  3. Altro sui camper
serbatoio acqua supplementare
1 20 8
startrek
startrek
03/03/2005 9
Inserito il 07/07/2007 alle: 18:20:46
Salve!ho acquistato un coral 660sp,e vorrei fare montare un serbatoio supplementare per l'acqua.Ho visto sul catalogo Vecam, un sebatoio dedicato al Ducato x250 (art.15468). Cerco notizie in merito.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 07/07/2007 alle: 18:32:30
quote:Originally posted by startrek
Salve!ho acquistato un coral 660sp,e vorrei fare montare un serbatoio supplementare per l'acqua.Ho visto sul catalogo Vecam, un sebatoio dedicato al Ducato x250 (art.15468). Cerco notizie in merito. >
> Allora dovresti montarne un'altro per il recupero.... Altrimenti... a che ti serve ? SALUTONI ARMANDO
Modificato da Yuma58-OLD il 07/07/2007 alle 18:33:15
alva.it
alva.it
Inserito il 07/07/2007 alle: 20:12:06
Ho in serbatoio supplementare. Non serve a nulla. Ho speso soldi inutilmente. L'ho usato forse un paio di volte, il problema principale, come dice giustamente Yuma, è lo scarico, hai tanta acqua chiara e non hai il doppio serbatoio di grigia. Poi la questione del peso, anche se monti un 80 litri, ti porti in giro 100Kg. Al posto di un quintale di acqua supplementare, preferisco caricare altro.
attila76
attila76
Inserito il 07/07/2007 alle: 20:51:38
Puoi montarlo tranquillamente, non è detto che ci vuole per forza il secondo di recupero, appena trovi un CS scarichi e continui ad utilizzare l'altro serbatoio delle chiare
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 07/07/2007 alle: 20:55:01
> Ho il serbatoio supplementare ed ho aggiunto anche un secondo serbatorio per le nere con il trituratore sotto la tazza thetford. I serbatoi dell'acqua pulita sono messi in comunicazione (principio dei vasi comunicanti) Basta caricare il primo e si carica il secondo... tra i due però ho messo un rubinetto, se è aperto si carica anche il secondo e si utilizza anche acqua dal secondo, se è chiuso no. Quindi posso caricare solo il grande o entrambi e prendere acqua solo dal primo (più grande) o da entrambi. Quindi circa 170 bianche e 180 tra serbatoi grigie e nere. Però io viaggio solo con mia moglie ed il cane e non ho difficoltà a stare nel peso. Quando siamo tre adulti carico solo in grande e nemmeno tutta la portata. Tanto io vado per AA e comunque anche 80 litri (tanto carico) sono sufficienti se bene usati. Infatti i serbatoi li installai "quando ero IVANOP". Oggi non lo rifarei. Bastano 80 di chiare, 80 di grigie e 40 nautico e servirsi delle infrastrutture.
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 07/07/2007 alle: 21:46:12
Quando parto cerco sempre di organizzare il viaggio, anche se in minima parte. Ciò implica una conoscenza di massima di quelle che sono le possibilità di carico e scarico. Per cui, alla fine, non ho bisogno di serbatoi supplementari di carico/scarico.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 07/07/2007 alle: 23:35:02
Io farei viceversa...darei la precedenza ad un serbatoio di scarico e poi eventualmente uno per le chiare... Una fontanella è piu facile da trovare di un C.S., male che vada porti acqua anche con secchio o tanica mentre lo scarico quando è pieno è una rogna unica... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 08/07/2007 alle: 09:16:02
quote:Originally posted by attila76
Puoi montarlo tranquillamente, non è detto che ci vuole per forza il secondo di recupero, appena trovi un CS scarichi e continui ad utilizzare l'altro serbatoio delle chiare >
> Scusa è.... ma se vai in un camper service per scaricare le grigie... puoi anche ricaricare... o no ? Montare il secondo serbatoio serve solo a spendere soldi inutili e appesantire ancora di + il camper... POI, LOGICAMENTE, OGNUNO PUò FARE COME MEGLIO CREDE....
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 08/07/2007 alle: 10:08:38
Allora... Montato secondo serbatoio chiare (80 l) Montato secondo serbatoio grigie Montato kit "Speedy" (45 l) abbinato alla cassetta nere... risultato: secondo serbatoio chiare usato...una volta! kit "Speedy" usato...2 volte! secondo serbatoio grigie usato...sempre, perché dedicato alla cucina. Considerazioni: "tranquillità psicologica" ne ho tanta, nel senso che ho la certezza che nel caso in cui... posso! Utilizzo effettivo...risibile! (Certo che se poi ti piace andare a passare le ferie nel deserto del Sahara...[:D]) Ciao
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
