 2mt o più. Di x sè solo lo sbalzo non preclude itinerari, ma è la lunghezza/larghezza/altezza ed infine il peso che ti possono precludere itinerari. in viaggio non ci sono problemi x sbalzi di 2 mt invece in caso di manovre bisogna farci un pò l'occhio e prenderci la mano ma è tutto superabile. per ovviare basta comperare vr più corti, oppure avere il passo più lungo, ma poi ti ritrovi sempre allo stesso punto. Ciao Mezza
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/03/2008 alle: 13:56:49
Assolutamente No . Prima avevo un 6.04 m . Ora ho un 7.32 m , e faccio le stesse cose che facevo prima . L'unico handicap ... è il parcheggio . Prima parcheggiavo nello stallo di una autovettura , ora ne devo occupare due . Per il resto ... logico che piu è lungo più devi allungare la vista .
scotland81
scotland81
15/03/2008 93
Inserito il 16/03/2008 alle: 14:00:16
la lunghezza sarebbe 694...ma è lo sbalzo di 215 che mi preoccupa
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 16/03/2008 alle: 14:17:42
Identico al mio. Vai sereno e aguzza gli occhi. Ciao da Mezza
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 16/03/2008 alle: 14:51:10
Non esiste una regola precisa ma una volta c'era una normativa che diceva di mantenere lo sbalzo massimo al 65% del passo. Oggi, quindi un nuovo ducato con passo 4m può tranquillamente sopportare sbalzi di 2,6m senza risentirne. Il problema sta in cosa carichi su quello sbalzo (vedi gavoni garage dove mettiamo di tutto e di più)che se eccessivo ti alleggerisce troppo l'avantreno.
fafuecos
fafuecos
Inserito il 16/03/2008 alle: 15:22:54
ho avuto in passato il rimor sailer 748 con sbalzo posteriore, se non ricordo male, di due metri e mezzo..quasi.. sono regolarmente salito sui traghetti ma l'unico problema erano un pò le "scodate"... ti senti tipo coccodrillo che dà i colpi di coda...ma fai l'abitudine... tranquillo...[:)][:)]
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
